gps RAYMARINE C-70
  • Electrónica gps RAYMARINE C-70
    Hola:
    El gps en el raymarine me marca bien las coordenadas pero en el mapa me sitúa incorrectamente, la pantalla tiene una opción para posicionarte en el lugar correcto pero creo que no funciona ya que:
    subiendo y bajando va al norte o al sur (correcto) pero si intento ir de derecha a izquierda, en vez de ir del oeste al este, solamente se desplaza de norte a sur.
    Alguien sabe como solucionar esto ya que estando en puerto me situa a mas de una milla tierra a dentro.
    Cuando enciendo la pantalla me aparece algo como sixt supongo que sera sin señal pero las coordenadas me las marca bien, de todas formas antes también me lo ponía y funcionaba de maravilla.
    Gracias de antemano.
    Re: gps RAYMARINE C-70
    Lo mejor es que llames a Azimutel 962965100, seguramente tengas que resetear el equipo.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Creo que tengo por ahí apuntando cómo se resetea el equipo y se deja con los ajustes de fábrica. Hay que tener en cuenta que al resetear se borran todos los waypoints.
        Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
        Si me lo puedes enviar te lo agradecería. Por suerte no tengo casi waypoints y los que tengo los tengo también en un gps de mano, tu has tenido el mismo problema?
          los waypoints guardatelos en la memoria de la targeta del mapa. Hazle un reset entrando con la tecla menu y hasta q llegues a ajustes de fábrica. Creo q hay alguna desviacion en la orientacion del gps.
            Ajustar valores de fabrica no es el reset al que me refiero, hay una opción de encender el equipo con unas teclas pulsadas y se restaura el firmware, se suele llamar "hard reset"
              Cuando yo he realizado ese hard reset se me ha ido a los ajustes de fábrica, o eso creo.
                bastianna, prueba a darle al botón de encendido mientras mantienes pulsado, sin soltarlo, el botón más próximo al de encendido. Así creo recordar que se resetea.
                  Intentare probar mañana como decís y si no llamare a azimutel de parte de islanautica je je.
                  Gracias a todos
                    Originalmente publicado por bastianna Ver Mensaje
                    Gracias a todos
                    Buenos y humedos dias.
                    Antes de empezar a trastear el equipo, llama por teléfono a los de Azumitel y diles lo que te pasa, después según te digan obra en consecuencia, no vayas a meter la pata y lo que ahora puede que no tenga importancia, luego te salga caro el arreglo.
                    Unas Ron-das.
