SENTINA FURIA 28 duda??????????????
  • SENTINA FURIA 28 duda??????????????
    Hola y cañítas para todos y gracias de ante mano por cualquier comentario!!
    Se me junta agua de la bocina y restos de gasoil en la sentina principal del furia la que esta debajo de la escalera de entrada la achico con la bomba y queda limpia el caso es que siempre me quedaba olor a gasoil, este dia levante el suelo que esta a un costado de la mesa y pude ver que cuando la sentina principal esta a rebosar me pasaba el liquido hacia adelante yo pense que estes compartimentos estan comunicados con la segunda sentina la que esta debajo de la mesa pero estes distintos compartimientos tienen una especie de costillas de unos 10cm y no deja que el liquido pase a la segunta sentina, os pasa esto a algun furista? alguna solucion?
    Si no me explique bien pondre unas fotos que valen mas que mil palagras.
    GraciaS
    Re: SENTINA FURIA 28 duda??????????????
    Hola compañero:
    Para empezar, decirte que hay un hilo FURIOSO donde concentrar todo lo relativo a ellos. No es que se trate de celo ni nada de eso, pero mola tener esa info concentrada allí y seguro que la peña que tiene estos barcos te podemos mejor ayudar de ese modo. No reviso todos los post, pero no creo haberte leido en el.
    Y como te veo novatillo y cortadito y no entiendo muy bien el mensaje que pones, creo que no estarian mal unas fotos.
    Yo precisamente he tenido una perdida de TODO, TODITO el aceite de mi motor en un F28 en la sentina hace poco, y lo he tenido que desmontar casi entero para limpiarlo. He de decirte que mi barco de 1979 no tiene dos sentinas, ni nada parecido....tiene solo una y un monton de cuadernas y varengas y cuesta que el liquido que sea acabe por su propia iniciativa gravitatoria en la parte más baja. Pide un movimiento sexy para poder hacerlo, o hacer lo que he tenido que hacer yo. Desmontar todo el plan y armarse de valor.
    Veamos esas fotos y a ver que pasa. Yo también hice unas cuantas el otro día.
    Saludos y rondas.
      Buenas tardes bona tarda
      Lo recuerdo perfectamente de mi antiguo F 28. EL pedazo de sentina entreel motor y el pocete era inaccesible
      De hecho le puse una válvula de 3 vias a la bomba par poner otra toma allí
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Loisgrafico, Ignius:
        Poner las fotos en el hilo FURIOSO.
        Roncitos para todos.
          Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
          Vale.
            Ok Cierraelpico veo que a ti no te hacen falta fotos ya que conoces bien las sentinas del furia.
            Eso es a lo que me refiero yo a ese espacio enorme entre las dos sentinas yo tambien tenia pensado esa solucion una valvula de tres vias para poder llegar alli. de todas formas os pongo un esquema.
            Otra cosa alguien puede indicarme como llegar al foro de los furia??
            EXPLICACION DEL GRAFICO:
            Cuando la primera sentina esta muy llega pasa
            el liquido al sengun compartimento y en teoria
            este tendria que comunicar con el segundo y tercero
            y desembocar en la 2ª sentina pero no es asi ya que
            estan separados por unos nervios de poliester
            de unos 8cm. de alto. Tambien estoy pensando en taponar
            el carril que une la 1ª sentina con eses compartimentos para que no pase nada hacia proa.
            Alguna solución para no tener estes compartimentos
            llenos de gasoil?? alguien vio este problema o soy
            yo el unico que lo vio???
              Loisgrafico, he subido el hilo de Furia...Furia...Furia
                Hola. Lo he puesto mejor en Furia Furia Furia.
                Saludos y rondas.
                Editado por última vez por ignius; 14/11/2011, 13:31:29.
                  Acabo de actualizar el hilo de los Furia, y no he visto este problema de sentinas, así que mientras el cofrade Loisgráfico lo ubica, le contesto por aquí para que vaya solventando sus dudas.
                  En principio, las sentinas de los F-28, van compratimentadas, separadas, por cuadernas y varengas, como bien te explica el cofrade Ignius. Esta sentina tiene una parte más baja, que es donde se ubica la bomba de achique, pero como bien dices no todos los líquidos que se vierten en la sentina, caen por gravedad a esa parte más baja.
                  La solución principal, y aunque tenga que escribir un tocho te la voy a intentar explicar, es que la sentina no tenga nada de líquidos, pero ¿cómo hacer eso? ¿qué líquidos van de normal a la sentina? En principio, en los F-28, la bocina era un prensaestopa, que cada pocos segundos dejaba entrar una gota de agua para su propia refrigeración, sustitúyelo por una bocina seca. En segundo lugar la nevera de hielo, desaguaba en la propia sentina, tapona ese desagüe, o reconduce el tubo al grifo de fondo del fregadero que lo tienes al ladito. Con esta prevención la sentina debería estar siempre seca, y no deberías tener el problema que comentas.
                  El problema de tener la sentina húmeda, es que puedes originar una ósmosis de sentina, que es la más perjudicial de todas las ósmosis que puedas encontrar, y la de peor solución, más todavía si lo que cae a la sentina son productos agresivos con la capa de gel coat que es la protección de la misma, y en tu caso como dices es gasoil, por lo que la solución no es achicar la sentina, la solución pasa por detectar y subsanar la fuga. Lo mismo si el motor pierde aceite, por alguna junta, el cárter, el retén de cigüeñal, etc o si pierde agua de refrigeración, o entra agua por los metacrilatos, escotillas, todo eso hay que solventarlo, la sentina, debe ir siempre seca.
                  Para cualquier consulta, no dudes en contactar conmigo.
                    OK Morgano gracias por tus comentarios,
                    la verdad que la mayoria de las cosas que me comentas ya las vi,
                    no entiendo el porque de achicar la nevera en la sentina me parece que quien
                    lo diseño no esprimio mucho la cabeza, y la solucion de achicar al desague del fregadero es una solucion muy buena, la bocina humeda no quiero cambiarla, lo que si haré es apretarla un poco para que no pierda tanto, las perdidas de gasoil yo creo que son del friltro enorme que trae el barco el cual cambie las juntas y demás pero sigue perdiendo y lo doy por caso perdido ya que poner uno nuevo me parece muy caro cuando este aun esta genial.
                    Lo que no entiendo es el porque de los distintos compartimentos que separan una sentina de la otra y porque son tal altas esas cuadernas que no dejan comunicar unas con otras creo que la unica solucion es añadir otro conducto a la bomba principal a uno de eses compartimentos.
                    Alguien hizo una solución asi?? o usasteis otras soluciones ??
                      Originalmente publicado por loisgrafico Ver Mensaje
                      Desde luego puedes darle la solución al problema que creas más conveniente, tanto por economía, como por sencillez, rapidez, o el motivo que creas.
                      Con mi consejo, lo que pretendo evitarte es una más que posible aparición de ósmosis en la sentina, sino evitas que siga cayendo sobretodo gasoil a ella. Es más la estadística dice que nuestros queridos Furia, son de los barcos más propensos a padecer ósmosis - hidrólisis, por lo que hay que cuidarlos con más mimo si cabe que a otros modelos.
                      Saludos, y te reitero que para lo que necesites, me tienes a tu entera disposición.
                      por los Furia.
