Pregunta de novato
  • Pregunta de novato
    Cuando me saque el titulo de PY no me enseñaron a manejar la electronica y tengo una duda sobre el GPS.
    Si le marcamos destino ce un puerto conocido, vamos a suponer Barcelona-Palma de Mallorca, sigue la misma linea que el navegador de un coche, me explico: si en medio de este camino hubiera un obstaculo (Roca) y como dicho gps tiene las cartas de la zona a navegar, te trazaria el rumo para evitar el mismo?o por la contra le tienes que marcar dicho punto y a partir de el volver a marcar el destino?
    Re: Pregunta de novato
    Respuesta de otro novato el gps te va a trazar una recta en el punto de salida y el destino, si hay una roca en medio pasará por encima, por lo que debes antes de todo visionar todo el trayecto para tener en cuenta estos obstáculos. Por lo menos eso pasa en el mio.
      Y EN TODOS SALUD KIQU
      kiqu
        Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
        No. El GPS lo unico que sabe es donde estas (Lat/Long) a una hora determinada. A partir de eso deduce todo. Pero no sabe lo que hay en el mar. Te traza un rumbo recto. Eres tu el que tiene que estudiar la ruta sobre la carta. Estableces los waypoints necesarios para establecer la ruta adecuada teniendo en cuenta los abstaculos, corrientes, pasos, etc... Si el GPS tiene cartas incluidas (plotter) lo haces directamenta en esas cartas, sino, lo haces en cartas de papel y trasladas las coordenadas.
        De todas formas te recomiendo que te leas algun manual sobre GPS. Mira en editorial Tutor.
        Marlow
          Normalmente lo que se suele hacer es trazar una "ruta", es decir se señalan los waypoints, linea recta hasta el primer obstaculo, una vez en ese punto, linea recta (sin pasar por encima) hasta siguiente punto, y así sucesivamente.
          Cada vez que el gps llega al punto de destino, avisa para cambiar rumbo.
          Si se dispone de piloto automatico y gps (conectados) se puede marcar el "track" y el solo va realizando las correcciones necesarias.
          EA 3 CBT
            guenas:
            el rumbo que traces siempre será el linea recta, lo que haya por delante te lo comeras.
            Conozco un caso que se llevaron el pantalan por delante.
            Salud
              Lo bonito es estudiar ese trazado, mirar que hay enmedio,... contar con la deriva, el abatimiento,...
              Rara vez la linea recta es la mejor.
              Winter is coming...
                el navegador del coche sigue una "carretera" por donde pasas, pero verdad que no te dice que hay un camion parado en una curva o que se ha caido un puente
                el nautico NO sabe que hay piedros o barcos "sueltos"
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
