cambio de helice
  • cambio de helice
    Hola, desde hace unos meses tengo un First 30 con un motor de 18 c.v. y helice plegable. Esta helice no me responde del todo bien, en muchas ocasiones no abre ni en marcha avante, ni en marcha atras.
    Estoy pensando en cambiarsela. Mi duda es: pongo otra nueva plegable o pongo una fija. Cual me rencomendais?
    Me cuentan que una fija es mas segura pero que pierdo velocidad.
    Muchas gracias.
    Re: cambio de helice
    Me paso lo mismo, pero con un inconveniente mas....el antiguo dueño la puso por lo de perder velocidad.....y lo que perdio fue velocidad a a motor y potencia frente al mar formado...el motor no pasaba de 2000 rpm y tenia que llegar a 3900....osea la elice plegable de dos palas no era para ese motor...puse un fija de tres palas comprada en la casa del motor y PARA ESE MOTOR..Y VA DE CINE....nada que ver con la otra y ahora si llego a 3900rpm...osea que para mi....plegable de TRES palas para ese motor y ese barco.....(carissssina) o fija tres palas y a correr....que no creo me apunte a la copa america....
      buenass:
      Yo tengo un F30E, con helice de dos palas plegable, si está limpia abre sin problemas en cuanto empieza a girar el eje, lo malo las manibras marcha atras sin arrancada, no hay manera de llevar la porpa a babor hasta que coge un poco de velocidad.
      Suerte...
      Eres como una mujer
      perfumadita de brea
      que se añora y que se quiere
      que se conoce y se teme.
        Buenas:
        Todo depende de tu plan de navegación.
        Regatas = plegable
        En crucero, no me preocuparía, si no quieres limar decimas de nudo, no te compliques.
        En cualquier caso, debes calcular y poner la adecuada, tanto plegable como no, tanto bipala como tripala.
        Ahora bien, si vas en plan familia y haces cruceritos de dia, yo voy mucho mas tranquilo con una tripala fija, no veas como se agarra eso al agua, coge velocidad y no hay ola ni viento de proa que lo pare.
        A vela pierdo 3 decimas de nudo de velocidad, pero voy seguro con la familia.
          Hola un monton de gracias por vuestros comentarios.
          Estoy casi decidido a ponerle un fija y de tres palas.
          Ya os contare como me fue el resultado.
            Mirate las Maxprop de 3 palas
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
              Se tendra que vender el barco para comprarla....es tan cara como la Gori OD
              Que ponga una fija de tres palas y a correr
              SALUT
                Hombre, algo mas barata y para mi que he tenido las dos, Gori y Maxprop, la Maxprop gana por goleada. El diseño de ingenieria de la Gori es de aplauso, pero los engranajes a la vista dan muchos problemas.
                Vaea
