Bomba de achique
  • Bomba de achique
    hola cofrades , ya falta poco para que mi bricobarquito toque agua y me dicen que se puede instalar una pequeña bomba de achique con una bateria. alguien sabe como va el tema?
    un saludo
    Re: Bomba de achique
    Es muy sencillo tras colocar la bomba de achique en la parte mas baja de la sentina le colocas en la salida del agua una manguera del diametro adecuedo para que evacue el agua al exterior tras esto y suponiendo que quieres que se active automaticamente no tienes mas que conectarla directamente a la bateria.
    Y ya esta, cuando el agua llegue al nivel del aforador esta se pone en marcha.
    Espero que la tengas que usar muy poco.
    Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
      Originalmente publicado por carraspio Ver Mensaje
      gracias cofrade
      pense que seria mas complicado
      es un pequeño bote (fotos del paso a paso en mis albumes de perfil )
      y esta en asturias asi que trabajara bastante me temo.
      un saludo
