Bomba Agua Sole 17
  • Bomba Agua Sole 17
    Ronda para todos.
    En caso de rotura de la bomba de agua que refrigera el motor a partir del agua del mar y estando navegando, ¿puedo seguir con tan solo el refrigerante del motor para llegar a puerto? 2 ó 3 millas aprox.
    ¿Debo parar y pedir remolque? Gracias a los que me contesteis.
    Editado por última vez por Gilova3; 12/11/2011, 13:49:01.
    Re: Bomba Agua Sole 17
    Ni se te ocurra, 2-3 millas, suponen entre 20 y 40 minutos con el motor sin refrigeracion, mas lo que tardes en atracar, trasladalo a lo que le pasaria a un coche, y tu mismo.
      hola y una ronda a mi cuenta
      sin la refrigeracion ya no es el problema que le pegues un calenton al motor ya que para apartarte de un peligro o moverte un poco vigilando la temperatura pues lo poderias hacer pero el problema es la manguera del escape ya que la puedes quemar o dejarla debilitada o deformada y un dia de improvisto te puede romper con el problema que eso conlleva o ir se extrangulando interiormente y haciendo sufrir al motor
      un saludo
        Buenas noches bona nit
        NOO
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Gracias taberneros, ya pensaré en remolque en caso de que me ocurra.
          Cambio el rodete cada cambio de aceite, espero que no tenga ocasión
          de utilizarlo.
            Una cosa que no sabemos es si el barco es de vela , porque si fuera asi, no tendrias mas que acercarte hasta el puerto y despues remolque . Saludos.
