Paso de helice y grados
  • Paso de helice y grados
    Una de grog para empezar el dia que pinta chungo.
    Como cada visita al salon nutico siempre vienes con ideas y dispendios para la nave. Estoy valorando cambio de helice y me encuentro que hay quien te habla de paso y quien te habla de grados. Alguien me sabria decir la equivalencia? Un paso 10 equivale a 20 grados?
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: Paso de helice y grados
    por cierto, referido a una helice de 15
    Vaea
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Hola scubaduba, . Son dos cosas diferentes. El paso en las helices se mide en pulgadas (1 pulgada=25,4 mm.) , o sea que un paso de 10 equivale a 254mm. Para entenderlo bien imaginate una helice colocada plana sobre una mesa y apoyada por una cara del cubo. Si supones que la pala es como una escalera de caracol que sube, el paso seria la altura que habria entre una de las palas y su posicion si subiendo diera una vuelta completa.Medido en vertical. Es decir la distancia entre este punto asignado y la distancia subida siguiendo la inclinacion de la pala hasta completar una vuelta. Referente al diametro tambien se mide en pulgadas, si no se indica lo contrario..Respecto a los grados se miden entre la cara de apoyo del cubo y la inclinacion de la pala.
        Gracias Port Bo.
        El tema, no obstante, es saber que si tenemos una helice de paso "X" a cuantos grados de orientacion corresponden.
        Vaea
          Cofrade , si me das el diametro y el paso de doy el angulo, y si me das el diametro y angulo te doy el paso.
            El paso por si mismo es un dato insuficiente para definir la situación,depende también del diametro de la helice,
            me explico
            imaginate una rampa
            en la horizontal tienes el desarrollo del diámetro y en la vertical tienes el paso.
            un mismo paso para distintos diametros ( es decir distintos desarrollos te va a dar una inclinación de la rampa distinta para cada caso, es decir un angulo distinto)
            a igualdad de paso con un diametro pequeño (es decir la parte horizontal de la rampa) te dara un angulo muy abierto.
            el mismo paso para un diametro mayor ( es decir la parte horizontal mucho mayor) te dara un angulo mucho mas pequeño.
            otro simil:
            un puerto de montaña de 500 metros de desnivel si lo subes por una carretera muy larga la pendiente ( el angulo) será un valor pequeño, si la carretera es corta la pendiente (el angulo) de subida va a ser mayor
              Dios mio cuanta ciencia!!! Da gusto preguntar por aqui.
              Vamos a ver, Helice de 15" de diametro, paso 10, Cuantos grados?
              Esa era la pregunta. A que era mas sencillo? Si, pero nos perderiamos las brillantes explicaciones
              Vaea
                tangente del angulo = paso dividido por desarrollo
                10 dividido entre 15 es igual a 0,667
                que angulo tiene una tangente de 0,667??
                pues un angulo de 33º 40 i tantos minutos
                  En las helices estandar de pala fija y muchas plegables, el paso se indica en pulgadas, como han dicho antes. Es decir, cada vuelta completa de la helice avanzaria tantas pulgadas (el paso). Esto seria en un medio rígido, como si fuera un tornillo avanzando en cada vuelta.
                  Pero si nos fijamos en las palas de estas helices, vemos que su inclinacion varia desde el centro hasta el extremo de la pala. Es decir, tienen mas inclinacion en el centro y mucha menos inclinacion en la punta de la pala.
                  Por eso no podemos hablar de un único angulo de ataque. Asi que el paso real y practico corresponde a un angulo intermedio.
                  Se suele hablar de angulo, en las helice de palas planas. Estas si que tienen un angulo de ataque igual en todo su borde. Por elemplo, las Kiwi-Prop de palas orientables. Esta casa si te da las caracteristicas de la helice en grados.
                    Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                    Vaea
                      Cofrade scubaduba, . Si no estoy errado el angulo es 11º58'51"
                        Le pongo 20º y asi acierto?
                        Vaea
                          je.je...es cierto el desarrollo es PI por el diametro
                          hay qye dividir por PI
                          por lo tanto la tangente es 0,213 y el angulo EXACTAMENTE el que dice PORT BO.....
                          no se puede correr
