12v o 24 v ?
  • 12v o 24 v ?
    Buenas noches , lo primero : una ronda general !
    Os cuento : tengo 4 baterías de 12 v
    Motor de arranque 24 v
    Alternador a 24 v
    Piloto
    Sonda
    Radio A 12voltios
    bomba de achique
    Bomba de agua a presión
    Alumbrado y neBera a24 voltios
    Y ... Se me olvidaba : cargador y eólica cargan a 12 v
    Quiero racionalizar la instalación poniendo 2 baterías para el motor ( no tengo opcion , arranca a 24 v ...)y no quiero meter allí nada que me pueda " chupar " las baterías y impedir el arranque
    Las dos baterías restantes serian para el servicio ...
    Y megustaria no tener tanta mescla , y tirara de una batería de servicio a la vez ...
    Que me aconserais
    Convertidor de 24 v a 12v
    Convertidor de 12 a 24 v
    Re: 12v o 24 v ?
    Dejaría :
    1 x24 motor
    3 x24 servicios
    Cuando tengas € cambias la VHF a 24 o conversor para ella
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: 12v o 24 v ?
      Pues yo no me acabo de enterar bien, si tienes 4 baterias de 12 VDC y tienes consumos de 24 VDC, ahora que llevas, 2 en serie y 2 en paralelo
      Se supone que para motor ya tienes por lo menos un grupo en serie que te da los 24 VDC
      Pero si llevas 1 grupo de cada tampoco entiendo como cargas el grupo de 12 VDC con el alternador de 24 VDC
      En mi opinion, teniendo en cuenta que los componentes que mas te consumen son los de 24 VDC (arranque y frigo) todo a 24 VDC y convertidor para lo de 12 VDC. Un conevertidor, cuantos mas Amp o Watios tenga que aguantar mas caro es
      Editado por última vez por Xavier Vila; 24/11/2011, 21:44:47.
        Re: 12v o 24 v ?
        Dejaría :
        1 x24 motor
        3 x24 servicios
        Dunic no cuadra
        necesita 2 de 12VDC para conseguir 24VDC
        3 de 12 en serie son 36 VDC
          Re: 12v o 24 v ?
          Yo usaría todo a 24 V. 2 baterías para arranque y otras dos de accesorios, con selector de baterías 0, 1, 2, 1+2 y siendo muy cuidadoso con el grupo de motor. Piensa que lo más importante, alternador y arranque va así.
          La radio, hay algunas (muchas) que trabajan a 12 y 24 V míralo. Si no, convertidor 24/12 y una pequeña batería extra para ella sola, para que no trabaje directamente del convertidor, si no... problemas.
          Resto de cosas a 12 V a determinar... convertidor o convertidas.
          Así a bote pronto. Si se me ocurre algo más te lo digo.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Re: 12v o 24 v ?
            Buen lío tienes abordo.
            Cambia el generador y el eólico a 24, cuando te asalte la posibilidad y un transfo de 24 a 12 para la electrónica que no vaya a 24.
            Así es como lo llevo y no me da quebraderos de cabeza.
            Me gusta la instalación a 24v, es mucho más segura que la 12,con menos amperios por el cableado a lo largo del barco.
              Re: 12v o 24 v ?
              Este es un tema que llevo en mente, pero que todavia no he estudiado a fondo, mi intencion era trabajar con 24 voltios ahora bien;
              Que yo sepa solo llevo a 24 la nevera lo demas a 12
              Helice de Proa 12 v
              Winche electrico 12 v
              Alternador 12 v
              Motor de arranque 12 v.
              Electronica 12 v
              Iluminacion y servicios 12 v
              Como me tendria que plantear el tema para estudiar la posibilidad del pase a 24, porque le helice de proa igual admite 24 cambiando algun componente, al igual que el winche electrico, no se a ver que opinais, saludos
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Re: 12v o 24 v ?
                Helice de Proa 12 v
                Alternador 12 v
                Electronica 12 v
                Hombre kailoa, creo que un tu caso particular no tiene sentido a no ser que quieras cambiar casi todos los aparatos.
                No le veo ninguna ventaja.
                Mira las instalaciones a 24 VDC se sulen hacer en barcos a partir de una cierta eslora en recreo, en profesionales quizas no es tan importante la eslora y casi todos van a 24 VDC, se hace por que a barco grande aparatos grandes y a 12 VDC los consumos son tan elevados y las distancias tan largas que se tendrian que poner cables como morcillas, igual a mucho peso y dinero en cables, es mas facil poner los aparatos a 24 VDC, y por suerte cada vez mas hay aparatos bi tension
                Por eso digo que en tu caso ne le veo sentido
                  Re: 12v o 24 v ?
                  Olvídate, para consumos altos valen un riñón y parte del otro.
                  Has pensado en poner el alternador y el arranque a 12 voltios ? la inversión inicial no es barata, pero igual compensa.
                  Otra opción es usar un automático llamado serie/paralelo, que solo conecta a 24 cuando arrancas y solo para el arranque y luego va a 12 v. En este caso solo cambiarias el alternador.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/11/2011, 02:28:17.
                    Respuesta: 12v o 24 v ?
                    Motor de arranque es nuevo , una copia del de origen , lo fabricaron según modelo en Holanda , costo la friolera de 1700 € , no estoy muy por la labor de cambiarlo ....
                      Re: 12v o 24 v ?
                      Hola, yo le colocaria un alternador de 12V y mantengo los instrumentos de 24 y los de 12 en forma independiente,pues ya tienes un circuito de 12 y otro de 24.
                        Re: Respuesta: 12v o 24 v ?
                        Por ese motivo apuntaba el tema del automático serie paralelo. No es santo de mi devoción porque añades un aparato más, un aparato más suceptible de fallar, pero no te obliga a cambiar el arranque y el alternador si que es mucho más fácil de sustituir sin disparatadas inversiones.
                        Es una solución más antigua que el jabón del lagarto
                          Entonces , tendria que cambiar el alternador ? , y como hago con la nevera ? La paso a 12 v , ( se puede ) , consumirá mas ?
                            Re: 12v o 24 v ?
                            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                            Dunic no cuadra
                            Esta clarísimo
                            1x 24v motor
                            3 x24 v servicios
                            Reconvertir vhf y eólico a 24 v
                            (O aprovechar una de 12 v)
                            Manel - EA3CBQ
                              Respuesta: Re: 12v o 24 v ?
                              Esta clarísimo
                              1x 24v motor
                              3 x24 v servicios
                              Con tu plan hay que cambiar todas las baterías , y de paso encuentrar unas de 24 , lo veo caro y complicado ....
