viento real
  • viento real
    La dirección del viento real puede saberse por banderas en las cercanias del CN, humo que se vea al final de una chimenea, (rachas que oscurecen el color de la superficie poco antes de alcanzarnos), barcos fondeados - en ausencia de corriente-, banderines en boyas, etc.
    Otra fuente del viento en altura nos las dan los generadores eólicos en la cima de la montaña. Todo es relativo, dado que desde la cima de la montaña hasta la superficie del mar puede haber valles que encajonen o desvien a Eolo. De todas formas el viento en altura nos da información sobre el estado general del viento.
    Los generadores giran a derechas según incida el viento y viendolos nosotros girando en el sentido de las agujas del reloj estaríamos situados
    a barlovento de los generadores. Si giraran a izquierdas, a barlovento estaría el generador. Situando la cola del generador, prismáticos(?), y con algunas observaciones de entrenamiento, podremos conocer la dirección del viento en altura.nihao
    Re: viento real
    Hola Nihao:
    ¿Puedes tú, o alguien, sacarme de esta duda?
    ¿A qué velocidad líneal circula la punta de la pala de un molino de viento moderno?
    Es que calculo, como juego de observación, con las medidas aproximadas de pala y RPM y lo flipo. No puede ser.
    Pd: interesante observación barlovento - sotavento de los "molinos", porque en el coche cuando se ven es una observación más a compartir con los niños y que adivinen de donde viene el viento.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Re: viento real
      Las palas más largas que ahora serán montadas en generadores eolicos tienen entre 90 y 100 metros. Su perímetro sería de 2 por Pi por el radio.
      200 por Pi dan unos 628metros de perímetro. Si giran a una velocidad de una revoluciónes cada 2 segundos serían 314 m por segundo. Es decir, a la velocidad de la bala de un buen revolver. Si necesitaran 4 segundos para una vuelta, esto equivaldría a la velocidad de un revolver 'menor'.
      Si la pala tuviera un radio de 10 metros y manteniendo las revolucines, la velocidad lineal sería la décima parte.(Salvo error u omisión).nihao
        Re: viento real
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        Nihao muchas gracias. Nunca se me habría ocurrido, de todas formas ni con unos buenos prismáticos veo como giran las aspas
          Re: viento real
          Recuerda que hay que quitar los tapones al prismático
