Quitar Barco Encima Del Remolque
  • Bricobarco Quitar Barco Encima Del Remolque
    HOLA COFRADES UNAS RONDAS PARA TODOS...
    QUIERO REPARAR EL REMOLQUE DEL BARCO QUE YA VA SIENDO HORA, PERO NOSE COMO PUEDO SACAR EL BARCO DEL REMOLQUE Y APOYARLO EN ALGUN LADO,, COMO LO VEIS QUE OPCIONES ME DARÍAIS QUE NO FUESE DEJARLO EN UN PANTALAN CLARO JAJAJA SALUDOS Y GRACIAS
    Re: Quitar Barco Encima Del Remolque
    Una pregunta sin respuesta, o con miles de ellas.
    No dices que remolque ni que barco, ni datos importantes.
    Lo más fácil , una grúa.
    Otros métodos:
    Deslizarlo hasta que descanse sobre apoyos, por ejemplo neumáticos.
    Subirlo con gatos, apoyarlo sobre bidones de esos de 200 litros de hierro con travesaños de madera e ir sacando el remolque por bajo.
    Hay tantas formas y casos que sin fotos es demasiado abstracto.
      aclarate lo primer es una motora ? un velero? eslora? peso? yo e manejado desde 5m y 600k a un 8m y 3000 k todo es posible lo que si tiene mas complejidad tecnica vajarlo que suvirlo....
        También los puedes deslizar sobre otro remorque , es que sin fotos es como discurrir sobre el sexo de los ángeles ....
          si es un barco muy grande o pesado , lo amarras por la popa a algo firme, vas tirando con el coche poco a poco (recuerda que debes tener el barco suelto del remolque) una vez que el barco salga del remolque lo suficiente para hacer apoyo en algo pues eso, lo apoyas por el fondo sea con trozos de troncos uno a cada lateral por debajo , bloques , poliespanes gordos o trozos de algo rijido tambien puedes poner los mismos apoyos con uno a mayores en el medio y un buen tablon por encima de los tres apoyos pero si el casco por el fondo en la popa es en v mejor la primera opcion, una vez puestos sigues tirando del remoque hasta que veas que apoya en los troncos o tablon y despues cuando este la mitad o un poco mas fuera del remolque haces otra vez la misma operacion pones otros dos troncos apoyados y vas quitando el remolque hasta que este fuera o sino un solo apoyo en el medio te valdra si tienes bien apollado en los de atras
            Espunki, eso lo hice yo con un velero de quilla corrida. Manolo de Roybet puede cerciorarlo.
            Pero seguimos sin saber datos
              Muy buenas.
              Yo me he construido un invento con el que elevo el barco para poder trabajar bajo él. Lo hice para poder extender la orza que, al ser retráctil, no permite el acceso a toda ella con el barco sobre el remolque. Es muy sencillo y efectivo, además de relativamente económico de fabricar.
              Tenía pensado abrir un hilo de "bricobarco" mostrándolo, por si a alguien le pudiera interesar, pero no lo he hecho aún porque cuando colgué el barco, se me olvidó hacer fotos del sistema trabajando . Aún así, lo haré con las fotos que tengo y si alguien necesita más información, haré lo que esté en mi mano.
              PD: Hablo de un barco de 20 pies y unos 800kg. aunque sobredimensionándolo, el mismo sistema debería valer para mayores proporciones (sin pasarse).
                Yo soy un poco mas rustico
                  ¡Jod***, Dibujito! Parece un ajusticiamiento. ( ¿O se trata del "Bram Koala" que, como todo el mundo sabe, tanto gusta de colgarse de los eucaliptos?).
                    Ese..ese mismo el Bramphascolarctos cinereus
                      Hola cofrades.
                      Unas cervecitas
                      Yo tengo una polea en la parte trasera del remolque, y con otras dos, una a la salida del cabrestante y otra que obliga a discurrir el cable de acero por bajo del remolque.
                      Cuando quiero bajarlo, paso el cable por las poleas y engancho la proadesde la polea trasera. Al darle al cabrestante simplemente voy sacando el barco. Cuando me apoya en el último rodillo, y despues de haber asentado la popa en un soporte, con un gato levanto la quilla y el remolque queda libre.
                      Hasta 8mtrs de un remolque de 9,40mt.
                      Christian
                        UN KOALA BRAM
                        A QUIEN MADRUGA
                        DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                          Este hombre se nos a asustado.
                          Y todavia no sabemos si va a bajar un velero
                          una lanchita
                          o lo va a hacer por una rampa pública de la costa española
                            JAJA PERDONEN LA TARDANSA EN RESPONDER PERO ME HE VISTO ATAREADO ESTOS DIAS SIN TIEMPOS PARA LA TABERNA, ES UNA GLASTRON DE 4 METROS CON FUERABORDA MI IDEA ES LA DE PONER NEUMATICOS AUNQUE TAMBIEN HABIA VISTO UNOS CABALLETES QUITARLE LA RUEDA DE JOCKEY Y SACAR EL REMOLQUE POR POPA, AUNQUE LA IDEA DE AGARRAR EL BARCO Y TIRAR DEL REMOLQUE CON EL COCHE TAMBIEN ME APRECE BASTANTE BIEN. SALUDOS, UNAS BIRRAS Y GRACIAS POR CONTESTAR
