Duda con tejido de Genova
  • Vela Duda con tejido de Genova
    Buenas a todos y una ronda virtual.
    Tengo que cambiar el genova porque el antiguo se rajó por toda la baluma y está pasadito.
    Estoy pidiendo presupuestos, pero tengo dudas en los tejidos que me ofertan ( porque los precios bailan que no veas de uno a otro). Entiendo la diferencia entre Dacron y Sanwich, pero no lo veo claro entre:
    Dacron ( a secas)
    Dacron U.S.A.
    Dacron Low Aspect
    Dacron Cross Cut
    Tened en cuenta que la vela es para crucero (con regatas de club) con un LP=150% I=11,75 y J=3 y una mayor enrollable
    Los vientos en los que suelo navegar oscialn entre 4 y 15 Kn.
    ¿Alguien puede ayudarme?
    Editado por última vez por Daram; 25/11/2011, 16:29:48.
    Re: Duda con tejido de Genova
    Pues con una mayor enrollable no tienes porque tener dolores de cabeza escogiendo tejido de genova, yo lo pondria de corte horizontal y con un dacron dp crosscut y a disfrutar
    SALUT
      Ok, pero ya por saber,¿cual es la diferencia entre ellos? ( aparte de un fajo de euros claro) mi presupuesto es limitado pero no me gusta comprar 2 veces. Los ordené por precio y querria saber ventajas e inconvenientes de cada uno.
        pásatelo bien en las regatillas y procura acortar distancias con respecto al que va delante de ti, aunque sea el penúltimo.
        Dentro de tres años, cuando conozcas el reglaje óptimo de tu velero, te gastas más y vuelves a repetir, aunque sea el primero.nihao
          Originalmente publicado por Daram Ver Mensaje
          Dacron ( a secas)
          Dacron U.S.A.
          Dacron Low Aspect
          Dacron Cross Cut
          Envíale un MP al cofrade Al_Tanllaui, seguro que puede ayudarte.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Dacron ( a secas)
            Dacron U.S.A.
            Dacron Low Aspect
            Dacron Cross Cut
            Hola Daram
            Gracias por la ronda virtual!
            El Dacron es tejido de polyester.Si es a secas, y no te dan ninguna información adicional es peligroso...
            Si es Dacron U.S.A., puede ser el fabricado por NorthSails, y no es mal tejido.
            El Dacron Low Aspect significa que es de bajo aspecto. Ideal para un genova 150. Si fuera un foque, por ejemplo, debería se de alto aspecto
            Cross Cut, significa que es para corte horizontal, el mas comun, ya que hay dacron que se utiliza con corte radial
            Para navegar entre 4 y 15 kn. 6/7 oz max. parece lo correcto.
            Si el genova es enrollable, es importante que tenga protección UV. y puños de enrollable para no perder refuerzo cuando trabaja a medio enrollar
            Saludos y suerte con la elección
            www.nauticoportonovo.com
            Asociación Cristóbal Colón Gallego
            Hermandad de Navegantes Clásicos
              Hood en San Javier, habla con Polito, y un tejido tipo vektron no es radical en precio y va bastante bien para tu programa de navegación.
