Repuestos para Carril de escota Amiot Roller T32
    Re: Repuestos para Carril de escota Amiot Roller T32
    y las otras dos fotos:
      Originalmente publicado por CURRUCA Ver Mensaje
      Pues lo dicho. ahi van esas fotos de como me han quedado los carros con la roldana torneada en inox y por menos de 100 euros los dos.
      La mejor solución y la más económica, el único problema problema es que con el tiempo se puede agarrotar la roldana con el eje al ser mismo material, eje de Inox y roldana de bronce nylon podría haber sido mejor.
      Saludos y gracias por la info.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Refloto el tema, en este caso por el freno, la pieza que impide que vaya hacia detrás, que se me ha roto. ¿Sabe alguien como conseguir alguna de repuesto o compatible con este carro.
        Gracias de antemano, y esta corre por mo cuenta.
        Echar el ancla a babor
        Y de un extremo la argolla
        Y del otro tu corazón
          Se podría hacer una roldana imprimida en ABS o ASA.
          Por muy poco dinero y que permitiría cambiarla cada pocos años, no sé si 4-5, pero por el precio que saldría si tenéis impresora sería tirado.
          Rectifico:
          10cm de ancho por 10cm de diámetro:
          Si se hace al 85% de solidez 20€ de material, y 10 DÍAS DE IMPRESIÓN.
          Haciéndolo al 50%: 3 días y 13€. Y aguantaría bastante bien.
          Pero en resumen creo que por ese precio mejor el acero.
          Si miráis en el hilo de "impresión 3d para barcos" hay cosas parecidas o que se pueden diseñar fácil.
          (Indudablemente mejor que el acero nada.)
          Editado por última vez por LSV; 27/03/2023, 14:37:27.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Originalmente publicado por Thor_Valencia Ver Mensaje
            Esa pieza es la referencia Ami-25T-03 para el carro de 25 mm de ancho ó la Ami-32T-03 para el carro de 32 mm de ancho.
            Antes las vendían a precios estratosféricos aquí:
            https://www.rigrite.com/Hardware/Tra...-Track25mm.php
            pero ahora parece que ya ni tienen.
            Quizá puedas adaptar una pieza de Pfeiffer que tiene dimensiones parecidas (ojo, parecidas):
            Aquí tienes toda la gama de accesorios:
            https://www.pfeiffer-marine.de/segel...r-ersatzteile/
            En el peor de los casos, y aún no teniendo la pieza de retén, todavía puedes impedir que el escotero vaya hacia atrás aprovechando el sistema de regulación continua que tenía este sistema:
            El escotero tiene una polea en su parte delantera; a su vez, la pieza que cierra el extremo de proa del carril tiene también una polea y un arraigo. Anudas un cabo al arraigo de la pieza de cierre, llevas el chicote hacia popa y lo pasas por la polea del escotero, otra vez hacia proa y lo pasas por la polea de la pieza de cierre; finalmente llevas el chicote a bañera y lo haces firme en una cornamusa.
              Del hilo de impresión 3d para barcos:
              TOPE DE CARRIL 1.5875cm (5/8")
              https://www.thingiverse.com/thing:5355237
              Editado por última vez por LSV; 28/03/2023, 00:01:53.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
