Alternativa al "lazy bag"
  • Vela Alternativa al "lazy bag"
    como navego casi siempre con poca tripulación o solo, llevo montada una “lazy-bag” , que es muy práctica, sin dudas!!
    Ahora bien, me fastidia ver la funda rompiendo la aerodinámica del conjunto, lo mismo que los cabitos que la sostienen...........
    He visto que algunos veleros grandes llevan una especie de alas tubulares (como si fuese una barandilla) en la botavara, similares a los tubos o sables que dan forma a la funda , sobre los que cae la vela al arriarla, y basta acomodarla un poco y colocar la funda que protege la vela y cierra por abajo.
    Asi la vela porta perfectamente, y la única pega que le veo es que tendria que ser algo robusto porque todos los tripulantes se agarraran a estas alas.
    No encuentro ahora ninguna foto del sistema, seguro que algún cofrade la consigue.
    Como a mi funda le toca la renovación pense en cambirla por este otro metodo,
    en fin, que opinión teneis sobre este sistema para veleros de talla “normal”
    Es que antes de modificarlo prefiero ver más puntos de vista.
    Vaya tocho eh!!
    Re: Alternativa al "lazy bag"
    Hola Alvaro, yo no me metería en esos líos, si te molesta la funda, el lazy-bag, hay una opción, amollar los cabos del lazy-yag y soltar totalmente la funda (cuando esta la vela izada y navegando), entonces puedes abrazar con unos pulpitos la funda a la votabara y ya no te molesta, puedes ver perfectamente la vela.
    Alfonso
    http://www.facebook.com/#!/pages/Nav...10667462288473
      Nosotros, una vez izada la vela, quitamos los cabitos que agarran al lazy bag y los ponemos en el palo y enrollamos por cada lado de la botavara amarrandolas con unos elasticos. la verdad que queda bastante aceptable de cara a la aerodinimica.... antes la desmontabamos por sus guias, pero eso resultaba un coñazo, se enganchaba , los velcros etc...
      El barco un Jeanneau Sun Odissey 42i Performance
      Carlos Martinez.
      canariaswaypoint
      canariaswaypoint@hotmail.com
      http://canariaswaypoint.weebly.com/
        Simplemente un Lazy jack ( sólo cabitos)
        Al terminar pones una funda, y listos.
        Bon vent !!
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          Gracias por las opiniones, las conozco, pero el tema es el tiempo que lleva cada cosa cuando sales solo: arranca, amarras, defensas, funda mayor.....todo lleva su tiempo y lo que quiero es evitar esos minutos al salir y entrar en puerto!!!
          me estare volviendo un vago.????
            Yo estoy en un problema similar al tuyo navegando solo, por lo que me quedo atento al post.
              Lo subo, me interesa.
              Unas birras y buenos vientos
                Estaré atento, también me interesa
                  Y a mí.
                  Por cierto, ¿algún truco para que no se enganche la punta del sable en los cabos del lazy al izar la vela?... aproarse más?... vale. ¿algún otro?
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Y a mí.
                    He visto un par de barcos que cuelgan los lazys desde la punta de las crucetas para abrir los cabitos y separarlos de la vela.
                    Por más aproado que estés si hay mucho viento se terminan enganchando.
                      Os refería a las botavaras park avenue?: park avenue
                      Si es eso, estamos hablando de "palabras mayores"...
                      Buena proa!
                        Hablamos de esto pues ya no me interesa el hilo esto es una pasada pero no quiero ni saber precios... Estas botavaras las he visto únicamente en veleros grandes y muy muy caros!
                          Hasta ayer mismo iba con una mayor que estaba en las últimas, y te aseguro que se notaba muchísimo cuando bajaba completamente la bolsa para que no le quitara viento a la mayor. Supongo que con una mayor en condiciones no se notará tanto, pero seguro que afecta. Yo llevo los lazy con un sistema de minipoleas que pensó un amigo (gràcies Jaume!), y simplemente amollando uno bajan los tres cabos (creo que no me explico). Lo suyo es fijar después la bolsa a la botavara con unos matafiones o algo así, para que quede bien recogida. Estamos en ello.
                            Antiguamente, había barcos (de hasta 33 pies) con botavaras que se podían hacer girar sobre sí mismas con la manivela del Winche, de tal forma que la vela quedaba enrollada sobre la botavara y sobre sí misma.
                            Estas botavaras disponían de una coz giratoria en el arraigo del palo y de una argolla (como si fuera un cojinete) en el tope de puño de escota para enrollar la vela sobre la misma botavara...
                            No sé porqué ya no se ve este tipo de jarcia. Quizás se dañaba alguna de las partes móviles con el tiempo y el uso, porquie la vela parecía muy bien protegida...
                            ¿Alguien las conoce?
                            ¿Alguien sabe por qué se dejaron de fabricar o sabe quién las fabrica?
                            Iñaki
                              El sistema no estaba limitado a los 33 pies. Concretamente yo, he navegado en un 48' con dicho sistema.
                              La idea es buena y precursora de las actuales botavaras enrollables. No tiene muchos de los problemas de las mayores enrolladas en palo (corte de la vela, posibilidad de llevar sables convencionales, rizado a base de jar el centro vélico, etc.
                              Sin embargo, tenía otros defectos peores: imposibilidad de llevar una contra (a menos que se pusiese un tingladillo de quita y pon) y funcionamiento "problemático" de la toma de rizos. Debe estarse en una real toma de rizas con ese sistema para comprenderlo, pero puede servir de ayuda imaginar el hecho de estar agarrado a la punta de la botavara dando fuertes bandazos debido al mar y el fuerte guadralpeo de la vela, y tu dale que dale con la manivela...
                              Además, será quizás porque es un sistema de hace muchos años, pero los que he visto y probado, ya van durísimos en el mismo puerto.
                              Buena proa!
