Comprar cable o malla de cobre en Málaga
  • Bricobarco Comprar cable o malla de cobre en Málaga
    Hola. Tratando de poner una instalación de línea de cobre que derive parte de la electricidad de un rayo, estoy buscando dónde comprar malla de cobre en la zona de Málaga, pero no hay manera. Me dicen que tendría que pedir una bobina o carrete de tropecientos metros y tal...
    ¿Alguien conoce un sitio donde pueda encontrar malla de cobre que dé una sección de 50 mm. o superior en la zona dce Málaga? Lo que he encontrado es cable ciliíndrico -el normal, vamos- de 30 mm. de sección que, de no encontrar otra cosa pondría doble.
    Mil gracias !!!
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
    Re: Comprar cable o malla de cobre en Málaga
    Has probado en casas de electricidad industrial o instaladores ?
    Hay bobinas de 25 metros.....es mucho
      Originalmente publicado por DL. Ver Mensaje
      Mil gracias !!!
      amigo cofrade
      tuve un problema con el molinete y cuando lo arregle me dijo el fabricante que tenia que ponerle un aceita especial,me paso como a ti me vendian doscientos litros o nada.
      despues de pensarlo le pregunte a cepsa si me podia decir quien en mi zona les compraba y cuando me dijeron uno ,fui y le dije que me vendiera
      medio litro,fue al bidon de doscientos litros y me lleno una botella y asi resolvi el problema,por cierto me lo regalo.
      busca el que te vendia un rollo y preguntale.
      roncito para todos
      roncito para todos
        Accastillage Diffusion tenia en su catalogo una trenza de cobre para masa, no se si el tamaño es suficiente para lo que necesitas pero creo que es la que normalmente van de la jarcia a la orza.
        Creo que en Benalmadena habia una tienda de esta franquicia.
          Mira en "Melfosur" en el polígono que hay junto al campus... calle "Sierra de Yeguas" creo recordar.
            Mira en la c/Paseo de los tilos , tienes dos tiendas especializadas en electricidad
              Muchas gracias a todos. Miraré donde me decís.
