Para nuestros gurús de la electrónica
  • Electrónica Para nuestros gurús de la electrónica
    Hay muchos aparatos y "gadges" que vienen preparados con una fuente de alimentación externa, tipo cargador con entrada a 220 V. C.A. y salida 12 V C.C.
    El primer pensamiento es que si se elimina el cacharro y se conecta directamente a 12 voltios funcionará
    Pero...En el barco llegamos a tener has ta 14 o mas voltios cuando estamos cargando y puede bajar a menos de 11 cuando estamos en descarga.
    Los cacharros náuticos suelen indicar que se pueden conectar de 10 a 15 v, aunque me dá que los "gadges" no aguantarian tanto.
    Así que la cosa es ¿Se puede hacer o comprar hecho un estabilizador de corriente continua para enchufado al circuito de C.C. del barco suministre esos 12 voltios sin peligro?
    Un ejemplo al que os sumareis muchos este año.. Los MI-FI a bases que transforman un modem movil en una red de WiFi para todo el barco
    El consumo es irrisorio( menos de 500 mA) y solo encuentro cosas para cienes y cienes de Watios.
    ¡A ver ese circuito!
    La Odisea, Canto V
    Re: Para nuestros gurús de la electrónica
    Todo lo que funcione a 12 v se puede conectar sin problemas, hasta los antiguos portátiles pintan de maravilla a 12 v
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Efectivamente, todo lo que trabaja a 12V puede conectarse a las baterías del barco sin más, salvo que tengamos una instalación de 24v .
      Los MIFI's y bases WIFI para Internet suelen ir a 12 o a 5V. Si es a 12V no hay problema, pero si es a 5V, efectivamente puede consumir 500mA de media, pero cuando la cobertura es débil consumirá más ya que la potencia de salida de la sección 3G será de unos dos watios, aparte del consumo del punto de acceso WIFI y el resto de la electrónica, así que mejor asegurarse de un conversor de 12 a 5V que soporte 2-3 Amperios en la salida.
      Casi mejor para Internet a bordo, un router 3G ya que es fácil de liberar (instalando el firm del fabricante) y tiene más posibilidades de conexión y configuración.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Se pueden contruir, efectivamente, estabilizadores, para doce voltios a partir de tensión continua, también , pero como te han dicho los cofrades, todo ira´bien aunque la tensión sea un poco mayor, ya que la misma batería mantendrá la tensión dentro de un margen que no suele llegar a los quince voltios.
          Comparto con todos, yo llevo mil y un cargador de mil y un gadget todo funciona sin problema.
          Incluso llevo un 12v 220v por si hay que enchufar el protatil, hay unos cargadores de mechero que ya estan estabilizados, que son esos qu etienen diferentes salidas de voltaje, van bien yo tengo varios si tienes cuidado puedes ajustar el voltage a cada uno de los eqpos que uses.
          Por otro lado tambien es cierto que si tu barco es 24 la cosa se complica, pero no es menos cierto, almenos en mi caso, que si un dia me roban todos los cacharros tal vez tarde meses en enterarme ya que solo los uso la primer semana que los compro despues van directo al tambucho (por no llenar la sentina de porqueria)
          Unas rondas!!
          www.abordoavore.blogspot.com
          ........... el placer de la pasión de navegar
            Buenos dias bon dia
            Yo llev que se vea si hay corrienteo un convertidor 12/220 y va de cine!
            Eso si,bien instalado.
            -En un lugar ventilado y fijo
            -Un buen fusible en el Lado 12 V
            -Magneto y diferencial en el lado 220
            -Un par de enchufes fijos repartidos por el barco,cada uno con un pioto para distinguirlos y que se vea si hay corriente
            -Cableado cuidado.No se vale embornar de cualquier manera
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Me sumo a la lista de dudas.
              Para que sirven entonces los convertidores de dc / dc de 12 a 12 voltios
              No se por que extraña razón pensaba que era para proteger a los equipos "delicados" cuando se trabaja directamente con la corriente generada por el barco.
              Me sacais de la duda
              Gracias.
                Es muy dificil contestar, la respuesta es que depende del aparato, los muy modernos o muy potentes acostumbran a llevar 1 conversor Dc/Dc interno y acostumbran a funcionar enfe 8 y 15V sin problemas. Los mas baratos y sencillos llevan conversores lineales y puedn dar problemas pero es casi imposible que se estropeen, y unos pocos alimentan parte del circuito directamente a 12V y se pueden estropear.
                Mi consejo es que los conectes, si se calienta o funciona erraticamente, ponle 1 conversor Dc/dc de 12/12.
                  Convertidores 12dc a 12dc con entrada hasta 15V los encuentras en las tiendas online de RS y de Farnell, hay montones de ellos. Te lo puedes ahorrar si en las especificaciones del aparato indica que admite una tensión superior a 12V.
                    Efectivamente, si el receptor es muy delicado en la solicitud de tensión de entrada, hay reguladores que admiten desde 10 a 30 v, por ejemplo, de entrada para una salida de 12 v exactos.
                    Su precio varía dependiendo de la corriente que desees a la salida, y en esto, si es que lo pones, te recomiendo uno bueno, ya que estás... Pueden estar sobre los 150$ USA para corrientes de unos 8-10 A a la salida.
