Alguien conoce Honk Kong Sailmakers ? o similares
  • Alguien conoce Honk Kong Sailmakers ? o similares
    Hola, en busca de una nueva vela para mi me da que no encontraré nada por el presupuesto que soñé me saldría
    Me caí de la cama y en Uk, un conocedor de mi barco me presupuestó 1200 euros.
    Aquí por los 1500.
    Alternativas, Lee sails, Honkongsailmakers, etc......
    Las velas Lee las conoce todo el mundo de la taberna, pero alguien conoce a sus vecinos Hong Kong sailmakers ?
    Al final me veo haciendo la vela yo, cosiendo de noche en el salón de casa con tela de ule y la máquina del Lidl.
    En serio, alguien se ha fabricado una vela para un barco ? no me importa autodenominarme "cutre"
    Re: Alguien conoce Honk Kong Sailmakers ? o similares
    Pues a mi no me parece cutre que te la hagas tu, si sabes de velas, claro.
    ¿El tejido donde lo comprarias?
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Gracias Antonio, hay dos problemas, uno es el tejido y el otro la máquina. Las velas las voy a ver en mercanautic, por si hay algo servible.
      Hace tiempo que lei esto http://www.ctv.es/USERS/ogonet/home.htm
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/11/2011, 00:48:54.
        Las Lee Sails, las conozco por referencias e incluso he visto algunas. Mi parecer sobre este tema ya lo h expuesto repetitivamente en este Foro. Las Hong Kong Sails, ni idea, pero deben ser más de lo mismo.
        Ahora bien, aún a pesar de que las velas de tu barco es un caso especial, lo de fabricártelas tu, ¿es una guasa?. Porque aún es más guasa que comentes posteriormente lo de que el tejido y la máquina son "los dos problemas"...
        Si no te preocupa el corte (que yo creo es el gran problema), es que debes tener una gran experiencia en velas. De lo contrario..
        Una vela es algo más que una funda de un piano (y aún así, me imagino que debe tener su qué!).
        En fin..., suerte!
        Buena proa!
          El problema de comprar velas fuera es la garantía.
          Muchas de las velas nuevas tienen problemas o necesitan pequeños ajustes, y si no es una velería de confianza, pueden pasar de ti
          Yo mi primera vela fue un foque recortado de una carpa de circo abandonada. Se mantenia de pie sin necesidad de palo, pero al menos movia el barco....cuando habia rasca, claro!
          Otra ronda, Tabernero!!
          www.nauticoportonovo.com
          Asociación Cristóbal Colón Gallego
          Hermandad de Navegantes Clásicos
            Atnem, no entiendo de velas, por eso me parece una barbaridad los presupuestos que tengo.
            Lo de hacerlas, por que no, se que no es cualquier cosa, que hay miles de factores, pero no sería el primero ni el último, o son todo últimos modelos los barcos que navegan.
            Que vela lleva un llaud, o un jabeque, una zabra..........
              Originalmente publicado por zincala Ver Mensaje
              Muchas de las velas nuevas tienen problemas o necesitan pequeños ajustes, y si no es una velería de confianza, pueden pasar de ti...
              No solamente eso, cuando compras una vela a distancia, compras algo que tiene que ajustarse a algo que el que lo ha fabricado, no ha visto. Es más, normalmente parten de unas medidas estándar, a las que se hacen los posibles ajustes para que se acerquen a lo requerido.
              En otras palabras: es como si encargáramos un traje indicando solamente que medimos 1,80 m y pesamos 75 kg y además desear que lo que nos sirvan nos vaya como un guante...
              Buena proa!
                En la fabricación de una vela, como ya se ha dicho, hay la parte de hacerse con el tejido (esa puede solucionarse, aunque habrás de pensar con las mermas y demás) y la de la máquina. Esa última es algo ya más peliagudo, pues no sirve una máquina cualquiera, pues ha de tener un largo brazo para poder pasar el tejido, además de de que debe ser robusta y con una gran capacidad de arrastre.
                Pero en la confección entra el corte y otras cosas. En el corte se han de tener en cuenta un montón de cosas como la orientación de los paños o tejidos, el corte de los mismos y su orientación a fin de conseguir una pieza con las curvaturas deseables. Todo un mundo para el no iniciado o que no disponga de un mínimo de información sobre el asunto.
                Además hay otras cosas que lo normal es que no se disponga de maquinaria adecuada para su confección: hay ojales, batidores, tensores y demás que debe tenerse en cuenta antes de empezar una aventura de este tipo.
                En fin, todo un arte que me lleva al convencimiento que lo más sensato es acudir a un velero y ver de conseguir el precio más ajustado posible, cosa que, cayendo lo que cae, es más que probable.
                Suerte otra vez!
                Buena proa!
                  Gracias Atnem por los consejos.
                  Puede ser un tema recurrente, pero sigo en mis trece de considerar este caso diferente, ya que no hablamos de hacer una vela para regatear, sino simplemente para mover el barco y que dure unos años.
                  Reconozco que mi vela tiene posiblemente más mano de obra que otra, pero creo que no justifica el importe presupuestado, viendo lo que cuesta una vela digamos, ......normal.
                  No hay rizos, ni sables, ni refuerzos, ni puños........vamos que no es la sábana santa y seguro que el esfuerzo al que está sometida es mil veces menor que una similar de otro aparejo, ya que está permanentemente sujeto por los travesaños de madera.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/11/2011, 09:55:48.
                    Buneo, hasta aquí, las velerias de Hon Kong no fabrican velas para juncos, solo estandar.
                    Seguimos buscando..... en la piel de toro.
                      Tamamoana
                      Como te dijeron las velas tienen su trazado y sus puntos de curvatura.
                      Como las experiencias se pueden hacer con materiales baratos, hasz una prueba
                      Mides la vela marcando el ancho de cada franja a distancias iguales. Eso lo trasladas a una tela cualquiera que sea barata y facil de coser incluso a mano. Dejando marcados los puntos a unir entre si
                      Despues ya me contaras
                      Porque si te decides a hacer la de verdad una vez "montada" siempre te la pueden coser en cualquier fabrica de toldos
                      Saludos y buen brico
                        Gracias Borrasca.
                        En esta página se puede ver que no es tan difícil como parece
                          Prueba con la Veleria en Villagarcia de Arosa. Pregunta por Ramón Albert, de parte de Juan-Adolfo de la Puebla. Su teléfono: 986 511 355. Puedes hacerte una vela a escala 1:5 de cartulina y ver como resulta. Los paños en las velerias se prefijan, una vez cortados, con papel adhesivo, pero es de recomendar, que a la hora de soldar o coser el papel no figure entre los paños.nihao
                            Gracias Nihao, parece que no se vende el barco, asi que por lo menos navegaremos, que es lo importante.
                              Permiso para subir a bordo
                              Hay programas para fabricación de velas tanto para veleros reales como para veleros de radio control, si manejais el Ingles (yo ni papa) aqui teneis un enlace, espero que sea util
