Limpieza del verdín de las lonas
  • Limpieza del verdín de las lonas
    Hola a todos/as. Me gustaría consejo de como limpiar el maldito verdín de las lonas sin que las perjudique (algún producto o truco). Gracias y una ronda para todos.
    Re: Limpieza del verdín de las lonas
    Hola, cepillo, agua y jabon y mucha karcher
    salud
    MMSI 224447770
      La clave es la "karcher" como de ha dicho Capitán Nécora.
      Para que no tenga que sufrir mucho la tela, primero le puedes pulverizar encima una solución de agua con antical, o con producto de limpieza para tejidos tipo "oxi-action o similar. Primero lo riegas, luego pulverizas sin prisas, dejando actúar, y luego karcher con cuidado y de lejos, y vas midiendo fuerzas.
      Lo de mojar antes y pulverizar es para que pilles el verdín mojado, que suelta mejor. Lo de medir la fuerza de la karcher, es que si empiezas muy cerca te va a quedar muy bien, pero muy, muy bien, que luego se nota mucho si quieres bajar la intensidad en otros paños. Total, que te quedará un poco feo. Empieza de lejos, déjalo secar y al día siguiente vuelves a probar.
      Lo del cepillo es mano de santo. Santo el que aguanta a limpiar si la lona e grande.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        y patinazo ba patinazo biene no
        y sentado
          Yo uso un producto específico para toldos y lonas de jardín, lo compré en una gran superficie de bricolaje tipo el Leroy Merlín.
          Primero lo aplicas en húmedo con una esponja, esperas 15 minutos, lo aclaras con la manguera y listo, el verdín se lo come, y frotando un poco con la esponja también esas manchas negras como de hongos que son tan difíciles de quitar.
          Hace 3 años que lo uso y aparentemente no daña las lonas, es una botella blanca cuadrada de 1 litro, y la marca es "Villa Mellerud" o algo así... no fue caro, 4 ó 5 euros.
            Originalmente publicado por imbornal Ver Mensaje
            Gracias cofrade, mañana precisamente iré al Leroy y a ver si lo veo. Birras.
              y sentado
              Gracias, lo del cepillo si que no falla, pero uno empieza a tener una edad....ja,ja,ja.
                Originalmente publicado por O Luis Ver Mensaje
                Hola, si no tienes karcher, te acercas con las velas por Domaio y lo solucionamos
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Un consejo: no se os ocurra nunca darle con una Kärcher a una vela. La destrozaréis.
                  Recuerdo hace un tiempo a un vecino de pantalán preparándose para "karchear" una vela que tenía pocos meses. Le advertí y no me hizo caso.
                  A la semana siguiente estaba pidiendo presupuesto para otra que sustituyese al trapo que le había quedado...
                  Buena proa!
                    ¿Y el producto ese de que habláis, también vale para limpiar las velas o se limpian solo con agua? No sabemos como hacer para hibernarlas.
                      Buenos dias bon dia
                      Con prudencia,se limpian con prudencia.Las velas agua clara mejor sucias que destrozadas
                      Ojo los productos con cloro (vim clorex o similar ) puedes hacer un desastre
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Para quitar el verdín de las lonas, hay dos soluciones clásicas (caseras):
                        1) amoniaco: se frota con agua y un tapón de amoniaco. Luego aclarar bien. Hacer eso en un lugar ventilado.
                        2) bicarbonato de sodio: lavar con una solución de agua+bicarbonato. Aclarar con agua+vinagre. Luego, lavar con jabón en escamas y aclarar con agua dulce.
                        Cuidado con el cloro. Cloro + verdín puede llegar a agujerar la tela (el verdín debilita las fibras de la tela). El cloro también descolora el tejido.
                        Y a frotar!! Que sin frotar no se van las manchas!!
                          Hola, pues se la pase al genova y no le ocurrio nada,( la karcher es de 90 bares )
                          salud
                          MMSI 224447770
