Transductor compatible furuno-garmin?
  • Transductor compatible furuno-garmin?
    Buenas a todos. En el barco que compre tenia instalado ya un transductor de pasacasco de furuno, al fastidiarse la sonda coloque una sonda garmin... con su transductor. Mi pregunta es si puedo colocar el transductor furuno a la garmin.
    Parece ser que los transductores pasacascos son mejores que los de popa.... ya me contais.
    AHHHHHHHHHHHH y birritas para tod@s y mejores vientos
    Re: Transductor compatible furuno-garmin?
    Si puedes, simplemente tienes que cambiar el conector.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      A mí me ocurre lo mismo me he comprado una sonda garmin 500c y en barco tengo instalado el transductor furuno pasacasco de plastico 520-5PSD.
      ¿Alguien sabe si son compatibles? ¿Si existe algun cable para conectarlos? ¿O como se pueden conectar?
      Muchas gracias
        Existe un adaptador que es bastante caro, simplemente corta el cable con el conector de la Garmin (dejando cable suficiente), te encuentras 4 hilos pero solo necesitas 2 ya que tu transd. no tiene temperatura, conecta el rojo del conector Garmin con el azul y el negro con negro, el verde y el blanco los encintas que son los de temperatura.
          Hola a todos
          Por lo general todos los transductores suelen ser fabricados pro Airmar, que les coloca el conector que cada marca quiere.
          Comprueba la marca de cada uno y lueho localiza los cables (tras cortarlos) y los empalmas como te ha dicho Islanautica
          Un saludo: Javier
            Respuesta: Transductor compatible furuno-garmin?
            Antes de cortar me gustaria probar cual de los dos funciona mejor con la garmin 500c. Por lo que me decis tengo que conectar + y -
            Alguien sabe de los 4 pin de la sonda garmin cual es el positivo y cual el negativo.
            Muchas gracias
              Hola de nuevo...
              Una pregunta... ¿Es sólo transductor?.... Porque si es así en los conectores redondos de 6 pines de garmin el positivo de la sonda es el conector 4, el negativo es el 5 que además se ha de unir al 6.
              Comprueba si es de Airmar (lo suele poner en el cable).
              Un saludo mañanero
              Un saludo: Javier
                Re: Respuesta: Transductor compatible furuno-garmin?
                Originalmente publicado por juanma32es Ver Mensaje
                Muchas gracias
                El que mejor funciona con la Echo 500 es el que trae, date cuenta que ese transd es de 77/200 Khz y 500w y si pones el otro pierdes la frecuencia de 77 Khz y te quedas con 200 Khz a 300w
                  Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                  Hola de nuevo...
                  Un saludo mañanero
                  El conector de la serie Echo es diferente, después pongo el esquema.
                    El transductor furuno que tengo instalado es el 520-5PSD
                    Tiene 600 W y doble frecuencia 50 y 200
                    Con la antigua sonda furuno ls6000 de 300W hacia en el mediterraneo mas de 300 metros pese a llevarlo pegado al casco por dentro.
                      Otra pregunta, he pensado fijar el transductor popero garmin con dos tornillos inoxidable y atornillaros a la fibra con teflon. ¿ Es correcto para asegurar la impermeabilidad de los tornillos en la obra viva del barco?
                      Y tambien me gustaria tener el esquema del cable de 4pins del transductor garmin.
                      Muchas Gracias
                        Buenas a tod@s
                        Soy nuevo en esto ,pero he entrado alguna vez en el foro y me parece muy interesante
                        Ya que estoy,me gustaría que alguien me pudiera decir si es compatible mi tranductor de furuno,creo que es 520-5PSD con una sonda garmin striker plus 4
                        Gracias y
                          Mismo asunto, el barco venia con transductor pasacascos Airmar B619 20º que creo son Furuno pero sin Ecosonda, consultando me dijeron que habían adaptadores pero perdían funciones (no recuerdo cuales) quería instalar una Striker V5 . En mi caso que me de las profundidades me sería suficiente, además que el transductor y la instalación cuestan casi como esta Ecosonda
