Temporal Costa Catalana
    Re: Temporal Costa Catalana
    en la salida del golfo de leon y con un wen mistral......pero ¿en premia?....aprendi a navegar en cabrera de mar, y cuando paso la desgracia de arenys de mar, estabamos con el 470 regateando en cabrera, tenia doce años, y te puedo decir que habia mar de cuyons, solo con el foque aquello no planeaba ...volava....y de 5m na de na....en torrevija donde estoi ahora con los levantes se levantan wenas olas...la ultima pillada la tuve con el belliure 30 ...y rachas de casi 60 nudos...y si habia mar.....pero 5m sigo diciendo que son muxos metros....que alguna vez los hay si...pero contadas......contadas, otra cosa es el golfo de leon...o norte de menorca.....pero premia.....
      ¿no sera esto mas normal en premia?
        Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
        http://www.aemet.es/es/eltiempo/pred...c2=0&zona=cat1
        Registrados más de 4 metros delante de Blanes
          estas paginas me gustan porque si pasas el raton por las horas de da la evolucion.....en premia (ojo que no esotoi en premia y los partes se pueden equivocar aunque esta pagina se equivoca muy poco) da cuanto mas entre las 16-19 horas de hoy 43km/hora osea no llega a 23 nudos....con eso 5 metros de ola en premia........
            "Amo a ve"!!
            Las olas vendran por el fetch, no por el viento. Mira el recorrido de las isobaras y veras que con las millas recorridas la altura puede llegar a ser considerable. No esperamos verlas en la playa, en plan Hawai, pero la prediccion se basa en esto.
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              y por cierto...temporal que es ?......30-40 nudos de viento.........o ya mas de 50?......porque aveces uno escucha cosas.....y pierde el norte...
              Temporal es F8... de 34 nudos p'alante... aunque la AEMET da situacion de temporal o rachas atemporaladas ya con F7
              Hoy he pasado por alli y estaba bonito el mar
                Fetch es un término procedente directamentre del inglés usado en geografía física, meteorología y otras ciencias para designar a la longitud rectilínea maxima de una gran masa de agua superficial de mares u océanos que es uniformemente afectada en dirección y fuerza del viento, generando a su vez un determinado tipo de oleaje.[1] La longitud de fetch se expresa en millas náuticas, grados de latitud o kilómetros y se mide de manera paralela a la dirección del viento. Aunque generalmente se asocia fetch como la longitud rectilínea a lo largo de la cual está incidiendo el viento con uniformidad (fetch length), también existen los términos fetch region para designar a la zona en donde un tipo de viento está generando su correspondiente oleaje y fetch duration para referirse al tiempo durante el cual se está generando un determinado oleaje en la fetch region.[2]
                sin viento no hay fetch
                  Evidentemente, pero por lo que estas expresando se colige que con el vientecillo que hace, como se van a levantar esas olas tan grandes? De ahi la puntalizacion.
                  Por cierto en la 2, acaban de dar la meteo y segun AEMET en la costa del maresme, que no en la playa, dan olas de mas de 4metros. En la playa las dan de 3 solamente
                  Vaea
                    Originalmente publicado por Woodenboat Ver Mensaje
                    5,20 esta tarde.
                    Buena prueba para la nueva escollera.
                      Yo he navegado todo el día por el Golfo de Sant Jordi, y por allí ni en broma habían 5m, esta mañana había muchísimo mar de fondo del E, con unos 2m, 2,5m de ola, y por la tarde y ahora está soplando un poco de mestral que lo ha apaciguado todo un poco, por lo que por aquí estaros tranquilos....
                        cuando ois que olas de 5 metros...hos habeis parado a pensar ....una casa de 2 pisos son 5metros...2,5 por planta con encofrado ma o meno.....poneros delante y mirar para arriva......desdeluego esto son como las meigas.....haberlas ailas de 5 y mas...pero hace falta bastante mas viento....
                          Cuando hace vientos de primer cuadrante en esa zona no es tan inusual olas de esas...
                          Hace pocos años el día de San Esteban se lió una de buena ¿no te acuerdas?
                          El espigón tenía una altura de más de 7 metros y habían olas que lo pasaban limpiamente por encima.
                          No es solo una cuestión de fetch y vientos continuos (el llevant no se va a dormir) también incide la orografia del fondo.
                          Lo que dices de que sin viento no hay fetch.... no es así.
                          El fetch sigue existiendo... lo que si no hace viento es irrelevante para la mar de viento, como es lógico.
                            que pase una ola por encima del espigon...no significa que sea mas alta que el espigon....la fuerza de una ola de 3-4 metros puede pasar y de hecho pasan por encima de un espigon de 7m y mas si no es vertical como los del norte..... , la inercia de la masa de agua no la paras tan facilmente, y si he visto en vilasar de mar ( hasta mis 21 años estuve en cabrils) ver como las vias del tren se quedaban al aire y por supuesto cortado el servicio de tren...y el año pasado por levante se llevo paseos....si es que una ola tan alta como un edifcio de dos pisos....no la paras tan facilmente, tu mira la isla de mouro a la entrada de la bahia der santander.....yo la he vidto tapada de agua y te aseguro que no eran olas de 12-15metros....que tendra los acantilados de la isla...una de 5-6 ..choca contra el acantilado....y tapa la isla....y desde luego que haberlas las hay, pero hay mas tendencia a la exageracion....y claro que la orografia influye mucho.....preguntaselo a los surfistas....
                              Una cosa es la percepción subjetiva individual, que coincido contigo en que la mayoría de ocasiones se tiende a magnificar esos datos (sobre todo si estás navegando ;-) y otra son los datos mesurados por las boyas oceonográficas que para eso están.
                              El dato que apunté ayer es de la boya situada frente a Blanes que puedes comprobar aquí:
                              Por cierto, hubo una superior a la mencionada: 5,54 mts.
                                que pase una ola por encima del espigon...no significa que sea mas alta que el espigon....la fuerza de una ola de 3-4 metros puede pasar y de hecho pasan por encima de un espigon de 7m y mas si no es vertical como los del norte..... , ...
                                El espigón era vertical como los del norte y como algunos de por aquí.
                                El temporal que te comento del 2008 partió el espigón, aunque ya estaba viejo, (ahora lo han hecho nuevo, doble y con elementos de contención previos para romper la ola antes de que pegue).
                                Y te aseguro que habían olas que pasaban "limpiamente" por encima del espigón que fueron las que destrozaron los barcos.
                                Es cierto que en el N estáis más acostumbrados a esas magnitudes y vuestros puertos están más preparados, pero aquí cuando al "tranquilo" Mare Nostrum le dá por mosquearse no se queda corto.
                                Mira este es el hilo de ese día:
                                foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=28472
                                Si quieres entretenerte hay cantidad de material gráfico y más datos sobre lo que pasó aquella noche.
                                Yo casi que no quiero ni recordarlo.
