Dudas varias sobre oceanis 331
  • #46
    Re: Dudas varias sobre oceanis 331
    Ok. Mil gracias
    • #47
      Llega el calor y aparece otra duda...
      El vaciado de la ducha del WC tiene un botón que creo que no me funciona. Hay que darle al botón confort en el panel pero no hace nada, ningún ruido...
      Debajo de la pila del WC hay dos bombitas eléctricas en las que pone "douche drainage", pero no hacen ningún tipo de ruido.
      Me falta hacer algo o es que no funcionan??
      • #48
        Creo que tienes que darle a PRESIÓN.
        Prueba y nos cuentas...
        • #49
          Donde esta Presión? O te refieres a "darle a presión"??
          • #50
            Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
            no sé cual es tu duda...
            • #51
              Mañana voy a probar con el que da presion a la ducha y el confort juntos...
              • #52
                Te mando un privado
                • #53
                  Seguimos con dudas...es normal que después de 15 días sin venir al barco las baterías estén flojas? Están cerradas y no hay nada enchufado...
                  No se porque pasa eso...
                  • #54
                    Pues si estan desconectadas y no hay nada directo enchufado mira el electrolito que deben estar agotadas o algun vaso comunicado, no te fies de ellas
                    Es solo la de arranque o las de servicio tambien estan bajas....?
                    SALUT
                    • #55
                      Buenas tardes, y una ronda,yo también soy novato con un 331, aunque creo que lo tengo casi todo dominado, excepto hacer que el calentador de agua, que el mio lo lleva a 220,funcione.El cable de alimentación donde se enchufa tiene corriente, pero el calentador no funciona,¿alguien me echa una mano?
                      • #56
                        No lleva orinal?
                        Oh tempora, o mores!!! Con lo facil que es con un orinal... y hay algunos de diseño, con un ojo pintado al fondo.
                        • #57
                          SALUT
                          Creo que la que se afloja es la de servicio... Cambie este verano la del motor, pero la de servicio no se donde esta...
                          • #58
                            Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
                            Yo conecto al pantalan para tener 220v y solo con eso ya sale agua caliente...
                            • #59
                              Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
                              No lleva orinal?
                              No se a que viene lo del orinal
                              • #60
                                Un ron cofrades
                                Hombre no te extrañes...he leido el hilo y has planteado preguntas, que es lógico alguno lo tome a cachondeo. Si en tu barco no sabes como funciona el WC, la bomba de achique o la ducha, ya me explicarás como podràs solucionar un problema de verdad navegándo, que gracias al amigo Murphi es cúando surjen los gordos. Esto no es como con los coches, que paras en el arcén y llamas a la ayuda en carretera. En la mar también puedes llamar a S.M. ,pero según que problema debes solucionarlo o minimizarlo tu mismo. Te aconsejo, cuando tengas una duda,busca información por tus medios, el barco debes conocerlo a fondo,cables y tubos por dónde pasan y a qué corresponden;tester en mano y si llega corriente,etc.
                                Saludos y sin acritud ¿vale?
                                Salut i bon vent
                                Sagitari
                                Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
