Contactores, interruptores de nivel
  • Bricobarco Contactores, interruptores de nivel
    Hola. ¿Alguien conoce un contactor que sea fiable y durarero, que no deje de funcionar al año de haber sido instalado? Los de bolita me han dado siempre un pésimo resultado y los eléctricos sólo funcionan si el agua es salada por lo que supongo no sirve si el agua que llena la sentina es de lluvia. He visto uno por "presión de aire" ¿¡¡!!? en acastillaje, pero no se que resultado dan...
    Gracias.
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
    Re: Contactores, interruptores de nivel
    Lo vi en el hilo ´´Astucias y trucos a bordo´´ te haces con un detector de nivel de una lavadora. unos 18€ o lo buscas de una vieja. es una pieza circular con varios contactos y un tubito.
    lo montas en un sitio del barco que este seco, por ejemplo cerca del cuadro de mandos. le pones un tubo lo suficientemente largo para que llegue donde lo vas a usar, la sentina. y en el extremo pones una geringuilla grande sin el embolo y con la abertura hacia abajo. tienes que calibrarlo para que se accione con poca cantidad de agua, en la lavadora se activa con unos 15cm, creo. tiene un tornillo que lo regula.
    Temo que no me explico demasiado bien, pero a poco manitas que seas, lo resuelves enseguida.
    Busca el hilo que te comento, y si tienes dudas, intentaré aclarartelo un poco mejor.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      El sensor neumático, aunque se puede hacer existe y es este http://www.pumpagents.com/pdf/Jabsco...34875-0000.pdf
      Si quieres fiabilidad, yo lo compraría no lo haría
      Originalmente publicado por DL. Ver Mensaje
      ......los eléctricos sólo funcionan si el agua es salada......
      No los he probado, pero estás seguro
      Este está muy bien http://www.johnson-pump.com/jpmarine...imaswitch.html y hay otro por la mitad de precio que lleva dos contactos metálicos y van por continuidad.
      Igual has probado los segundos, necesitando el primero
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 29/11/2011, 11:10:55.
        Gracias.
        Supongo que es para la bomba de la sentida
        Despues de quedar jarto de los normales llevo hace 8 años el de presion de aire y de momento no ha fallado nunca , pero no se que marca es , si no lo localizas enviame un pv y busco
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Yo también entiendo que te refieres a un automático para bomba de achique no
          El que conozco es este de Jabsco;
          http://www.xylemflowcontrol.com/mari...air-switch.htm
          El sistema es el mismo que en las lavadoras, un depresor, aunque yo no lo llevo montado tengo buenas referencias de el.
            En mercanautic de barcelona tiene uno de nitrilo que sale muy bien de precio ( creo recordar 15€), lo tengo instalado hace un año y de momento funciona, es del tipo led on cuando esta vacío y of cuando se llena
              Gracias por las respuestas. Sí, es para la bomba de la sentina. No quiero llevarme sorpresas después de una temporada de lluvias intensas y sin poder visitar el barco....
              Creo que pondré un par de ellos, el de presión de aire y quizás el electrónico que aunque dice que es para agua dulce, en un barco hay sal por tos laos y supongo que funcionará... así si falla uno, conectará la bomba el otro...
