Purgar Filtro gasoil DELPHI HDF296 7111-296
  • Purgar Filtro gasoil DELPHI HDF296 7111-296
    Hola, buenas tardes, una preguntita fácil para el que sabe la respuesta:
    Mi barco viene equipado con un filtro de gasoil Delphi HDF26 como el de la foto.
    Quiero purgar el poco agua que parece que tiene en la parte inferior, y veo que tiene una palometilla de plástico, esa negra en la foto, que supongo que es para eso. Pues bien, he intentado desenroscarla o sacarla y no hay manera. Parece que va montada sobre una goma, y consigo girarla un poco, y luego vuelve a su sitio. La postura no es buena, y me da miedo cargármela si hago mucha fuerza, con unos alicates o algo.
    ¿Sabríais alguno decirme si esa palometa va a rosca o a presión o como purgar ese filtro?
    Si no esperaré a hacerle el cambio de aceite y de filtros para cambiar el cartucho y al tenerlo desmonatdo ver como funciona, pero si mientras tanto me aseguro de como va...
    Muchas gracias de antemano.
    Edu
    Re: Purgar Filtro gasoil DELPHI HDF296 7111-296
    Es de plástico, va a rosca y el propio tornillo suele llevar una ranura para purgar sin necesidad de quitarlo del todo, y que vaya saliendo el agua hasta ver gasoil limpio.
    Aqui tienes una foto del despiece, tapa y vaso.
    En la foto de la tapa te he puesto una flecha para que veas que el tornillo de purga no suelta la tapa, sino que la propia tapa lleva una rosca solo para el.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/11/2011, 18:43:50.
      Muchas gracias Tama, sabía que estarías al quite.
      Está claro ahora.
      Por cierto, que ese culo de vaso tan gordo me había engañado, porque puesto parecía el nivel del agua, ahora he visto que no.
      Edu.
