Emisora MT-500
  • Electrónica Emisora MT-500
    Hola a todos, rondita para entrar en materia.
    El tema es el siguiente, tengo montada una emisora MT-500 y en la ultima travesía se me averió, ( emite perfectamente pero no recibe) no es problema de antena ni de cable de antena, está comprobado.
    Necesito los esquemas del aparato y no los encuentro en la red, si alguien los tiene a ver si me los puede pasar.
    Editado por última vez por ulyses; 16/11/2011, 14:20:07.
    Re: Emisora MT-500
    Gracias por las ronditas!!
    A mí, en mi MT-500, me ha pasado lo mismo. La he llevado a reparar y es un filtro averiado. No ha tenido solución, he tenido que comprar otra igual para no cambiar de MMSI. Tengo la caja del enbalaje con los esquemas en el barco, mañana te los paso a ver si tu puedes sacarle "punta".
    La puedes seguir utilizando si dejas los ruidos de las interferencias que se oigan, en el monento que los quitas girando el mando que lleva, falla el susodicho filtro.
    Así quedamos. Saludos.
      Re: Emisora MT-500
      Originalmente publicado por castañuca Ver Mensaje
      Por cambiar de emisora no tienes que cambiar de MMSI, lo que si tienes que sacar es una nueva LEB, el caso es que aunque pongas la misma marca y modelo "debes" sacar la nueva LEB ya que los nº de serie no coinciden, supongo que has optado por la solución más barata y has cambiado la pegatina con el nº de serie.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Re: Emisora MT-500
        Islanautica: Que es un LEB?
        Gracias, Willi
        SRC Kurs
          Re: Emisora MT-500
          Originalmente publicado por erto1948 Ver Mensaje
          Gracias, Willi
          Licencia de Estación de Barco
            Re: Emisora MT-500
            Hola, yo había pensado lo mismo, comprar otra igual y tirar pa lante para no tener que hacer tramites en capitanía pero hay un artista que me dice que con los esquemas electrónicos y sin prisas me la repara, de todas formas queda una ultima opción que es mandarla a Videoacustic que es el importador.
            Cuando puedas si tienes los esquemas me los mandas
              Re: Emisora MT-500
              Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
              Gracias por la idea, es lo mas practico si no se puede recuperar la emisora.
                Re: Emisora MT-500
                Tambien a mi me ha pasado lo mismo, hoy en una regata del club, me escuchaban perfectamente y no recibia nada, mejor dicho no oia, pues en el display aparecia que me estaban llamando,pense en los altavoces,(tengo uno externo), pero al ajustar el "skelch" se oia el ruido que variaba si movia el volumen.
                Si teneis algun esquema, tambien trataria de buscar el "experto" que le meta mano, pues es una pena tiene, poco mas de un par de años y poco uso.
                Un saludo y gracias anticipadas
                Pesca
                  Re: Emisora MT-500
                  Hola cofrades:
                  Yo tambien tengo esta emisora, y de momento funciona bien, toquemos madera.
                  estoy intentando localizar la agenda de la emisora, para poder introducir los mmsi de la gente que conozco y poder hacer llamadas a uno de los mmsi , sin tener que hacerlas general.
                  Se que algunas emisoras tiene una memoria para meter esos contactos, algo como la agenda de un movil.
                  No se si es que esta emisora no tiene o que no doy con ella.
                  Alguien me puede ayudar?
                  Gracias y saludos
                    Re: Emisora MT-500
                    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                    Hola cofrades:
                    Gracias y saludos
                    Hola colega:
                    Te aconsejo que no la tengas nunca con el volumen a tope. A mi se me fundió teniendo el volumen a tope cuando empezó a mandarme la señal acústica de que no tenia conectado el GPS, hasta que dejo de sonar y es que había cascao
                      Re: Emisora MT-500
                      Pues yo la misma avería con la misma radio. La puse nueva, otra igual, veremos lo que dura...
                        Re: Emisora MT-500
                        Yo tengo la misma y creo que tengo los manuales y esquemas en algún cajón. Si no los encontráis online, os los escaneo y cuelgo en algún sitio!
                        2010- Jouet 22 "Zakkai"
                        2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                        2013
                        ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                          Re: Emisora MT-500
                          El manual, lo tengo yo, pero no trae ningun esquema, y por mas que he buscado, incluso como "pony electrics" que es el fabricante, no encuentro nada, por eso si alguien tienen el esquema, se agradece.
                          Pesca
                            Re: Emisora MT-500
                            Hola esto hay que celebrarlo, en Azimut me la han reparado en garantia, solo he tenido que pagar el porte de envío. Llamas al 962965102 te asignan un numero de reparación y la envías. Te la devuelven a portes pagados reparada. Por lo que se ve han debido salir con este fallo y las están reparando en garantía.
                              Re: Emisora MT-500
                              Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
                              Pesca
                              Hola, me la han reparado. En Azimut me la han reparado en garantía, han debido salir con este fallo que las están reparando en garantía, llamas al 962965102, le comentas lo que te pasa con la MT-500 te asignan un numero de reparación, la envías a portes pagados y te la devuelven reparada a portes pagados.
                              Final feliz, saludos y rondita para celebrarlo
