Instalación de agua potable en el barco.
  • Bricobarco Instalación de agua potable en el barco.
    Pues eso, que quiero instalar agua en el barco y de momento cuento con el fregadero, el grifo y la salida del fregadero con su grifo de fondo. Me falta instalar el depósito,una bombita eléctrica y las tuberías al depósito y al grifo del fregadero. Había pensado en poner como depósito, un bidón de unos 30 L. con la goma entrando por el tapón, pero si lo lleno a tope, cuando escore el barco, habrá perdidas y agua en la sentina. En el caso de instalar uno flexible, no puedo estibar nada encima y ando un poco justo de espacio. Es un 10m. regatero, que tiene debajo del fregadero un armarito donde pensaba hacer la instalación y seguir estibando alguna cosa más. Alguna sujerencia??
    Brutales rondas!!
    Re: Instalación de agua potable en el barco.
    Buenas,
    mejor uno flexible que para eso están hechos, son baratos y luego te dará la flexibilidad de cambiarlo de sitio llegado el caso al adaptarse a los huecos disponibles. Ponlo en el armarito en un doble fondo que lo puedes hacer con tablero. De altura, el flexible te hará pocos centimetros así que podrás estibar encima como qiueres. La solución es demasiado sencilla así que seguramente la habrás tenido en cuenta, pero por si acaso...
    Slds y
      Buenas, me apunto .....me interesa el tema ya que quiero hacer algo parecido. en mi caso quitar el depósito rígido y poner uno flexible y hacer todo la tubería.
      Mejor bombita eléctrica o de esas de pie
        Cofrades, yo ya pase por la experiencia y me fue bien. Aproveche el deposito, previa limpieza exaustiva y la instalacion de tuberia la hice con tubo soldado de cobre y los accesorios correspondientes. La conexion a la bomba mediante un flexible . Bomba sobre silent-blocs. Filtro de impurezas , grifo de cierre , por aquello de cortar el agua para reparar, etc. Barato y efectivo. Saludos.
          Hola castañuca,
          Creo que instalar un depósito flexible es un buen consejo, sobre todo si vas justo de espacio. En el enlace de abajo enconatrás un artículo en pdf que publiqué sobre el tema del agua dulce. Igual te puede ayudar.
          suerte.
            Respuesta: Instalación de agua potable en el barco.
            Si quieres ponerlo rigido, puedes poner 1 prensaestopas en la manguera, puedes poner 1 trocito de tubo rigido para no chafarla.
            O dos racords unidos por 1 hembra/hembra y sellados con 1 junta, los hay de laton y del plastico.
            o 1 de estos en el tapón.
            No te olvides de poner 1 racord pequeñito con 1 tubo fino para que no haga el vacio, el tubo lo subes mucho o le pones 1 valvula antiretorno.
            En 1 ferreteria industrial hay montones de accesorios de hidraulica o neumatica que te pueden servir.
            Editado por última vez por jiauka; 10/11/2011, 11:57:20.
              Del depósito, rígido o flexible, sale un tubo que se conecta a una bomba de pié, de doble efecto o efecto simple. El pedal de la bomba de pié queda escondido, más allá del pasillo y dentro de un hueco en el panel de la cocina para poder meter el pié. De la bomba de pié sale un tubo que se conecta al cuello de cisne, telescópico o similar sobre el fregadero.(Tubos transparentes de plastico durillo sin refuerzos.)
              No hay grifo. No requiere electricidad. La bomba, detrás del mamparo y fuera del pasillo, no se puede accionar accidentalmente y las escoras no influyen. Muchas millas así navegadas recomiendan esta solución.nihao
