Numerares en cabina. Posible solución definitiva
  • Numerares en cabina. Posible solución definitiva
    Unas ronditas pa tol mundo. Llevo dias pensando algo para el tema de las humedades. Y creo que lo mejor seria la circulación de aire ,con un equipo totalmente autónomo.he probado lo de las bolitas o el humidri va bien pero busco algo mas sistemático.
    Estoy pensando en poner un extractor de aire de los que usan los motores para ventilar compartimento de motores que salen por unos 20€ ademas de una pequeña batería que lo alimente que sale por unos 30€ , y un panel solar del carrefour que sale por unos 20€.
    El funcionamiento es sencillo por el día la placa carga la batería cuando esta este a media carga el ventilador empezara a funcionar y como el consumo es mínimo se tirara bastantes horas funcionando hasta que deje a la batería ko.
    Como lo veis alguna sugerencia??????
    Re: Numerares en cabina. Posible solución definitiva
    Pues yo me quedaría con un equipo anti-numerares...
    Cambia el título del hilo, creo que de lo contrario ...
    fuera de bromas, un extractor te moverá el aire, no te eliminará la humedad.
    Puedes buscar información en el buscador del foro, que ya se escribió mucho del tema.
    En paz.
      Hola Cofrade no es mas facil que compres un aireador con ventilador de los que vienen equipados con su placa solar , los tienes a partir de 45€ pero lo ideal es que lo acompañes con una rejilla en una zona mas o menos opuesta para facilitar mas la circulacion del aire.
      Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
        Hola cofrade, hay unos extractores solares que funcionan fenomenal, se colocan en el techo de la cabina y no necesitan cableado. Los he visto en Leroy y baratitos.
        Socio de ANAVRE
          Edita el título porque no te leerá nadie interesado en humedades.
          A mi me chocó lo de los numerales en la cabina, posé el ratón y vi de qué iba (ostras, escribiendo me doy cuenta de que lo mismo tienes más visitas así )
            Piojoso, si lo haces como dices, la batería no te durará mucho, es decir la dejará ko de verdad.
            Los ventiladores de motor suelen tener un consumo alto para lo que pretendes, osea que, sin ánimos de llevarte la contraria, haz caso a las sugerencias de montar aireadores solares, que para eso se tiró alguien 1 semana pensando en las malditas numerares de la cabina y los inventó.
              Respuesta: Numerares en cabina. Posible solución definitiva
              No pongas 1 ventilador muy potente, no sea que los "numerales" salgan volando
              Bromas a parte, pon 1 extractor solar, dejar que 1 batería se descargue a tope no es buena idea.
                Originalmente publicado por piojoso Ver Mensaje
                Hay uno qie tiene motor, placa y batería incorporados y otro que sólo tiene placa solar y motor; ignoro cual de los dos será el de la foto que adjunto.
                En www.cdi.es lo venden por 59 €. Lo he edittado para corregir equivocación
                Aireador solar
                Aireador solar con cubierta de acero inoxidable, diámetro interior 213 mm
                Rebe
                Editado por última vez por Rebellin; 11/11/2011, 00:39:23.
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
