Duda,cambiar de cola corta a cola larga
  • Duda,cambiar de cola corta a cola larga
    Muy buenas,a ver si me podeis ayudar.
    El caso es que ayer compré con un amigo una embarcación Madesa la cual nos dieron 2 motores,tiene montado uno de 25cv 2t cola corta el otro,es el mismo modelo pero de 20cv,esta bastante mas trotado,pero tiene cola larga,indispensable para esta embarcación,esta tarde he quedado con el antiguo dueño para montar el de 20Cv de cola larga,pero me da miedo que falle y mas teniendo el de 25cv en mucho mejor estado.
    Mi pregunta es,puedo ponerle la cola larga del de 20cv al de 25cv cola corta siendo fisicamente iguales?es dificil?se pierde lo que llaman el aceite de cola?
    Muchas gracias!
    Re: Duda,cambiar de cola corta a cola larga
    Aparte de perder el aceite, tendrias que cambiar el eje puesto que como tu dices uno es cola larga y el otro es corta, y todo esto siempre y cuando los motores sean compatibles, tambien tienes que tener en cuenta las helices.
      saludos y una ronda de mi cuenta
      yo estoy con el mismo problema mas o menos yo tengo un 25 cola corta y la lanchas necesita un cola larga
      dependiento la marca del motor el paso a cola larga se hace de forma diferente, pero tu tendras que cambiar lo que es la cola completa y asi no perderas el aceite y despues medir el tramo que hay entre la cola y el propio motor ya que en algunos es entera y en otros tiene un suplemento para hacer el cambio
      en el tema de las helices yo sinceramente alomejor probaba primero la del 20 y luego la del 25 y miraba cual se adaptaba mejor al conjunto casco motor
      un saludo
        Tienes la cola corta
        Y te gustaria tenerla mas larga
        Supongo que a muchos nos gustaría tener la cola mas larga .
        ¿Eres Furioso?
        Únete a nuestro club:
        http://www.clubfuria.com
          ¡Ah! ¿pero es tan fácil? ¿llegar, cambiar y ya está???
          Borrad este hilo inmediatamente, antes de que se enteren ellassss.
            Creo que la solucion mas facil es emplear uno de esos aparatos que venden en las sexshops y en las teletiendas para alargar la cola.
            Bandera española a mucha honra!!!
              Buscate los despieces de los dos motores y mira si los conjuntos de cola son iguales, piñones..... o en su defecto desmonta que es una buena opción repasas y pruebas
                Viagra, Levitra, Cialis,...
                Si quieres busco mas marcas.
                El Cialis dura mas.
