Telefono Satelitario
  • Telefono Satelitario
    HOLA COFRADES,SALUDOS A TODOS
    TENGO UNA PEQUEÑA DUDA,HE COMPRADO UN SATELITARIO TURAYA Y DE SALDO CERO,SI ALGUIEN ME PUDIERA INFORMAR SOBRE LA FORMA DE RECARGAR EL SALDO,CONSEJO DE UTILIZACION...ADEMAS CON ESTOS TIEMPOS QUE CORREN SI EXISTE ALGUN "TRUQUILLO" PARA QUE ME PUEDAN SALIR MAS BARATAS LAS LLAMADAS(YA SABEIS)
    GRACIAS Y POR LA HORA QUE ES CARAJILLOS PARA TODOS
    Re: Telefono Satelitario
    Yo también tengo un Turaya (bastante veterano, por cierto) y para utilizarlo le meto la tarjeta SIM de mi móvil. Me llega un cargo relativamente alto por llamada (no recuerdo exactamente), pero lo prefiero porque hago muy pocas llamadas y prefiero este sistema a tener que hacer subscripciones, cuotas o pre-pagos. ¿Tu Turaya no admite esta posibilidad?
      Que modelo es?
      Salut!
        Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
        Que modelo es?
        Salut!
        Sorry, sorry, sorry
        Mi teléfono es un Globalstar (modelo Telit Sat 550) y no un Thuraya como te he dicho.
          Alguien puede explicar como funcionan las tarifas con dichos telefonos?
          Me han dicho que los prepago caducan a los 2 años, que tienes que comprar unidades..., que si esto que si lo otro y la verdad estoy un poco liado.
          Gracias de antemano y un saludo.
            GlobalStar tiene un servicio muy limitado (perdió unos pocos de sus pájaros por un error de su sistema de corrección orbital, según creo) por lo que sólo tendrás servicio -dentro del área de cobertura- en determinados momentos.
            Mejor, en mi opinión, un Thuraya para el trozo de planeta que cubre -2/3- (http://www.thuraya.com/coverage-map) y poco uso, por que es el único que funciona con la SIM normal (MStar y VF en España) en roaming, con lo que no te obliga a pagar cuota ni suscripción alguna, y lo más importante es que usas tu número de siempre, por ejemplo para recibir llamadas. Lo malo: cerca de 2€urillos por minuto la llamada.
            Interesante también para usar en tierra en más de 100 paises, la tarifa Thuraya Eco (http://www.thuraya.com/products/airt...ges/thurayaeco) a 0,75$USA/min. Y si navegas con un Thuraya y te llama tu familia, con esta tarifa sale a 0,5$USA/min la llamada de TH a TH . Yo suelo usar una SIM TH-ECO cuando viajo fuera para llamar, puesto que sale mucho más barato que usar en roaming mi número VF, máxime fuera de Europa.
            Por cierto que no se si los demás usuarios lo habéis notado. Hace cosa de un par de meses, llegué al barco y encendí el teléfono. Un nuevo sms contaba que habían mejorado la señal y que teníamos mejor cobertura. Evectivamente, se ha notado bastante, aunque no se cómo lo han hecho sin cambiar hardware, porque subir a los pájaros a cambiar antenas ... no han subido . ¿Alguien sabe algo sobre esto?
            Para cobertura global, Inmarsat e Iridium (este cubre hasta los polos) tienen teléfonos portátiles tamaño similar a los Thuraya, pero no funcionan en roaming, lo que te obliga a contratar una línea con ellos en modalidad contrato o prepago.
            En Ebay hay buenas oportunidades si se tiene un poco de paciencia de telefonía satélite, no sólo de terminales sino de baterías, accesorios, etc.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hola Enric,el mio tambien lleva alguna que otra milla a cuestas,seguramenmte admita la posibilidad de la SIM que comentas,lo probare a ver como funciona,gracias y
                Hay una tienda por internet que te vende los prepago
                "Prepaidsatphone" con buenos precios.
                Si eres socio de Anavre te hacen un dto. especial.
                Suerte.
                  Y yo estoy vendiendo uno usado solo dos veces este verano para hablar con Olaje. Y funciona muy bien.
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=77808
                  ¡¡No busques mas!!
                  La Odisea, Canto V
                    Yo tengo un iridium y un iSatPhone.
                    lo tengo hace poco y va de maravilla.
                    Pero para recargar el tuyo habla con ellos:
                    http://www.imystic.es
                    Socio Anavre 1148
                    Ex-Mysticibiza
                      si k funciona con la SIM de movil cotidiano,solo k tendre k hacer una tarjeta de las antiguas,ya sabeis de las grandes.Gracias a todos compañeros y buena proa
                        Este satellite da cobertura entre canarias y Pakistan.
                        Me informaron en caso con muchas llamadas digamos en Afghanistan. el satellite esta dirigido mas a este lado y en canarias no tienes cobertura.
                        Saludos, Willi
                        SRC Kurs
                          Re: Telefono Satelite
                          Yo me compré un Iridium de segunda mano en una página que está especializada en telefonos de ocasión, de vez en cuando sale algún chollo. Echarle un vistazo www.biccom.net.
                          Creo que también venden prepagos y demás cacharreria
                            Al final me he arrepentido de comprar el telefono satelital, solo tiene un año y ya ha salido uno nuevo y el antiguo no vale ni la mitad. La proxima vez opto por el alquiler, total, solo lo uso 15 dias y cuando voy a usarlo que si la tarjeta está caducada, que si la bateria se ha pirado....
                            En fin, si alguien está interesado los mismos que me vendieron el Iridium también alquilan www.biccom.net.
                            salu2
