Forrar rueda de cuero
    Re: Forrar rueda de cuero
    En el catalogo del 2011 esta en la pagina 244, en acastillaje/protecciones de jarcia
      Muchas gracias Nefta
        Una alternativa al cuero, que puse hace ya unos años y sigue ahí perfecto:
        Con un cabito de 3mm que cubre la rueda, protege del frío y de lo que haga falta. Lo puse en una fría travesía pensando en poner cuero después, pero ha pasado de provisional a definitivo .
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Buenos dias bon dia
          Yo tambien tengo qe forrar mi rueda
          El cuero está hecho unos zorros ,hoy tomaré medidas y empezaré a buscar
          Os tendré al tanto del brico
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Carmelo, muy chula tu web. Lo del cabito me ha gustado, pero cuanto se necesita aproximadamente? 4-5metros? Mas? Como acabas, haciendo un nudo pequeño?
              Pues yo ya he terminado de forrar la mia, la verdad es que ha quedado de cine, la he forrado de piel marron no de serraje, a partir de ahora a hidratarla de vez en cuando. He preferido la piel porque no se empapa como el serraje ni se mancha. En cuanto pueda cuelgo alguna foto.
              ...voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento.
                Uploaded with ImageShack.us
                No ha quedado mal.
                  Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                  En espera de una respuesta definitiva, para una rueda de 60 cm de diámetro, creo que en vez de 4 ó 5 metros ve contando con 50 ó 60 metros de cabo de 3 mm.
                  LSV.
                  Editado por última vez por LSV; 20/01/2012, 01:46:50.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Buenas tardes a tod@s.
                    Para 600 mm de diámetro de la rueda, cuerda de 3 mm y diámetro de 25 mm del tubo a cubrir, salen unos 50 metros.
                    Los 50/60 indicados creo que son los correctos.
                    Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
                      Buenas tardes bona tarda
                      Me parece que voy a optar por el kit de Acastillaje diffussion
                      Este fin de semana tomo medidas!
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Ronda mañanera para todos.
                        Un "bricocutre": Coger 3 metros de manguera de jardín de 25 mm, abrirla longitudinalmente con un cútter (es un poco peñazo pero haciéndolo despacio queda bien, algunas mangueras incluso llevan una raya longitudinal que sirve de guía de corte), rodear al timón cortando con cuidado y haciendo forma en los encuentros con los radios del timón. En mi caso me fue bien la de 25 mm. a otro le vendrá bien otra medida, depende del diámetro del tubo del timón.
                        Sigamos: Luego se forra con cinta aislante. Aquí intervienes tú y los gustos de cada uno, se puede usar cinta aislante de color negro, verde, amarillo.....
                        Precio del invento: 10 euros aprox. (la manguera y dos rollos de cinta aislante).
                        Dos años y el invento aguanta. Os aseguro que en invierno se me quedaban pegadas las manos en el timón del frío, ahora no.
                        Salud
                            Holas y rondas matutinas, estoy a hors de acometer el forrado de rueda previa compra del kit en acastillaje, leyendo varios post y viendo que tendre que forzar un poco el cuero para que se adapte al radio la cosa esta clara mojarlo, pero me pregunto como hare para pegarlo con el cuero humedo,creeis que si paso cola de contacto por la rueda una vez esta seque el pegamento hara efecto o que otra solucion se os ocurre ??
                            saludos y gracias
                              Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
                              saludos y gracias
                              ¡Por Dios!!!!
                              ¿Quien te ha aconsejado lo de pegarla?
                              Has de mojar la piel (bien mojadita y conservarla así envolviéndola en trapos mojados) y luego empezar a hacer las costuras con el hilo y diagramas que se acompañan a la funda.
                              Buena proa!
                                Vale vale lo he leido o en este al principio o en otro hilo y la verdad en la funda vieja de mi rueda el cuero se desplazaba un tanto sobre el inox nada escandaloso pero entendia que el hecho de pegarla era para evitar esto, en fin lo del agua esta bien claro supongo que al secarse se comprime a la rueda igual que si estuviera pegado
                                en fin gracias
