hola muy bienas gente!!tengo problemas con mi mercury 60hp 4t, y necesitaria ayuda, ya que no se por donde tirar, el problema es que me limita la potencia al ir en marcha y me da una alarma mediante un pitido bajandome de repente las revoluciones, ñienso que puede ser de la reffigeracion ya que el chorrito de agua que hecha no es muy abundante y ademas me hecha como un humo, puede ser dd la reffigeracion, alguien tiene manuales de este motor o le a pasado algo asi. Agradeceria cualqier ayuda. Gracias y un saludo. Un brindis por estos foreros.
problemas mercury 4t
Re: problemas mercury 4t
Muy vienases por la mañana, con aceite de Oliva !! bromas aparte, yo llevaría el motor aun mecánico antes de cargártelo del todo, es posible que sea refrigeración o bajo nivel de aceite o muchas otras cosas, deberías tener un tacómetro con los chivatos correspondientes para saber el origen de la alarma.Originalmente publicado por markitos Ver Mensajehola muy bienas gente!!tengo problemas con mi mercury 60hp 4t, y necesitaria ayuda, ya que no se por donde tirar, el problema es que me limita la potencia al ir en marcha y me da una alarma mediante un pitido bajandome de repente las revoluciones, ñienso que puede ser de la reffigeracion ya que el chorrito de agua que hecha no es muy abundante y ademas me hecha como un humo, puede ser dd la reffigeracion, alguien tiene manuales de este motor o le a pasado algo asi. Agradeceria cualqier ayuda. Gracias y un saludo. Un brindis por estos foreros.
Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio
- info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
Muy buenas gracias por tu ayuda, posible que sea de la refrigeracion porque el nivel de aceite ya se lo comprobe yo estando bien, alguien sabe el sistema de refrigeracion que tiene uno de estos motores? donde podria conseguir un despiece de este motor, yo por lo poco que entiendo de estos motores he comprobado el termostato y ademas la turbina de la bomba de refrigeracion pèro me han comentado que tiene otra valvula de sobrepresion o algo asi, el problema es que no la encuentro.
Gracias por tu ayuda. un saludo.
no se el 4 tiempos pero los 2 tiempos solian llevar una membrana con un muelle tipo valbula de presion, que era para climas muy frios, algunas veces se jodia y daba problemas, aqui normalmente se anulaban y se le colocaba un tornillo en el respiro de la tapa
aqui puedes ver todo el despiece de motores mercury, elije el tuyo y selecciona la parte deseada
