¿con que se puede pegar maneta ?
    Re: ¿con que se puede pegar maneta ?
    La solución que te da el cofrade Bullita es la mejor, yo lo hice hace un año y ahí sigue,el cloroformo disuelve el metacrilato y la maneta y queda una unión perfecta, pero tienes que ser rápìdo y aplicar presión
    Unas birras y buenos vientos
      Prueba el pegamento especial para sujetar los espejos de los coches al parabrisas. Lo puedes encontrar en casi cualquier tienda de repuestos para automóviles.
      Funciona de maravilla.
        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
        Te refieres al que lleva la mallita
          Buenas....
          Para poder pegarlo lo primero que tendrías que identificar ambos materiales.
          Una vez que lo hayas hecho, existen infinidad de adhesivos especiales.
          Yo trabajo mucho con plásticos y tengo buenos contactos en la empresa Loctitte.
          Ellos me pueden pasar el material adecuado.
          A priori yo pienso que la maneta debe de ser ABS, pero también podría ser PC inyectado.
          Trata de hablar con el fabricante y que te identifique ambos materiales. Me mandas un privado y te hago la gestión.
            No. Es un tubo con pegamento. El que yo compré era muy pequeño. Lo utilicé para pegar el espejo de mi coche (se había caído) hace unos tres años y todavía está pegado como si fuera parte del propio parabrisas.
            Pregunta en alguna tienda de repuestos para coches.
              Cómo quedó la maneta?
              La pegaste o la fijaste con tornillos?
                Despues de trece años ........
                Roncito para todos
                  Después de trece años seria interesante saber el resultado.
                  Si alguien puede aportar información útil se agradece.
                  Rasra, a ti también se te ha despegado?
                    Y no sirvio para nada , no aguanta la presion.
                    Me hicieron otra con una copiadora y hasta hoy
                    Roncito para todos
                      Ya veo que tienes aportaciones para todos los gustos.
                      Te hago el comentario por si te puede servir:
                      En mi caso, una escotilla con una maneta exactamente igual a la tuya, la tuve un año probando con algunos de los productos adhesivos que se han comentado anteriormente y en mi caso, no tuve resultado duradero con ninguno.
                      Lo solucioné con la combinación de 2 sistemas, pegado con cianocrilato más un tornillo inox pasador con arandela en la parte superior y tuerca con arandela por dentro, en ambos lados con un poco de silicona para que no filtre ni una gota de agua.
                      De momento lleva 8 meses y aguanta perfectamente.
                      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                      EA-3-ANP
                        Gracias LOHANI, ya tengo los tornillos, voy a hacer lo mismo que tú.
                          Buenas ,a mi me paso exactamente lo mismo,la solucion la tengo en un post en el que lo hago y como lo hago con fotos,una vez loista imposible de volver a despegar.
                          Miratelo bien es la solucion en la segunda parte estan las fotos
                          Famoso despegue del cierre de escotilla Lewmar ( 1 2)
                          delagh
                          Editado por última vez por delagh; 22/05/2024, 16:33:52.
                            ¿tuviste que taladrar el vidrio para el tornillo pasante? o cómo va eso.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                              delagh
                              Muchas gracias delagh!!!
                              Tengo pensado hacer exactamente lo mismo que tú, con 3 tornillos pasantes de 3mm.
                              Ya tengo los tornillos, los compré con cabeza redondeada, tuerca de presión por el interior. Todo con arandela y los taladros sellados con un poco de Sika.
                              Voy a taladrar el metacrilato sin desmontar la escotilla, intentaré que queden lo más perpendicular posible. Primero le pasaré con la broca de 1mm y luego con la de 3mm.
                              Espero que no se me complique la cosa y pueda repararlo para que dure otros 20 años!!!
                                Yo no desmonte la escotilla tampoco,pero los tornillos con sus tuercas son de acero 316,y las cabezas estan selladas con un trozo de tubo de pegamento termico.
