Obenques y obenquillos
  • Vela Obenques y obenquillos
    Hola amigos cofrades.
    Para empezar, invito una ronda a los contertulios
    Tengo una duda desde hace años...
    Aunque parece simple...
    Habia leido que los obenques son los bajos y obenquillos los altos, pero no se si esto se da en todo tipo de aparejos incluido el marconi, o solo en embarcaciones con aparejos clásicos con cuadras y cangrejas donde los obenques bajos son los mas fuertes (obenques) y los altos son los que sujetan los masteleros y mastelerillos y que son mas ligeros (obenquillos).
    ...Otra ronda mientras lo pensamos ...
    www.nauticoportonovo.com
    Asociación Cristóbal Colón Gallego
    Hermandad de Navegantes Clásicos
    Re: Obenques y obenquillos
    Así fué en siglos pasados.
    En los palos formados por tres troncos, palo macho , mastelero y mastelerillo, el cabo que regulaba la flexión del 'tronquito' alto, el mastelerillo, se denominaba obenquillo por ser mas fino,de menor diametro, que los demás. Al subir el viento y reducir velamen trabajaba unicamente en cuanto mantener el mastelerillo in situ.
    Algo de eso queda aún. En un 12m de acero con dos pisos de crucetas, los bajos obenques pueden ser de 10mm de diámetro, mantienen el palo , con velas rizadas o todo arriba, ahí poco o nada se puede hacer con la flexión, y los superiores de 6 - 8mm o escalonados.
    Como la jarcia firme de veleros para el ocio suele estar formada por cables, todos de un solo diámetro,( y eso por razones de ventas y también por comodidad, mismos tensores), hoy en día el corto, bajo obenque, se le llama generalmente obenquillo.
    Algo similar se instaló al tener que diferenciar entre stay de trinqueta y babystay. nihao
    Editado por última vez por nihao; 26/11/2011, 10:06:40.
      Los obenquillos son los que van en la parte inferior de cada cruceta para contrarestar la presion del obenque en la punta de esta y asi poder mantener el mastil con perfil vertical sin eses
      Los obenques van hasta el tope de mastil y lo aguantan en su verticalidad al traves y los stays lo hacen de proa a popa con la caida aceptada para cada tipo de embarcacion
      SALUT
        Gracias Nihao, Nefta.
        Ahora lo tengo mas claro!
        Resumiendo, mas que la altura o el largo de los obenques, lo que diferencia el nombre es el tipo de trabajo que realizan: los de mas esfuerzo, son los obenques, y los de
        menor esfuerzo, obenquillos
        Otra ronda a nuestros sabios amigos
          SALUT
          Con sumo respeto, me atrevo a puntualizar que los obenques sólo van a tope de mastil en los barcos así aparejados. En los aparejos fraccionados, que actualmente son la mayoria, los obenques no llegan al tope del palo.
            Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
            Asi es, gran error mio al decir a tope y no por encima de las crucetas, gracias
            SALUT
              SALUT
              No las merece. Los del monton, como yo, experimentamos un malsano placer si alguna vez podemos rectificar a las "estrellas" del foro como tú, Atnem, Kibo entre los jovenes valores, etc.
