Mayor Enrrollable
    Re: Mayor Enrrollable
    Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
    ¿habeis visto el Yachting Monthly de Julio? Hay un artículo sobre sables verticales... en mayor y en genova !!!
    El periodista prueba un HR 36 que ya había probado hace un tiempo con velas normales (sin sables). Ahora el armador le ha puesto mayor y génova con sables verticales (bueno, el génova lleva sables "oblicuos", paralelos al stay).
    La conclusión es que con velas nuevas el génova se puede enrollar y "pinta" mejor que un génova enrollable normal si lo fijas a la altura de cada sable. La duda es ver si la vela se va a deformar con el tiempo o no.
    Claro que estamos hablando de un armador de un HR36 que ha cambiado el juego de velas en menos de 2 años, que revisa "todos los meses" los dos enrolladores, incluyendo un repaso al mecanismo a tope de palo, etc. etc.
    Pego el enlace con más información (aunque no se puede leer el artículo):
    Sobre las mayores enrollables: en junio alquilé un Bavaria 39 en Mallorca y la mayor estaba totalmente deformada. El barco tenía 1 año pero parecía que en lugar de "enrollador" tenía un "plegador". Sacabas la vela y daban ganas de plancharla
    buenos días,
    En la foto se ve que los sables verticales no son enteros como en el 46 en el que navege, menos mal.
    Pero en un genova de enrollador, la idea no me gusta nada. Además de que en las viradas la vela va a sufrir en el extremo de los sables, no quiero pensarme una enrollada en la que se mancuerne un poco un sable por no ser bueno el tiro de la escota (por ejemplo cuando vas navegando con media genova, y no has adelantado el escotero a su nuevo sitio, vas a enrollar y te queda poco apretada la vela por arriba).
    Cada día le tengo más mania a los HR modernos, y su asociación con Selden y Elvstrom, se dedican a jugar a los inventores...
      A mi me parece que la cuestión de perder velocidad solo se produce con vientos flojos. Es ahí donde llevar todo el trapo fuera puede marcar diferencias.
      Sin embargo con viento suficiente, no por llevar más trapo se va más rápido. Hay que llevar el trapo justo. De hecho, con viento suficiente, con un par de vueltas a la mayor navegas mejor: el barco va menos forzado y la velocidad puede que sea incluso superior al reducir escora...
      O sea que depende de la intensidad del viento y, una vez más, del plan de utilización. Para crucero familiar, como es mi caso, lo tengo claro.
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Paco, los sables cortos que ves son intermedios entre los largos que sí recorren toda la vela. Y como ya advertiste hace tiempo, si hay que bajar la vela la cosa se complica bastante.
          Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
          Ademas no puedes trimar back, ni evitar que la baluma se cierre bien, el twist de la vela es de risa, Bah...!! para mi la mayor enrollable es una pifia... lo unico que la salva es la comodidad, pero tambien son comodos unos patines y un Lazy Bag...
          Totalmente de acuerdo en lo de los patines y el lazy bag.
          Como en el caso de las hélices (o aún menos), no creo que se puedan dar cifras de ganancia de velocidades y demás, pues en cada condición de viento y mar/barco/vela/patrón, el resultado puede ser muy distinto.
          Lo que es indiscutible es que una mayor convencional tiene mejor rendimiento que una enrollable y que éstas a su vez, son más fáciles de "poner/guardar". Esta mejora en el rendimiento podrá (si el patrón sabe hacerlo) dar lugar a una mejoría en la velocidad, en la posibilidad de ganar barlovento o "simplemente" en que el barco navegue mejor.
          Ahora bien, si lo que simplemente se quiere es sacar una vela 4 días al año, mientras te diriges a un fondeadero (eso dicho sin ningún ánimo de crítica), una mayor enrollable puede ser una buena y cómoda opción.
          Buena proa!
            Saludos Cofrades! aprovechando este hilo y ya que hay varios propietarios de barcos con Mayor enrrollable, algún truco para facilitar su recogida y asegurarse que se pliega bien? Saludos. Coronadobx
              Yo procuro aproarme antes de enrollar y mantener la tensión con el pajarín...
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
                Busca un angulo de la botavara contra el palo en que enrolle bien, normalmente suele ser cercano a los 95-100º. Marcas la contra y el amantillo, y enrolla siempre con ambas en sus marcas.
                Si enrollas con la botavara baja, quedará la baluma muy tensa y el pujamen suelto.
                Si enrollas con la botavara demasiado alta, quedara la baluma suelta, y el pujamen demasiado tenso.
                Salu2
                  Totalmente de acuerdo con Falken y Paco en como enrollar la mayor.
                  También , con poco viento, amollar escota y enrollar miestras el génova sigue trabajando.
                  Para mí la considero ideal para navegarción familiar ó solitario "sin prisas".
                  P.D. Cofrade Falken que sépas que Antonio y yo seguímos con "el lío". Saludos.
                  al. tanllaui @ gmail. com
                    Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                    No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                    Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                      Originalmente publicado por Natachamar Ver Mensaje
                      Tu crees que será por... la calor?
                        ... si es que "El Antonio" y yo tenémos un "fílin que te jiñas" ...
                        P.D.: "Morito" se teme, a partir de ahora, de todo ...
                          Salu2
                          Esta es la mejor técnica, desplazándose sobre las crucetas.
                          Añadiría cazar el pajarín para darle tensión al enrollador.
                          Lamento decirle a buxeta que tengo la misma vela con 5 años de antigüedad, está deformada en la baluma. Los puñeteros sables los he quitado para no tener que quitar la vela con un cuter.
                          Precisamente hoy he hablado con el velero y en septiembre haré otra sin sables con material DC en vez de dracon.
                          Quería haber puesto una full-batten pero........ los palos selden
                          Si alguien ha transformado con éxito la mayor, ........ por favor que pase información.
                          ______________________
                          El pesimista se queja del viento.
                          El optimista espera que cambie.
                          El realista ajusta las velas.
                          (William G. Ward)
                          EB4BLR
                            Salu2
                            Mil gracias, eso es lo que suelo hacer generalmente buscaba un angulo cercano a los 90º, probare lo que dices, de todas formas dos cosas más, entiendo que tomais un rumbo cercano a ceñida, que amollais la escota de mayor para evitar que la vela tenga demasiada tensíon y lo haceis en un angulo cerano en ceñida jugando con la contra-Amantillo para buscar el angulo adecuado. Adicionalmente (y por consejo en otro hilo) yo siempre dejo una vuelta en el enrrollador, ya que me suele facilitar el proceso . Algo que pueda mejorar? Saludos. Coronadobx
                            Editado por última vez por coronadobx; 25/07/2007, 18:07:04. Razón: Ortografía
                              No todo es velocidad cuando se navega.No conozco ningun barco de regatas con enrollable .Pero tiene sus ventajas e inconvenientes.
                              Pregúntate que quieres y encontraras respuestas mas precisas.
                                SSsshh morito!
                                ¿Es para esta semana la subida del río?
                                Animo y que no decaiga!
                                Editado por última vez por Falken; 25/07/2007, 21:37:58.
                                ~~~~_/)~~~~
                                Buenos vientos
