Pintar el casco
    Re: Pintar el casco
    Saludos a todos los cofrades.... Hablando de calores, si estuvierais en VIGO, donde yo me encuentro por avateres del trabajo, veriais qué bien viene eso del calorcito abordo. No se si es varano o invierno, pero hace un frio absolutamente anormal
    ¡¡¡Tabernero!!! unos cafeses con leche para todos, que hay que entonar el cuerpo.
    Y hablando de pintura: Alguien sabe de un buen profesional para pintar-revisar-regenerar la cubierta (y casco, claro), por la zona del Maresme????
      Re: Pintar el casco
      Cuidado que el vinilo también hay que saber ponerlo, eh?
      Como lo hagas mal entonces si que es una verdadera chapuza, con los globitos de aire. las arruguitas y tal y tal....
      Yo he visto colocarlo, en una superficie mucho más pequeña, claro, mojando la superficie con un pulverizador con agua jabonosa, esto facilita el que no pegue inmediatamente y puedas "recolocarlo" en su sitio. Después con paciencia y un trapito ir estirándolo y quitándole las "pompas". Como lo hagas en seco las bubujas no hay manera de quitarlas y terminas estropeando el vinilo (se te hacen arrugas imposibles de quitar )
      "Asín" que ¡ojo al dato!
      Un Saludo
      Pirata
      Ah! y de barato nada. Una cosa es poner una banda de adorno y otra forrar el barco entero.
        Re: Pintar el casco
        la técnica es igual a como se ponen las matrículas ¿no? ¿el material es ese?
        • #34
          Re: Pintar el casco
          Una cosa es pintar la obra viva y otra todo el casco.
          La obra viva si la he visto en muchos casos de azul oscuro, pero estando bajo el agua no tiene mucha influencia del sol yo diria nada, ahora la parte superior obra muerta, yo diria pintarla de un color mas claro, pero por supuesto solo si el calor es problema.
          Y no creo que la teca favorezca el calentamiento, pues al colocarla anadimos aislacion, la madera de por si es buen aislante.
          • #35
            Re: Pintar el casco
            Hola
            El vinilo, aparte de un surtido extenso de colores tiene varias calidades, espesores y precios... los puedes encontrar desde 3€ a 25€ el metro cuadrado, para el casco, yo te recomendaría un vinilo de 7 años o más de durabilidad, finito, para que sea menos complicado aplicarlo, como máximo 70 micras, esto puede costarte si compras la bobina completa (50 metros x 1.20) unos 8 euros el m2, aprox 500 €. Mira por tu zona distribuidores de vinilo.
            Para la aplicación, tiene razón atarip, hay que tener cuidado con las arrugas y las burbujas, tienes que limpiar muy bien el casco, mojar con agua con un poquito de jabón y despues con un trapo o una paleta de fieltro ir sacando el agua y pegando el vinilo, si te ayudas de un secador de pelo o un mechero para aplicar calor, podrás adaptar el vinilo a las curvas, cabezas de tornillo o cualquier otra cosa que tenga el casco.
            Otra cosa, Si te ayuda alguien mejor, y antes de nada, te recomiendo que compres 1 solo metro y pruebes
            Saludos y mucha suerte
            Editado por última vez por Albe; 24/07/2007, 18:04:44.
            • #36
              Re: Pintar el casco
              Muchas gracias cofrade y . ¿creeis que es mejor el vinilo que la pintura o viceversa?
              ¿se puede superponer vinilo sobre vinilo? en este caso ¿se nota esa superposición?
              • #37
                Re: Pintar el casco
                Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                Hombre por el color no hay problema puedes pintarlo del color que quieras, el fucsia está de moda.
                ¿Sí? ¿tu crees?
                • #38
                  Re: Pintar el casco
                  Originalmente publicado por nemesis Ver Mensaje
                  Hola
                  Cada cosa tiene sus ventajas, la pintura no la conozco bien, pero debe ser mas resistente a los arañazos que el vinilo y mas duradera.
                  Montar vinilos, si te refieres a solaparlos para por ejemplo cubrir una superficie mayor a su ancho, se puede, puedes colocarlos sin importarte lo que monten uno sobre otro y despues con una cuchilla y mucho cuidado cortas lo que sobra y le dejas de solape aproximadamente 3 mm, se notará, pero hay que fijarse bién.
                  Si te referias a montar un vinilo sobre otro para por ejemplo, cambiar de color, tambien se puede, pero seria mejor despegar el primero.
                  • #39
                    Re: Pintar el casco
                    Las pinturas de color al sol se matizan, el vinilo no.
                    Es otra importante ventaja.
                    De todas formas, yo sólo me metería en una historía de estas cuando no sepa que hacerle al barco para que navege mejor...
                    • #40
                      Re: Pintar el casco
                      ...si te ayudas de un secador de pelo para aplicar calor, podrás adaptar el vinilo a las curvas...
                      o cualquier otra cosa que tenga el casco...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                      • #41
                        Re: Pintar el casco
                        Me has convencido Malamar, voy a aplicar ese vinilo pero YAA
                        • #42
                          Re: Pintar el casco
                          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                          para esas curvas... hace falta algo mas que el secador de pelo xDD
                          • #43
                            Re: Pintar el casco
                            Supra, , el color de tu barco precioso y la verdad es que me he vuelto a animar. a proposito ¿se puede saber que te costó la transformación in red? Muchas gracias
                            Pintar el casco dependerá del estado actual, es decir, si hay que repasar mucho, si unicamente hay que lijar, emplastecer y pintar, a mi me costó 3.000 euros para un 8,40 m.
                            Yo de ti me olvidaría de los vinilos si quieres un buen resultado, recuerda que después hay defensas y que cada pequeño roce quedará irreparable.
                            Question... una buena pintura queda de maravilla por muchos años, mas aún que el color del astillero con el gelcoat, ese es el que se va enseguida, puedes ver la foto del mio mas arriba, pintado en 2001 y mira como estaba el verano pasado.
                            Alquiler de Barcos en Malaga
                            • #44
                              Re: Pintar el casco
                              Muchas gracias compañero por lo que cuentas el trabajo lo encargaste a un profesional y supongo que por lo delicado del mismo no merece la pena intentar hacerlo uno mismo, verdad?
                              • #45
                                Re: Pintar el casco
                                Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                                awlgrip?
