Atracar de popa sin vecinos
    Re: Atracar de popa sin vecinos
    Saludos a todos, por si sirve mi experiencia, yo la unica forma que he conseguido atracarlo sin vecinos y con viento lateral ha sido tomar primero la amarra de por donde viene el viento (si es de babor esa misma), hacerla firme y girar el timon en esa direccion dandole motor segun se necesite.
    Te da tiempo para que otra persona coja la guia o el muerto y lo haga firme.
    Saludos. Coronadobx
      Un "profe" de prácticas de navegación me enseñó un truquillo para hacer maniobras ciando y a mí me va bien.
      Se trata de ponerse a la rueda cara a la popa y "olvidarse" de que vas hacia atrás.
      Ciertamente era una forma nemotécnica para que los novatos no tuviéramos que pensar si, hacia atrás, la rueda iba al revés o al revés del revés, etc.
      Una vez libre de este comecocos puedes concentrarte en ver hacia donde va la popa realmente cuando cías, sin necesidad de pensar si es de giro dextrógiro o levógiro, solo ves lo que pasa y actúas en consecuencia.
      Creo que siempre es más complicado explicar las maniobras que hacerlas.
      LSV.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Cómo mola La Taberna.
        Leo, y de todo lo que leo aprendo. Esto último de amarrar mirando hacia atrás lo hace mi socio y le va de lujo. Él simpre amarra mirando a popa. Yo siempre amarro de popa, pero cada vez como me parece. Sumeke te ha dicho gran verdad: SIN CONOCER EL MUERTO es difícil.
        Así que siendo imposible mejorar todos los comentarios que ya tienes, mi consejo es que "te pases" todo lo que puedas de tu objetivo final, para que arrancada 0 te suceda al menos a dos esloras de tu punto de amarre.
        Yo amarro un 311 de popa siempre, casi siempre con un vecino, pero muchas veces con dos puntos de amarre libre a cada lado, y aprendí el día que el viento se puso feo (16-17 nudos). Después de 4 intentos y empeñado en no rendirme, me alejé lo que quise yo, y lo que quiso el viento (esas 2 esloras que te digo), y desde esa posición, el efecto de la hélice (dextrógira en mi caso, para evolucion a estribor), ya no importa. Sólo se nota al inicio del ciar, pero una vez con arrancada, la inercia te permite mover la proa donde quieras.
        Eso sí, el efecto de la inercia es leve en la proa, por lo que el consejo de cuanto antes sacar la guía y correr por la banda a recuperar "el muerto" la amarra.
        Hace 2 días lo intenté hacer en solitario sin viento, y me acojoné, así que a unos chicos que pasaban por allí les pedí una amarra de pantalán, y sólo con eso me bastó. La clave está en atar rápido atrás, aunque sólo sea encapillar, y zumbar hacia adelante llevando la guía.
        En esta página tienes apuntes.
        Aaaaaaaaaaaaadiós.
        Juanitu.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          LSV.
          Ojo con esto, pues lo que entonces va al revés, es el mando morse, he visto buenos ostiazos, cuando al querer parar el barco le han dado, atras en vez de avante.
          Ademas en esta posición controlas la popa, pero no sabes si la proa esta cayendo haca algún lado, o va alineada con la popa.
          Pero eso es como todo... cuestión de acostumbrarse.
            Además de lo que ya se ha dicho.
            Te cuento lo que yo hago: atraque en una calle y sin sitio por delante. Portanto tengo en algún momento que hacer girar el barco 90º.
            Si no hay viento o hay poco, cojo la calle de forma que llendo de popa haga ese giro de 90º en el sentido que sea favorable según el giro de la hélice vez dado atrás.
            Pero si tengo viento que esté de través en el atraque, significa que en la calle lo tengo en crujía. En este caso entro en la calle de proa o de popa de forma que cuando tenga que hacer el giro sea con la popa contra el viento. El barco siempre se gobierna mejor contra el viento y eso vale para ir de popa o de proa.
            Lo que si es verdad que cuando vas a hacer el giro final, si esté coincide con el sentido "bueno" para la hélice, necesitas menos espacio para poder hacerlo, no tienes que pasarte tanto de atraque, no tienes que meter tanta máquina y la maniobra sale más fácil.
            Pero si el último giro tiene que hacerse en el sentido "malo" según el giro de la hélice, entonces hay que pasarse del atraque mucho más, meter más máquina hasta que veas que el barco responde y entonces puedes bajar algo la velocidad para no ir tan lanzado y el barco sigue respondiendo.
            Pero siempre iniciando la maniobra popa al viento, por lo menos a mí me va bien así.
            José Carlos.
              Pues no os cuento con mi Coronado 35, que es bañera central y tengo la popa a 4 metros de la rueda
              Lo importante es perder el MIEDO, si tienes que abarloarte al pantalan por falta de vecinos, te abarloas y despues ya te pondras TIESO
                Buenas noches bona nit
                Panchut no acabo de entender que lo que se te pone tieso?
                En serio mi barco se va muuuuucho a babor cuando da atras,solucion practicar,practicar y practicar
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Bueno ante todo deciros que soy novatillo así que no os extrañéis si meto la pata con algo. Aun así, como me he visto en esta situación el año pasado os voy a decir como me las apañe y así también me corregís si es necesario. Habia Mucho viento transversal, pantanal vacío y nadie a bordo ni en el muelle para echarme una mano, tenia que meter el barco en ese momento si o si.
                  Lo que hice fue preparar una amarra en la popa Del barco en la banda correspondiente al noray del amarre que tiene el cabo guía que lleva a la amarra del muerto. Un ocho a la cornamusa, distancia suficiente y un as de guía en el otro extremo con una gaza suficientemente ancha para pasar alrededor del noray.
                  Me planto de popa perpendicular al muelle todo lo lejos que puedo, sin exagrar claro , y empiezo a darle de popa al muelle lo mas despacio que puedo siempre que tenga gobierno. Una vez corregido el efecto de la hélice y con arrancada enfilo al amarre y cuando estoy aúnas dos esloras pongo punto muerto, el barco entra solo, doy avante un poco si hace falta para evitar el muelle y como el llanero solitario, le planto la Gaza de la amarra de popa al noray que tiene la guía y rápido como si fuera un ninja del medierraneo agarro la guía del muerto y cobro mucho mientras avanzo a la proa para corregir la posición del barco que por efecto del viento ya se me pone casi a barloado y la popa no se me vaya contra el muelle. Una vez aseguradas las dos amarras pongo tranquilamente la tercera.
                  Es importante añadir que mi velero es solo un 23 pies
                    Kalifa. Que así es como aprendemos todos . Sufriendo.
                    Y que yo tambien a menudo targiverso la palabra de pantalán por pantanal.
                    Pero al final no se puede crear una realidad que vaya bien a todos.
                    Si la cosa está dificil y no tienes quién te ayude desde tierra, poner una amarra, parar motor y después ya se verá.
                    Una vez vi un bichero medio flotando medio sumergiéndose y pensé :
                    ¡ con este dia y este viento no es de extrañar !
                    Pero hay que ser tonto del culo para tirar un bichero al agua.
                    Mi bichero no lo encontré nunca más . Imagina donde debe estar.
                    Esta es la única receta mágica.
                    Y el pantanal es para las lagartijas Ojo que a mí me sucede día si dia también.
                    Saludos y tragos
                      Me voy a poner a estudiar todo lo que decís, voy con 31 pies de quilla corrida y no hay manera, lo que he aprendido es que "ante todo mucha calma" y si no sale a la décima habrá una onceava, me encanaría poder atracar de popa a la tercera.
                      Saludos y unas birretas.
                        Una variante de la maniobra del homre al agua.
                        A cierta distancia de las piedras y otros nautas, con toda avante se dejan caer dos defensas, una por estribor y otra por babor. disminuir velocidad e intentar, ahora con marcha atrás, pasar entre las dos defensas.
                        Repetir el ejercicio hasta la arcada con diferentes rumbos de aguja con respecto al viento real.nihao
                          undécima....
                          Margarita, está linda la mar,
                          y el viento
                          lleva esencia sutil de azahar;
                          yo siento
                          en el alma una alondra cantar:
                          tu acento.
                          Margarita, te voy a contar
                          un cuento.
                            Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
                            Saludos y tragos
                            Que Cabron....je,je....hay que estar fino con las teclas que sino pasas por la quilla.....los despistes se pagan, en la mar y en el ciberespacio...!!
                              Lo que tienes que tener claro es cómo te va a reaccionar el barco según la maniobra, la arrancada, el viento, corrientes si las hay, etc... y colocar el barco con ese desvío que se va a producir.
                              El barco se conoce maniobrando y lo difícil es intentar hacerlo despacio, a bajas revoluciones y a base de paladas avante y atrás, tocando lo menos posible el timón, pero una vez que lo logras...te sientes de maravilla.
                              Cada barco y cada amarre tiene su técnica.
                              Y no hay que olvidar que:
                              Un amarre bueno es cuando desde el barco puedes saltar a tierra.
                              Un amarre perfecto es cuando puedes seguir utilizando el barco
                              Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                                Alguién apuntaba sobre la ventaja de conocer y prácticar la maniobra de hombre al agua. Nada más acertado.
                                Soy tractorista con rebaño de chicos chicas haciendo Wake
                                En un finde de verano puedo llegar a hacer la maniobra 100 veces como nada. Al final la bordas.
                                Pero, algo que provocó risas en este foro y yo lo sigo haciendo, es muy práctico :
                                En el extremo de la antena de radio llevo pegadas 4 ó 5 cintas de plástico de unos 80 cms. de largo y a penas 8 mm de ancho que me sirven de "manga de viento".
                                Cuando entras a puerto , encontrar el sitio, esquivar a los que salen, ver y repasar todo el trapo , tener a punto motor y timón, ...... joder , al menos estas "serpentinas o cintas en la punta de la antena" te dan una información inmediata y exacta en cada una de las posiciones del barco.
                                Tanto si lo haces bien a la primera como si tienes que rectificar 7 u 8 veces.
                                A mí me dá mucha información y aunque los grumetes se ríen por que dicen que parece que siempre estamos de verbena no las pienso suprimir.
                                Saludos y tragos
