Naúseas más que mareo. Mi evolución.
  • Naúseas más que mareo. Mi evolución.
    Hola. No navego hace mucho (un año y medio más o menos), desde entonces salgo una o dos veces por semana. Siempre me mareé mucho en los barcos, con lo que cuando empecé a navegar, tomaba biodramina. Ahora evolucioné en este tema, intento no tomar nada ya, lo que me implica tener mucho cuidado con lo que hago (más que otras personas, que navegan menos). Lo que me noto ahora es que si es un día de los típicos que se puede uno marear, a mi más que mareo, me da sensación de naúseas y me puedo tirar todo el día en el barco con esa sensación, que me fastidia bastante, claro.
    Mi proceso de marinizado evoluciona lentamente. Menos de lo que yo esperaba. ¿Lo de menos mareo y ahora naúseas será un paso en esa evolución? ¿Cuándo podré bajar a hacerme algo de comida o a mirar el ordenador como hacen muchos en situaciones de las que no quiero ni mirar las escaleras?
    Gracias y una ronda a mi cuenta.
    Re: Naúseas más que mareo. Mi evolución.
    Originalmente publicado por Guss Ver Mensaje
    En el mejor de los casos, cuando tengas muchas millas bajo los pies.
    En el peor, nunca.
    Ten en cuenta que es algo muy psicológico y por lo que veo tú le das mucha importancia, evita esto y navega mucho.
    Iván.
      Invocando los antiguos dichos:"el que no se marea es porque no ha navegado bastante".
        A mi siempre que salgo por primera vez despues de un tiempo sin navegar y hay mala mar me dan esas nauseas. Ralmente nunca me mareo tanto como para quedar inservible. Pero lo que si me pasa es que a los dos dias de estar embarcado, ya no me mareo mas. Me pasa siempre igual. Procuro los primeros dias no leer ni estar mucho con las cartas ni la electronica. Lo indispensable y a partir del segundo dia (aprox) ya estoy totalemnte marinizado y puedo hacer lo que sea tanto en cubierta como dentro de la cabina. Se que es muy psicologico (dicen que 50 y 50) por eso quizas a mi me funciona. Tambien me pasa que cuando voy con gente ese malestar se manifiesta de forma mas temprana y aguda. Calculo que la responsabilidad de que los invitados se encuentren bien, hace que este un poco mas nervioso. Cuando salgo solo a la inversa. Por lo que creo, no hay una solucion definitiva para este tema. Un saludo.
          Buenas,
          No me acuerdo en donde había leído hace tiempo que comer algo antes de navegar, y mantenerse comiendo ayuda mucho.
          Lo he aplicado con suegra y ha funcionado.
          Ya que la primera vez que se ha subido al velero se ha mareado.
            Va bien comer, pero no un cocido, ha de ser solido y seco, un bocata por ejemplo y no beber, es mejor no beber nada
            SALUT
              Mi experiencia me dice ..que no hay nada mejor que un buen almuerzo antes de Zarpar ,.caso que sea por la mañana ,...olvidate de las Biodraminas por el momento ,.....yo tome algunas y no me sirvieron de nada ,....te aseguro que 18 meses embarcado me ayudaron a no marearme ,hasta el punto que fumaba y bebia cuanto queria .
              Sin darme cuenta me converti en un Viejo Lobo de Mar .
              Saludos de un Exmarino.
                Hola de nuevo.
                No busco soluciones para no marearme, ya que ya leí muchas recomendaciones en diferentes hilos y las sigo hace tiempo. Me gustaría saber de vuestra evolución hacia el no-mareo como ha sido.
                En el caso de contraalmirante con 18 meses embarcado le ha arreglado el tema. En mi caso evolucionaré de otra forma ya que no me puedo embarcar tanto tiempo.
                Editado por última vez por Guss; 07/11/2011, 20:14:22.
                  Normalmente no soy de mareo fácil, pero si que, en situaciones movidas, el bajar a mirar cartas o simplemente al baño me dan esas nauseas que tu dices (creo que nos referimos a lo mismo)
                  A mí se me pasan al tercer día de navegación, pero cuando estoy en tierra un tiempo, me vuelve a pasar.
                  Normalmente no tengo hambre, puedo estar sin comer el día entero hasta que me duermo, al despertar, puedo comer algo, pero lo que si me paso es el día bebiendo (sorbos pequeños, por si acaso).
                  A pesar de esos síntomas, nunca he llegado a vomitar.
                  Pues bien, si es lo mismo que te ocurre, yo me he ido acostumbrando poco a poco y a base de tiempo se va haciendo más llevadero. Ahora, a mí, todavía me pasa. Debe ser que me faltan muchas millas.
                  Otra escusa para navegar más...¡¡¡¡hay que acostumbrarse!!!!
                  Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                    Vista al horizonte, que te dé la brisa en la cara y muchas horas de navegación. Si tienes que bajar a la cabina, bajas pero por el menor tiempo posible. Luego, otra vez vista al horizonte y aire en la cara. Verás cómo educas al organismo.
                    Si quieres química, hay unas pastillas francesas que son la de dios. Son las que toman los astronautas para combatir las fuertes aceleraciones. Las venden allí, no en España.
                      Hola de nuevo.
                      Hay casos sin remedio, pero no parecens er el tuyo...
                      Para mi tu solucion, pasa por tirarte 7 dias navegando (con sus fondeos, claro), pero pisado poca tierra...
                      Mi almiranta, que en invierno viene al barco de uvas a peras, en invierno se marea... vienen un dia suelto y ese sdia se marea... pero en verano que viene mucho mas a menudo, o hacemos travesia, a los dos dias de esatra bordo sin para, me ayuda a bajar los espis, cocina, va al baño, todo elloo sin mayores problemas...
                      No se yo que pasaria con F7 y con fuerte marejada, pero con F5 y marejada, a los tres dias de estar a bordo, si se entera...
                        Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                        Buenas,
                        Pero amigo tu lo que buscas es que no se maree la suegra o que se maree y no de mas por saco en el barco?
                        Yo lo segundo, esta claro aunque dejar a mi suegra sin comer tiene merito la joia
                          Con lo del mareo también se puede aplicar lo de los coches en carretera: es más fácil marearse si no eres el que conduce.
                          En el barco es más fácil marearse si vas de pasajero inactivo que con un objetivo en la mente y en las manos, velas , cocina, cálculos, etc.
                          Pero todo ello va bien para retrasar o evitar el mareo, una vez mareado, es menos efectivo.
                          Yo navego poco y cuando lo hago, a veces echo fuera la "papilla" cuando llevo 1 hora navegando, después ya puedo pasar días a bordo sin problema.
                          Después de 3 ó 4 días navegando tengo el otro mareo, al pisar tierra, que parece que el suelo se mueve "raro".
                          LSV.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Pues ahora que lo dice LSV yo en coche siempre me mareo, siempre que me monto en uno, cada tanto, será que me gusta que me dé el viento en la cara, tanto en el barco como en la bicicleta
                            Ánimo!
                            Iván
                              La primera vez que navegué estuve tres días enteros vomitando, al cuarto un veterano marinero me dijo que solo me alimentara de pequeños bocadillos de jamón serrano y galletas saladas,poca bebida, a partir de ahí mi estómago se estabilizó y no me volví a marear. Dicen que lo salado va muy bien para el mareo, cuando comienzes a sentir los sintomas tómate un pequeño bocadillo de algo salado, jamón, anchoas, lomo, y si el mareo ya está instalado, acuéstate y cierra los ojos.
                              El cuerpo se acostumbra a casi todo.
                              Ánimo y sigue navegando.
                              Si al mar van las gaviotas...marinero a las escotas!
