Peldaño de escalera flojo, Como sujetarlo?
  • Bricobarco Peldaño de escalera flojo, Como sujetarlo?
    Unas para la resaca del debate!!!
    Pues cuando bajo a la cabina, uno de los peldaños ruge cada vez mas, y ya tiene algo de holgura. pero por mas que busco por detras del mamparo a donde va agarrado, no veo ni tornillo, ni resto de hueco relleno con madera que indique la existencia de tornillo embutido ni na!
    Total, que pido consejo en esta taberna de como creeis que esta engamchado, o sujeto al mamparo para no pegarme un dia de estos el gran Oxtión. (yo creo que debe de tener unos esparragos de madera encolados o algo así, pero no se me ocurre como atacarle, para poder desmontarlo y volver a fijar).
    Re: Peldaño de escalera flojo, Como sujetarlo?
    Algún consejillo?
      Dos escuadras de madera que unan el peldaño al panel de entrada al motor y también al peldaño. Idem para el peldaño inferior. Fijarlos a 8 cm de los bordes sera suficiente.
      Si le aplicas un plano inclinado de unos 20 grados al final de los peldaños, podrás subir y bajar durante la escora apoyando el pié sobre un plano más o menos horizontal.nihao
      Perdón, veo que tus peldaños ya llevan antiescoras.
        Por lo que se ve en la foto y si no hay refuerzos ni tornillos por detrás, yo diría que está ensamblado con un mecanizado de la propia madera del escalón con la de la caja motor.
        Una solución puede ser -como apuntan más arriba- añadir una pequeña ecuadra por abajo. Sólo has de atornillarla desde la caja motor. la parte superior aguantará con un poco de cola, pues el peldaño sólo hace esfuerzo hacia abajo.
        Te adjunto foto de mi barco, es un Jeanneau y lleva los peldaños reforzados como te digo.
        Editado por última vez por enric rosello; 07/01/2012, 12:48:04.
          Coincido con las opiniones que te ha dado sobre las encuadras de refuerzo, pero mejor dos que una.
          [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
            Originalmente publicado por imososinease Ver Mensaje
            Tengo la impresión de que si pones unas fotos mejores,
            en las que se vea de frente el escalón
            se te podrán dar más soluciones,
            supongo que ya debes llegar alguna escuadra de madera,
            pero en tu foto no se puede apreciar bien.
            Si dices el modelo de barco que es también ayudará
            a que alguien que haya tenido el mismo problema
            te indique como lo solucionó.
              Gracias, habia pensado en hacerle unas fotos mejores para que os hagais una idea, porque el peldano ya tiene su escuadra(o algo que hace su funcion) el problema esque esta flojo, y como no es mucho todavia, no puedo ver como esta enganchado al mamparo.
              y gracias
                Viendo estas fotos , me he dado cuanta donde no se limpia nunca
                  Pon, además, una escuadra debajo de cada voladizo inclinado. El secreto consiste ahora en escoger el tornillo adecuado y esperar que el peldaño sea de madera cortada y no de prensado con láminas 'bellas'.nihao
                    Si pones un refuerzo , añade una pequeña placa de acero por detras para repartir la carga y que trabaje mejor.
                    Socio Anavre : 784
                      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                      Normalmente suelen llevar unas pletinas por detrás, uniendo los tornillos.
                      Si no, es algo que debería hacerse.
                        Estas eran las fotos, , Iran amarrados con esparragos encolados? porque tanto por alante como por detras del mamparo no hay rastro ...
                          Me parece que, si quieres evitar darte un piño de cuidado cualquier día, no tienes más remedio que atacar el peldaño que se mueve, ver cómo está sujeto e intentar fijarlo de nuevo. Podrías reforzar el peldaño suelto añadiendo una escuadra sin desmontar la traviesa que lleva, pero me parece un poco chapucero.
                          suerte
                            quiza lo mejor sea meterle un par de tornillos hacia el peldano, y otros dos hacia el mamparo..., rellenar el hueco del avellanado del tornillo con un poco de de masilla, e intentar no aumentar de peso
                            Y pasar de meterme con el anclaje actual porsiacaso luego no tiene remedio...
                            Gracias a todos y
                              Si el peldaño está flojo con tirar hacia adelante de él debería salir del todo y dejar a la vista los espárragos, ya sea pegados al mamparo o al escalón.
                              Encolas todo de nuevo y lo vuelves a colocar.
                              Si ha aguantado años puede volver a aguantar otros pocos.
                              Si quieres más seguridad haz como te dicen, mete unos tornillos (tirafondos) por dentro al peldaño y al apoyo, con una pletina o una arandela grande en cada uno.
                              Procura que no queden en el mismo lugar que los espárragos.
                              Pon más cortos los que vayan al apoyo, parte baja, ya que es fácil que salgan por delante atravesando el apoyo.
                              LSV.
                              Editado por última vez por LSV; 13/11/2011, 23:25:17.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
