BUA ¡¡ Problemas con la cubierta HELP-ME
    Re: BUA ¡¡ Problemas con la cubierta HELP-ME
    Ahora ya desde el PC. El procedimiento lo sabemos todos: sanear y enfibrar. Lo mas difícil es, como bien dices, la superficie irregular. Deberías pensar en la posibilidad de cambiar la forma de la superficie una vez saneado por algún diseño más simple que te permitiera trabajar la fibra.
    Aquí abajo el procedimiento en imágenes (mira los días siguientes de trabajo):
    Editado por última vez por Al-Mahara; 18/11/2011, 21:51:35.
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
      !Que te vamos a contar en materia de brico-apaños!
      Bueno, pues meto baza para decir más de lo mismo
      Como veo que tienes una manguera y alguna otra cosa por ahí, supongo que hay acceso por debajo.
      Pienso que el saneado de la cubierta, propiamente dicha y si veo bien habría que hacerlo comiendo por debajo en bisel y metiendo contrachapado bien-bien tratado contra xilofagos y enfibrando luego. Desde luego meter algo que proporcione un poquito de elasticidad porque la fibra rígida podría "arrancar el cacho" al estar sometida a esfuerzos tan grandes como los del molinete.
      El contrafuerte de abajo yo lo haría mejor que con contrachapado con una madera tropical dura.. o también con una placa gruesa de teflón, tipo "tabla de la carne", que es resistente, eterna y no presenta problemas galvánicos.
      Bueno, y enohorabuena por el hallazgo !, .. ¿que sería de tí si todo estuviera bien??
        Valora la posibilidad de, una vez saneado el tablero descompuesto, rellenar la zona con masilla de poliéster "de pelo". Como probablemente sabes, hay dos masillas básicas: Una de acabado, de baja resistencia mecánica, y otra formada por hebras de fibra y resina.
        Esta última tiene gran resistencia estructural, pues casi equivale a un laminado convencional de mat y resina. Dado que la misión del tablero es proporcionar mayor rigidez a la pieza por incremento de espesor, si una vez reconstruido el hueco con esta masilla rematas con laminado convencional de mat y tejido, como hubieras hecho de haber colocado tablero, el resultado será muy sólido.
        Vengo usando desde hace años una llamada Resinplast, de la casa Roberlo http://www.roberlo.com/cataleg/catal...&lang=1&ccat=2
        Tiene una configuración típica, con catalizador en tubo. Es relativamente económica y, a mi juicio, muy eficaz.
        Resulta muy fácil de alisar una vez aplicada, sobre todo si retocas con un trapo empapado en acetona.
        Una vez curada, puedes hacer un lijado basto con lija de grano grueso, para facilitar la adherencia del laminado final.
        Cordialmente,
        Luis Martí
          Buenas tardes bona tarda
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          Increible la página web
          Leyédola con cariño puedes aprender aconstruir todo un barco
          Va directa a favoritos
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Hola Panxut, por si te sirve de ayuda, te pongo tres fotos de la rehabilitación de mi anterior barco. La idea es sencilla (las ideas siempre lo son):
            1º sanear
            2º cortar un tablón de contrachapado que encaje en la abertura saneada
            3º ponerle pasta de fibra de vidrio a discreción (pasta con pelo, NO masilla)
            4º pegar la pieza en el hueco que has saneado. La puedes aguantar con un soporte, sargentos, un par de tornillos provisionales, . . .
            5º A escoger: pintar o masillar
            PD: 1 Como te decía en un post anterior, en vez de contrachapado puedes hacer lo mismo con una placa de aluminio o inox.
            2 - En teoría parece mejor cortar previamente la plantilla del molinete y sus tornillos. En la práctica suele ser mejor hacerlo después.
            suerte
            Editado por última vez por enric rosello; 07/01/2012, 12:48:04.
              1º sanear
              suerte
              Ahi esta el problema. Si tuviera un acceso como el que muestras en la Afoto, ningun problema. El hecho esta en que se ha de trabajar en el pozo de anclas, que es MUY GRANDE, pero a pesar de ello tendre que ir a un taller de contorsionistas para aprender a trabajar boca abajo con los cataplines al aire para respirar (el pulmon principal )
                Preciosa página, pero yo no quiero tocar lacubierta, esta MU SANA y de un grosor muy apreciable. Lo tengo que solucionar por debajo
                  Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
                  Luis Martí
                  Buena opcion. ¿Que grosor máximno puedo darle de una sola vez para que frague bien?. Esta es mi pregunta
                    Buenas noches bona nit
                    Pues entoncer maese Panchut,una buena placa de Inox para garantizar el correcto apoyo masilla de la de pelos
                    Tengo hecho algo muy parecido en mi molinete,está a tu disposición para verlo ( y no muy lejos)
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Sugerencias:
                      El trabajo del pozo de anclas ha sido muy duro debido a su espacio reducido. Desmontamos el molinete, arrancamos el tablero de soporte, lija...
                        La he usado con espesores notables, digamos de varios milímetros, sin problemas. Juraría que, en algunos casos, he aplicado grosores mayores en forma de cordón, relleno de ángulos, etc.
                        Diría que la reacción exotérmica es menor que en un laminado convencional. Ignoro si es un error de apreciación, se debe a la presencia de distintos aceleradores y catalizadores o tiene que ver con mi tendencia a catalizar poco.
                        En cualquier caso, dado que el tiempo de curado es corto (unos minutos) puedes probar a dar la masilla en varias capas. Si catalizas con mesura, mezclas bien (fundamental, ya lo sabes) y aprovechas que las temperaturas no son altas, dudo que te plantee problemas.
                        La utilicé por última vez el invierno pasado, para conseguir grosores notables en las zonas en las que iba a empernar distintos elementos del sistema hidráulico, entre ellos el cilindro. Anteriormente, en la construcción de marcos sobreelevados en los que encastrar escotillas, así como material de relleno en el laminado de cartelas, para evitar ángulos cerrados. En todos los casos los espesores son importantes y nunca me ha dado problemas.
                        Insisto en la conveniencia de alisar bien, pues es un material que tiende a formar "picos" al arrastrar con la espátula. El trapo con acetona, siempre me ha funcionado.
                        Suerte.
                          Es complicado encontrar madera de 3 cm de espesor , un amigo mío tenia el mismo problema , lo solucionamos pegando entre si dos chapas de contrachapado fenolico de 15 mm , lo pusimos abajo y se aguanta todo con los tornillos del molinete , una vez en el sitio se pega con cola estructural y se fibra , quedo a prueba de bombas .
                            Puedes utilizar mucho grosor, yo he aplicado tomos de tres dedos, no te asustes por el calor que desprende durante el fraguado, un buen tomo puede adquirir temperatura de hasta 60º, pero fragua a la perfección.
                            Basta con cuidar el porcentaje de catalizador.
                              Aprovechando el PUENTE he empezado a Sanear...
                              Como vereis elPozo de anclas tienen su tamaño...
                              Con la radial y disco de Madera.....
                              Retirado todo el material
                              Ahora vendra lo dificil. DEJARLO CORRECTO ¡¡¡¡
                                Te equivocas Panxut. Lo que has hecho es lo difícil. A partir de aquí todo irá rodado.
                                suerte
