Necesito información. Cabo de Palos a Cabo de Gata
  • #61
    Re: Necesito información. Cabo de Palos a Cabo de Gata
    Hola Carles,
    Vaya hilo más bien aprovechado, entre el relato y las referencias de utilidad, no tiene desperdicio, gracias.
    Por si a alguien le puede interesar, yo este año he descubierto Cala Bergantín. Me la aconsejó en el Club de Mar de Almería un armador local. Está nada más pasar la punta del Bergantín a unas 4 millas al sur de San Pedro (quiero recordar).
    Abierta a N y NE, es una alternativa a tener en cuenta con viento de sur. De hecho la noche que pensábamos pasar en San Pedro al final la pasamos allí porque había algo de viento y mar de fondo del sur. Estuvimos totalmente solos, no hay acceso por tierra.
    El fondo, salvo alguna mancha de arena a la entrada, es sobre todo roca por lo que hay que estar atento al fondeo. De todas formas no es demasiado profunda y en caso de enroque no creo que sea difícil liberar el ancla buceando.
    Hay que fondear en el centro de la cala más bien hacia levante porque hacia poniente el fondo, que allí es todo roca, disminuye bastante rápido.
    Es esta
    José Carlos.
    • #62
      ¡Perfecto, Solera-jcoc!
      Actualizo con tus comentarios:
      CABO de PALOS
      Al N de C. de Palos se encuentra la Cala Túnez que es un buen fondeadero para vientos del S.
      Puerto de Cabo de Palos
      Telf.968.563.515. Hay que entrar pegado a estribor porque a babor hay una piedra. También hay rocas a estribor (algo antes de llegar a la bocana) pero estan señalizadas. Con un buen leveche es imposible entrar si no lo conoces. A la entrada a estribor tienes un muelle de atraque libre (sin luz ni agua) ... si hay sitio. Más que la eslora estás limitado por el calado
      Punta de la Espada
      Calblanque
      Zona casi virgen y con playas de difícil acceso desde tierra. Muy abierto. Bien para fondeo de día.
      Cabo Negrete
      Portman
      Un paisaje peculiar, herencia de su pasado como explotación minera. No es un buen tenedero. En la parte Este hay un mini-puerto válido sólo para auxiliares (0,5 m de calado).
      Cala del Gorguel
      Bastante resguardada, excepto del segundo cuadrante. Allí hay que acercarse a fondear con cuidado, entrando desde el E. Está plagada de cercos de cría y engorde de pescado, rodeados por un entramado de boyas señalizadoras-disuasoras difícil de sortear sin llevarse alguna por delante.
      El fondo es de arena oscura, buen tenedero y la sonda aumenta bastante rápido desde la orilla.
      No hay ni bar, ni chiringuito, ni tienda , solo algunas casitas y chabolas en la playa nada más están los residentes, no es turística ni de acceso cómodo desde tierra.
      Tranquila aunque no muy limpia según las corrientes.
      Puerto de Cartagena
      R.C. de Regatas. Telf.968.501.507. Procurad que el amarre esté lo más cerca de las oficinas posible. Los primeros pantalanes tienen un dique por el que por debajo pasa la marea y las olas y vais a estar toda la noche moviendoos como posesos.
      Puerto Yachts Cartagena. Telf. 968.121.213
      Playa el Portús
      Abierta de SW a SE. Hay 3 playas. En las de los extremos hay edificios y boyas. Fondo de arena a unos 5 m. de profundidad. Más lejos de la costa empiezan las algas.
      Rincón de la Salitrona
      Abierto a NE-E-SE. Es como una gran herradura que forma Cabo Tiñoso y el Ciguarro, se la conoce por la Salitrona, tiene varias calas, Salitrona, Abispa, Boletes, Aguilar donde hay una cueva submarina con acceso tambien desde tierra. Con fondos de arena que no pasan de 8 metros.
      No te fondees frente a un collado del monte, con poniente, generalmente las calas son terminaciones de las vaguadas, porque aunque no tendras mar, si que aguantaras mucho viento catabatico, el que baja "encañonado" entre los montes. Da fondo frente a un acantilado y recorre las calas con la auxiliar, merece la pena.
      Si te salta un levantazo cuando estas fondeado, puedes poner proa a Cartagena, a 4 millas ya pillas el reguardo del puerto de Escombreras y te cambia la vida, o también puedes doblar Cabo Tiñoso, a menos de una milla, dándole bastante resguardo, y a media milla ya tienes Punta Falco, que te tapa todo el levante, y a una milla mas Cala Cerrada, donde estaras en la gloria, con ese viento.
      CABO TIÑOSO
      Cala Cerrada
      Preciosa y pequeña. Fondo de algas con alguna mancha de arena. El peligro es quedarte encerrado dentro si salta el viento de E-SE-S.
      La Azohía
      Buen tenedero y buenas vistas. Abierto a W-SW
      Puertos de Mazarrón
      Hay 2 puertos: El Puerto de Mazarrón, más al E, y el Club de Regatas al W de la Isla de Adentro.
      El Puerto de Mazarrón tiene una parte para pesqueros y una dársena deportiva (Puerto Deportivo de Mazarrón telf.609.360.260). En Agosto'07 están instalados unos magníficos pantalanes flotantes con agua y electricidad pero todavía no hay servicios de WC ni duchas. Es un lugar agradable y tranquilo, pegado al paseo marítimo de la población.
      Si no encontrais amarre en el Club de Regatas (telf.968.594.011) podeis fondear a resguardo de la isla aunque no hay mucho fondo.
      Ensenada de la Fuente
      Abierto al NE. Bien protegido del resto de vientos. Si te gustan los fondeos en lugares solitarios te encantará.
      CABO COPE
      Calabardina
      Abierta al SW-SE
      Fondeaderos de I.del Fraile y de El Hornillo
      Puerto de Aguilas
      Hay puerto pesquero-deportivo y Club Náutico (telf.968.411.951). En la bahía hay boyas (con propietario) y se puede fondear.
      Puerto de Garrucha
      Telf. 950.460.048. Las duchas (más bien los cuartos de baño) son impecables. “Te comes unas mariscadas de escándalo por cuatro chavos”. Pedir gambas rojas en el restaurante “El almejero”. Coger taxi o bus para visitar el bonito pueblo de Mojacar que está cerca.
      Puerto de Carboneras
      Puerto pesquero, no hay puerto deportivo. Siempre es posible abarloarse. Presentarse a la G.C. una vez en puerto. Para comer/cenar a 10 min. frente a I.San Andrés los restaurantes “Quiosco Mariano” y “Sol y playa”.
      Playa de los Muertos
      Es buen fondeadero cuando hay vientos del S al NNW, pero puede rolar y meterse al E y entonces bailas la conga.
      Agua Amarga
      Buen tenedero. Abierto de E a S. Difícil encontrar sitio para echar el ancla con tanta boya. Ojo con amarrarse a las boyas que hay allí, todas tienen dueño y, además, los muertos no son grandes
      San Pedro
      No perdérsela. Castillo y fuente. No hay acceso por carretera aunque hay bastante gente que viene a pasar el día o que pasa temporadas acampada en la playa. Buen resguardo de E, aunque el viento se acanala, el mar está plano. Abierta de SW a SE. Fondo de algas con manchas de arena.
      Las Negras
      Pueblo y playa. Para comprar lo imprescindible. Abierto de NE a SE
      Ensenada de Rodalquilar.
      Abierta de NE a SE
      Cala Bergantín
      Abierta a N y NE, es una alternativa a tener en cuenta con viento de sur. Solitaria, no hay acceso por tierra. El fondo, salvo alguna mancha de arena a la entrada, es sobre todo roca por lo que hay que estar atento al fondeo. Hay que fondear en el centro de la cala más bien hacia levante porque hacia poniente el fondo, que allí es todo roca, disminuye bastante rápido.
      Punta del Bergantín
      Cala Carnage
      Protegida de W a NE. Ojo con la piscifactoría.
      Punta de la Isleta del Moro
      Ensenada de los Escullos
      Fondo de arena. Muy abierta. Al N se encuentra la Isleta del Moro donde se está protegido de vientos de componente N.
      Puerto de S.José
      Telf. 950.380.041. Bonito, pequeño y abarrotado. Imposible en verano. La alternativa puede ser fondear en Cala Higuera, que está un poco más al NE.
      Playa de los Genoveses
      No perdérsela. Buen tenedero con fondo de arena. Abierta de NE a SE.
      CABO de GATA
      Al W de C. de Gata, se encuentra la Playa de los Corrales que es un buen fondeadero con vientos del E.
      • #63
        Rondas para todos
        Rescatando este tema: Estaré unos cuantos días navegando entre Alicante y Mazarrón y, de ellos, tengo previsto dedicar el próximo sábado a navegar entre Cartagena y Cabo de Palos (puerto).
        Quitando Gorguel y Portman, en las que no pensaba detenerme, conozco poco lo que hay de fondeo entre esta última y el puerto del Cabo. Entiendo que casi todo está en Calblanque, y de ahí mi pregunta: De todas las playas / calas que hay en esta zona (de Portman a Cabo de Palos), hay alguna a la que no deba acercarme por la razón que sea (bajos, acceso complicado, redes, etc.) o que recomendéis especialmente para echar el ancla un par de horas? Dado lo expuesta que está toda la zona, sólo fondearé si el día está muy tranquilo.
        Más rondas
        Avante
        • #64
          Algún cofrade conocedor de Calblanque me echa una mano? Rondas para los murcianos
          Avante
          • #65
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Yo solo conozco esa playa desde tierra. He pasado navegando por delante varias ocasiones, pero como salía o entreba en el puerto de Cabo Palos, no me he parado a estudiarla. Pero nunca he visto allí a nadie fondeado. Con levante veo complicado el echar el hierro.
            • #66
              Mal con levante, mal con lebeche, corrientes, vamos que no es muy adecuado el fondeo.
              http://www.laescuelanautica.com
              • #67
                Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
                Lua. Yo ya me lo temía; cuando ningún barco para allí, por algo será.
                • #68
                  Gracias cofrades
                  Me había despistado un mensaje en el que se decía
                  No consideráis, entonces, que hay ningún lugar apropiado entre Cala Túnez y Portman para parar un rato, incluso con viento en calma o N?
                  Rondas
                  Avante
                  • #69
                    ¿Qué me decís de esta cala, a una milla y media al SW de Cabo de Palos?
                    Avante
                    • #70
                      Avante
                      Si se trata de Cala Reona, pues que tengo menos de 5 metros de sonda, y rocas en superficie. Y que a mí no me gustaría entrar ahí con mi barco, que calo 2 metros.
                      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                      El Crucero de Rik
                      • #71
                        La Azohía, con levate, es un buen fondeadero. Y con lebeche, la playa de levante de Cabos Palos (al N, justo detrás del faro).
                        • #72
                          Gracias por vuestras respuestas; la playa de Levante es Cala Túnez?
                          Avante
                          • #73
                            No lo se. Pero es esta (al fondo, debajo del faro):
                            • #74
                              Avante
                              Ojo en Cala Reona hay piedras que velan y otras que no pero se quedan a medio metro de la cara de agua ,el cofrade El Temido te aconseja bien .El fondeo de la Azohia es para no perderselo por resguardo ,por fondos y por el baño en sus aguas .Que lo disfrutes
                              • #75
                                No te calientes la cabeza, de Cabo de Palos hasta Cartagena mejor no.
                                De Cartagena para abajo, un paraiso.
