Ayuda:Quería fabricarme un Tangón
  • Ayuda:Quería fabricarme un Tangón
    Holas foreros, unas birras....Según parece los que cruzan el charco en barcos pequeños (first 25 como el mío) atangonan el génova y no ponen spi. Bueno, a mí me gustaría hacerme un tangón y no comprarlo por la cuestión de economía. Me gustaría saber si venden las terminales, esa especie de pinzas sueltas, no sé en Accastillage y Difussión o en otras tiendas . Quizás conoceis algún método casero para hacerlo uno mismo....comprando en un chatarrero el tubo de aluminio, he probado con el palo del cepillo y el bichero pero es que son muy cortos
    Re: Ayuda:Quería fabricarme un Tangón
    En acastillage tienes los terminales, te paso el enlace a la pagina.
      Por ejemplo en Acastillaje venden terminales de tangon de distintos diametros. En internet puedes encontrar tubos de aluminio de distintos diametros y calidades que se adapten al terminal que escojas.
      sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
        Muchas gracias, pero....47,50 Euros para usarlo no mucho . Bueno, tiene que haber alguna manera de invertar algo artesanal y que no sean pinzas de la ropa .
          Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
          hOMBRE, lo que tienes que hacer es aprovechar la ocasión y hacerte el tangón y además comprarte un spynnaker, que de 2ª mano los hay y baratos. Es una vela entretenidisima y no tan temible como cuentan.
          Te merecerá la pena, ya verás.
          El pesimista se queja del viento;
          el optimista espera que cambie;
          el realista ajusta las velas.
            Busca en Ebay
            Los hay sobre $20 de UK.
            __/)____________
            ______(\________
              Cuidado con los tangones caseros, el aluminio, es de una calidad diferente, no te sirve el aluminio de barnadilla por ejemplo. Además como te dicen, consiguiendo el tubo de un chatarrero, deberás comprar los terminales.
              Lo que yo haría siendo un barco pequeño, sería medir la J de tu barco, y el tangón debe ser algo mayor a esa medida, a partir de eso, buscar tangones de 2ª mano, y aunque encuentres algo más largo, siempre lo puedes cortar y remachar de nuevo el pinzote de la zona de cortas.
              Creo que será lo más económico y seguro.
                Originalmente publicado por jinclan Ver Mensaje
                Gracias por responder, vereis tengo tangón y spí, resuuuulta que cuando compré el barco el armador me dijo que el spi y el tangón "creía" que no eran de este barco sino de otro más grande más o menos un 30 pies .
                He navegado con este spi pero con ayuda de un patrón experto y eramos tres adultos llevando el barco. En fín que me da pena cortar el tangón que tengo para acortarlo pero quizás sea la opción más barata y al final hasta puede que navegue igual de bien con el mismo spi (ya es viejo y yo no hago regatas en mi barco).
                Morgano la J de mi barco creo que me la dará la hamaca que llevo al monte en verano ..
