Motor con vela
  • Motor con vela
    Hola a todos
    Una pregunta de absoluto principiante.
    Tengo un Bavaria 30 en Sitges y lo quiero subir a Masnou.
    Mi preguntas; puedo navegar a vela con el motor en marcha?
    En caso afirmativo me ayudará siempre el motor o puede ser un freno?
    Aque revoluciones puedo llevar el motor durante una travesía de unas 5 horas sin dañarlo?
    Sol y sombras para todos.....
    Andrés
    Re: Motor con vela
    Mi consejo : 250 e y por camión
      Re: Motor con vela
      para subir de SSitges a Masnou por camion?si eso lo puedes hacer en windsurf.mas con un 30 pies,,,,
        Re: Motor con vela
        Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
        Gracias, pero dime si puedo usar el motor para ir más rápido
          Re: Motor con vela
          Si puedes. Pero tienes que poner la marca, un cono negro con el vertice abajo.
          un saludo.
            Re: Motor con vela
            Originalmente publicado por sims Ver Mensaje
            Si el motor está bien ¿por qué no vas a poder?
            Llévalo al 65% para ir seguro y en una jornada estás allí.
            Iván.
              Re: Motor con vela
              Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
              Iván.
              Muchas gracias
                Re: Motor con vela
                La Fe Verdadera...
                Siempre la eterna disyuntiva, ¿ruidos de trapos flameando al viento o run-run de motor?, ¿olor a salitre o a diesel?...
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Re: Motor con vela
                  Sí puedes. Cuando la vela no te lleve a la velocidad deseada (pongamos por debajo de 4,5 o 5 nudos) arrancas motor y caminito. La única precaución importante es no navegar muy escorado (mas de 20º) del mismo bordo muchas horas, El aceite no lubrica bién dentro del motor.
                  Por otro lado, si haces esta pregunta entiendo que tienes muy poca experiencia. No es un trayecto complicado ni peligroso ni nada... Solo hay que mirar el parte y salir cuando toca. Pero creo que si te buscas alguien de la zona con experiencia lo harás muuucho más tranquilo. Mandale un privado a Quim, por ejemplo.
                    Re: Motor con vela
                    Seguro que encuentras a alguien que te acompañe y le podrás sacar mucho rendimiento durante la travesía, te valdrá para coger confianza y conocer un poco el comportamiento del barco con la seguridad de llevar una persona con cierta experiencia.
                    Lo de llevar el motor y vela, si quieres llegar y eolo no acompaña pues adelante.
                    Saludos y que disfrutes la travesía.
                      Re: Motor con vela
                      Buscate a algún cofrade que te acompañe, elegir un buen día, lleva algo de comer y de beber y después nos cuentas que tal te ha ido.
                      Esto mismo lo hice cuando me dieron mi primer barco, el Piku. El barco estaba en Getxo y mi puerto en Santander. Puse un hilo y enseguida me contestaron Kaia y Urtzi, dos "pesos pesados" en la Taberna. Fue una travesía que siempre recordaré con cariño y con la alegría por haber conocido a estos dos grandes amigos.
                        Re: Motor con vela
                        Por supuesto que puedes llevar motor y vela. De hecho, seguro que algunos de los que han respondido en tono algo sarcástico lo hacen habitualmente.
                        De hecho, es muy normal que cuando el viento no acompaña y enciendes el motor, mantengas izada la mayor para ganar estabilidad y también algo de propulsión.
                        La recomendación es:
                        - velocidad de crucero a motor: la que obtienes con el motor a prox al 80% de las rpm máximas para tu motor. En mi caso, mi motor alacanza como máximo 3600 rpm y mantengo el régimen de crucero a 2800-2900 rpm durante horas y horas si hace falta y sin ningún problema.
                        - es importante lo de la escora continuada navegando a motor y vela. Mira el manual de tu motor. El mío (Volvo) dice que puede funcionar sin problema hasta con 30º de escora. Es un tema de lubricación, es decir, de que existe riesgo de que la bomba de aceite del motor no lubrique bien el mismo a partir de una escora determinada (y continuada, no estamos hablando de una escora puntual por una ola). Por tanto, si llevas una escora continuada de 25º o más, por efecto de las velas, mejor que no uses el motor. Pero la verdad es que en ese caso lo que seguro tienes es viento suficiente para navegar a vela y a buen ritmo, y por tanto ya ni te lo plantearás.
                        Buena travesía y cervecitas para todos
                        LDN
                          Re: Motor con vela
                          Ni motor ni camión, 1 par de cervezas, algo de pica pica y 1 post en LTP pidiendo a alguien que te ayude a subirlo a VELA cuando sople garbí y listos. Aprenderás y disfrutarás de la travesía. Se hace en 1 singladura de entre 5 y 10 horas a vela.
                            Re: Motor con vela
                            Parece ser que se ha entendido mi sugerencia del camión como un sarcasmo. Nada más lejos de la realidad.
                            Y : En serio ; Después de que Sims ha dejado claro que era un principiante, como lo soy yo, dicho sea de paso, ¿ creeis conveniente que haga un desplazamiento de entre 5 y 10 horas ?.
                            Yo no lo recomendaría nunca
                            Es más ; Con el carnet recién estrenado y el barco recién revisado lo llevé desde San Feliu a Mataró por carretera.
                            Y a partir de allí, empecé a navegar, y cada día un rato más que el anterior.
                            Ya he dicho que yo también soy principiante. Y mis consejos solo tienen valor dentro de los principiantes.
                            Saludos y tragos
                              Re: Motor con vela
                              Ningún problema, llegas en medio dia.
                              Ojo no te acerques a la costa desde port Ginesta al puerto de Barcelona, pues podrían haber bancos de arena hasta bastante lejos.
                              ...Y cuida el paso por delante de la bocana del puerto de Barcelona...
                              ...¿y por qué no?...
