Se acabó el verano
    Re: Se acabó el verano
    Igual es meterme en camisa de once varas, pero por lo que cuentas eso tiene pinta de venir de más lejos, vaya, de que el que te vendió sabía que habia problemas, no suele ser normal que casque de la noche a la mañana ....................... vaya, digo yo.
    IRRINTZI
      Lo lamento profundamente, es en estas situaciones cuando debemos estar más unidos, más unidos con la botella del ron.
        Lo siento mucho. Si te sirve de consuelo te puedo invitar a navegar por el mar menor el dia que quieras para quitarte el mono, en mi barco, tambien llevo dos motores uno un fueraborda y al otro le llaman velas, te advierto que este último engancha, pero si quieres te dejo el fueraborda arrancado para que oigas su sonido. Animo, y paciencia, y seguro que este invierno tambien puedes navegar con los motores ya arreglados.
        Mira lo de los defectos ocultos que puede que puedas reclamarle algo a quien te lo vendió.
          - Si efectivamente hay una camisa rota, es muy mal asunto, si fuera de camisas humedas desmontables siempre existe la posibilidad de un cambio de camisas y pistones, siempre que el bloque no este mal, pero si son camisas rectificadas en bloque hay que cambiar el motor.
          - Respecto al otro motor, si ya está viejo y suda aceite por juntas y retenes, se podría mirar de repasar, pero si ya cambias un motor, seguramente será un modelo viejo y pondras otro tipo, yo no me la jugaría y pondría los dos nuevos, piensa que en la mar los motores son tus velas, y es fundamental que funcionen bien por tu seguridad.
          - Ahora bien no se que barco tienes, ademas en tu perfil no pones nada, lo que no facilita que te intentemos ayudar. Las preguntas son gasolina o diesel (los de gasolina son relativamente economicos, en los diesel se disparan de precio), colas o ejes ( si es de eje no hay mas problema, quizas un cambio de helica, si hay colas habría que ver si se pueden aprovechar), potencia motores y edad del barco, digo todo esto por que hay que ver costes y si es rentable la reparación, no es el primer caso en que veo que un cambio de motores vale mas que el barco.
          - Finalmente compraste a particular o nautica, si es a un profesional puedes pedir una garantía.
          - Siento ser un poco pesimista, pero lo que quiero es ser realista.
            Nuevamente más gracias y por mi cuenta, que con el panorama, serán una gota en el océano. Considero seriamente las ofertas de embarcarme en Mallorca y en la Manga.
            Nostramo, el barco es una Princess 45 pies, con dos Volvo diesel y con ejes de 358 HP cada uno. Ignoro si los motores fueron los originalmente instalados, aunque sospecho que sí porque en la web de Volvo aparecen como modelos del año 1989, que es el mismo de construcción del barco.
            Por supuesto, todo en este mundo es reparable excepto la muerte y más o menos eso es lo que tengo que decidir: si se ha producido el deceso o la muerte cerebral de los hierros o si aún los puedo rebañar un tiempo. En el primer caso, las consideraciones no dan para mucho más que decidir si repito con Volvo o chuflo unos Caterpillar, aunque inicialmente me inclino por la primera opción; en el segundo caso, las formulaciones se multiplican hasta el infinito, ya que los costes de reparación se anuncian elevados pero no dejará de ser un parche e implicará navegar los próximos años en un ¡ay!, a la espera del 'big one'. También es importante que 'cargo' con tres niños de 11, 10 y 8 añitos y no son lo más apropiado para quedarse en medio del canal de Mallorca a merced de las olas y a la espera de que asome un remolcador por el horizonte.
            Mañana, viernes, tengo prevista una reunión a cara de perro con el mecánico en el Puerto de Andratx y veremos.
            Por si fuera poco, el día antes del petardazo, había salido a calibrar el nuevo piloto automático que le había amorosamente instalado.
            Por último, está el tema de los tiempos: me pongo a apretar desde ahora para, al menos, disfrutar el barco a partir de septiembre o me lo tomo con calma, me mentalizo que tengo una 'solución habitacional' en pleno corazón del Pto. de Andratx y me instalo con la familia en el cascarón limitando mis actividades náuticas a cruzar la bahía con la dinghy, para proceder al destripamiento ya en temporada baja.
            Otra cosa, aún a riesgo de excederme, el barco lo adquirí de un astillero, procedente de un cambio. Concretamente de Gallart. No creo que pueda - contractualmente - endosarles ninguna responsabilidad, pero intentaré tocarles la fibra sensible, a ver si pueden conseguirme dos motores a precio de astillero sin cargarme más costes. De todos modos, el legendario Jaume Gallart es duro de pelar.
            sin medida.
            Be whisky, my friend ...
              Pedazo de barco, muy de mi gusto. Yo personalmente no me metería en grandes reparaciones hasta pasada la temporada alta. Sustituir los dos motores es una opción carísima pero desde luego eficiente.
              La cuestión puede ser considerar que la reparación de ambos motores no acabe siendo dinero tirado. Si la reparación se hace bien, a conciencia, no tiene porqué serlo, pero en eso entramos en la tipica dinámica: que garantía te dan, quien hace la reparación (normalmente el bruñido del bloque lo suelen subcontratar, el equipo motor puede ser original o compatible, no vale igual y no dura igual pero no hay manera de verlo una vez montado... etc. )
              Yo creo que buscaría un taller de confianza y repararía los motores. Si reparados duran unos añitos mientras vas haciendo una hucha para cambiarlos ...
              En fin, no se si esto te puede servir de algo. Suerte con el tema. Gallart por cierto, hueso duro de roer...
                Originalmente publicado por El hijo del dueño Ver Mensaje
                Tengo tu solucion hombre
                buscate un palo bien largo se lo pones en mitad del barco
                y consiguete unos trapos que llaman "velas".
                Con este metodo te hartaras de navegar y aunque no te lo creas
                ni gastaras dinero ni tendras que sufrir ese horrible ruido.
                Pruebalo y veras como no te arrepientes.
                Animo.
                Blanca
                  Cofrade nos dices que segun catalogo los motores son del año 89 pero no
                  nos dices los años y lo mas importante las horas que estos tienen, eso lo
                  considero fundamental para "desde mi teclado" opinar.
                  A mi la averia gorda me suena a agua en el combustible.
                  A modo de ejemplo te diré que el mio, Ford Lehman descomprimido de
                  135 CV con 5.250 horas actualmente, tiene teoricamente que tener
                  una vida de aprox. 20.000 horas, considerando un mantenimiento digno.
                  A modo de ejemplo y "cruzando los dedos" este año le he mantenido
                  la bomba injectora e injectores completamente.
                  Recuerda siempre que en los diesel, combustible limpio, refrigeración y
                  aire para que respiren bien. ¿Tienes ventiladores que metan aire a la
                  sala de maquinas?
                  Siempre confiamos en los filtros del gas-oil exclusivamente pero eso no
                  es suficiente, a menos que estes gastando y rellenando el combustible
                  (Que sea de fiar, cosa que en las marinas no suele haber seguridad por la
                  condensación de los tanques) constantemente, si no es así
                  (como suele ser en la mayoria de los casos) un sistema de
                  purificación especifico del combustible, ademas de sus filtros correspondientes
                  es mas que conveniente.
                  Siempre se ha dicho que los motores marinos y los barcos mueren en el
                  atraque por falta de uso, por eso el mantenimiento y filtraje es
                  importantisimo, los motores necesitan funcionar.
                  En mi humilde opinión entre los Polvo y los Cableapilas me quedaria con los
                  segundos.
                  Otra opción a considerar es ponerlos rectificados en vez de nuevos, mas
                  baratos pero eso si, asegurate de las garantias.
                  En fin, de nuevo te envio mis mejores deseos y recuerda que nosotros
                  los armadores deportivos tenemos nuestros mayores enemigos en tierra
                  no en la Mar.
                  Miahpaih
                    Originalmente publicado por Matabele Ver Mensaje
                    Con una depresión de caballo, me temo que debo anunciar el final de mi verano flotante Mi tractor, adquirido con toda la ilusión del mundo y - por lo visto - con idénticas dosis de inconsciencia hace menos de un año, ha visto fenecer sus motores. Ayer, 24 de julio, mi mecánico me anunció que o procedía al cambio de ambas máquinas o la cosa tenía mala solución Lo cual, es, en términos económicos, una puta ruina. Familiarmente, además, un drama. Estoy muerto y, si no, al borde del suicidio.
                    Una canción marinera en mi memoria será bien recompensada. Creo que voy a liquidarme mediante dosis masivas de Johnnie Walker
                    Siento mucho el tremendo tropezón con los motores de tu barco, y no sé qué decirte, pues, por una parte, y sin saber, me parece lógico lo de motores rectificados con garantíaa, y por otra, pienso que quizá valga la pena "fer un cop de cap" y cambiarlos, pues es posible que cuando no tengan una cosa, tendrán otra, y embarcando a esos grumetes ... puede ser muy desagradable.
                    Te deseo sinceramente que la decisión que tomes sea la acertada y que este verano no se te termine ahí.
                    Suerte
                    Y entretanto, acompáñanos para todos
                      Venga, ánimo, que seguro que algo se te ocurre. Recuerda que la necesidad agudiza el ingenio.
                        Retomo el hilo para seguir agradeciendo apoyos
                        Efectivamente, alguna lucecilla se ve al final de túnel. Milagrosamente puede que haya encontrado dos motores usados aunque puestos a cero horas, con aparente total garantía y, lo más importante, a un precio asequible. He puesto a trabajar contra reloj a los mecánicos a ver qué ocurre. Seamos realistas, una vez perdido el verano, el invierno puede resultar más o menos crudos, dependiendo de las cifras barajadas; tengamos en cuenta que estamos hablando de diferencias de hasta 60.000 Euros entre unas solución u otra. Y uno no está para según qué movidas, que ya peina canas.
                        Gracias de nuevo y a granel en justa recompensa.
