Cambio de jarcia.....Inox 316 7*19 o inox 316 7*7
  • Cambio de jarcia.....Inox 316 7*19 o inox 316 7*7
    Las buenas al foro.... Y una ronda para todos
    La pregunta es simple : porque usar cable rigido (7*7 creo) y no usar cable flexible (7*19 creo)?????
    Se comportan distinto bajo tension?????
    Para un cable de 6mm que diametro de rosca en el tensor????
    mis saludos y un brindiz en vuestro honor...
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar
    Re: Cambio de jarcia.....Inox 316 7*19 o inox 316 7*7
    Permiso para subir a bordo.
    Normal mente se utiliza cable semirigido 1x19 y 1x7 o jarcia de varilla. Dichos cables se utilizan para este menester por el poco estiramiento que tiene y conseguir la tensión que deseamos en las jarcias. Mientras que si utilizas cable semiflexible 7x7 o muy flexible 7x19 como jarcia a la hora de templar o tensar el cable empieza primero a estirar y después a retorcerse sobre sí mismo.
    Puedes hacer una prueba con un cable de 3 o 4 mm y dos alicates retuerce en el sentido (dirección) del cable primero con el 1x19 y des pues con 7x7 veras que en el 7x7 puedes retorcerlo consiguiendo un estiramiento mínimo y una rigidez mientras en el 1x19 no lo conseguirás. Por ese motivo la utilización de los cables rígidos esta pensado para las jarcias o sujeción de otros menesteres y los cables flexibles están pensados para que flexionen o pasen por articulaciones, poleas etc...
    También hay que tener en cuenta la carga de rotura de dichos cables.
    Espero que se entienda
    Un Saludo
      Gracias por sacarme la duda es muy clara la explicacion.... ahora solo me queda encontrar el cable adecuado en Montevideo cosa que no sera facil....
      Pago la ronda y brindo a tu salud...
      Por buenos vientos y un largo bajo la quilla
