problemas en la plaza de amarre
  • problemas en la plaza de amarre
    Estimados cofrades: Me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre lo que me sucede en mi plaza de amarre.
    Tengo mi barco, oceanis 323 con eslora 9,70 y manga 3,26, en una plaza de 10 x 3,50 desde hace casi 4 años. Se trata de una plaza alquilada con finger por el costado de estribor y con otro barco a mi costado que también tiene finger pero por babor.
    Hasta hace menos de 1 mes mi vecino era un barco de las medidas adecuadas para esta plaza, pero ahora es un barco con más de 10 metros de eslora pero sobre todo de 3,46 de manga. Como tenemos un finger a cada lado, tengo las defensas totalmente aplastadas contra el finger y también contra el vecino, que por cierto de mi lado solo ha puesto una defensa, yo tengo 3 defensas.
    He realizado quejas por escrito para denunciar esta situacion al gestor del puerto deportivo, pero me contestan que ninguno de los dos podria ocupar la plaza porque el máximo de manga es 3,20.
    De nuevo he contestado que les considero responsables de cualquier daño que sufra mi barco por encontrarse en esta situación, pidiendo la salida inmediata del barco que ocupa la plaza de al lado, que no solo no cumple el reglamento, sino el más mínimo sentido comun de meter un barco de 3,46 en un hueco de 3.50 con lo que no le cabria ninguna defensa en el hueco.
    Si el barco vecino tuviese el mismo tamaño que el mio no tendríamos ningun problema, pero asi.......
    Agradezco vuestras opiniones al respecto
    Re: problemas en la plaza de amarre
    yo entiendo tu situación, pero si el amarre es de 3,5 de manga y el barco hace 3,46 es totalmente lícito emplazarlo ahi (que no significa que sea coherente por otro lado), en cuanto a la eslora hay puertos que te dejan sobrepasar hasta un 10 % de la eslora del amarre la cuestión es si en tu puerto tambien, y en que proporción sobresale del amarre.
    Soy un proyecto de Ingeniero Naval
      Creo que no entiendes que el hueco que hay entre los fingers es de 7 metros y si tienes 3,46 de manga no cabes entre los fingers
        De donde saca el puerto que es 3,20?
        Si tu no cabes en 3,20, el menos.
          A mi me hicieron salir de una plaza por ese motivo. El 50% del espacio entre finger y finger incluye las mangas de los veleros y las defensas de cada uno de ellos.
          Con un diámetro de 15/20 cm por cada banda tendriamos que cada barco tendría de defensas 30/40 cm, por lo que quedaría una manga real de 3,10/3,20.
            Hola vagonetas63,
            Normalmente la medida estandar de los amarres de 10mts, es de 10x3,50.Los norays suelen estar colocados para esas mangas, pero si se colocan fingers el espacio que queda es menor.Es frecuente que esto no lo tengan en cuenta y luego vienen los problemas de espacio.
            Se me ocurre que hables con el gerente o encargado del puerto y buscar una solución, que puede ser, poner un barco menor junto al tuyo o buscarte a ti otro amarre.A mi me pasó lo mismo y se lo expuse al gerente del puerto, que amablemente me dio a elejir otro amarre similar.
            Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
              de momento buscate unas defensas planas
                No sería mala idea que solicitases al puerto un detalle de la factura por el alquiler del punto de atraque, en el que te indicaran los metros de ocupación facturados, que logicamente seran la eslora por la manga mas unos centimetros para las defensas. Los metros que te facturen deberian ser los que te garanticen.
                Si te facturan 10X3,50 esos seran los que deban garantizarte y esta claro que tu vecino esta usurpando tu espacio con la complacencia del Puerto.
                Creo que debes seguir insistiendo en defensa de tus derechos, la ocupación de tu vecino esta claro que con defensas es >de 3,5 mts. de manga. Se confirma una vez mas la abundancia de caraduras que pululan por este planeta.
                Pena oño.
                No obstante el abuso y para compensar unas rondas
                  Muy buenas Domingo.
                  La plaza en donde estas ¿se la alquilar al náutico? Si es asi, no deberían de decirte ahora, después de 4 años, que no cabes en esa plaza.
                  Si la plaza es de algún particular, seguro que encuentras una plaza mayor a un precio razonable.
                  Te deseo mucha suerte y que busques una solución buena.
                  Un abrazo
                    No se si la distribución es correcta, me ha parecido enterder: finger, barco vecino, tu barco, finger. Si es asi, no has pensado en la posibilidad de retirar los dos fingers?? Y si es posible colocar únicamente uno entre vuestros dos barcos y compartirlo.
                    Puede q sea la solución mas costosa y cara, pero si ninguno de los dos estais dispuestos a dejar el amarre.....
                    Salud y
                      Gracias Rafa: La plaza la tengo alquilada a un particular, y en el náutico tienen copia de mi documentación con los datos de mi barco en eslora y manga correctos.
                      Me toca las narices bastante, pues estaba muy cómodo en esta plaza y a muy buen precio, por lo que voy a dar bastante guerra antes de rendirme y largarme a otro sitio.
                      Un abrazo para Nieves y para ti.
                        El problema son los fingers.
                        Los barcos no tienen forma de cuadrado rectangulo, por lo tanto la manga maxima no lo es a lo largo de toda la eslora sino sólo en un punto, que una vez atracados normalmente no coincide con la manga maxima del barco de al lado, y menos si uno atraca de proa y otro de popa. Por esta razón, se suele admitir, y no suele haber problemas, que la manga maxima del barco llegue hasta el ancho del punto de atraque, pero si se colocan fingers estos roban espacio y hay que contar con ellos.
                          Efectivamente, la distribución es correcta. Finger, barco, barco finger.
                          El hueco entre fingers es de 7 metros
                          No se puede retirar el finger porque hay un barco amarrado al otro costado
                          Originalmente publicado por Bonmar Ver Mensaje
                          Salud y
                            Hola cofrade Vagonetas63, mi consejo es que no entres en esa guerra, me explico, dices que la plaza es alquilada, pues bien dile al dueño que o te soluciona el problema o tendras que cambiar de plaza, no creo que en la situación actual (crisis), esté por perder el precio que le pagas de alquiler.Un saludo.
                            Unas Ron-das.
                              En amarres sin finger, se considera que la manga máxima del barco permitida, es la del amarre menos una defensa.
                              Esto se debe a que, como las defensas de ambos barcos se intercalan, de hecho la parte correspondiente a cada uno es la mitad, y una mitas a estribor mas otra mitad a babor: una defensa
                              El problema cuando hay fingers es distinto.
                              Ante todo, antes de colocarlos hay que dejar mas espacio que el teórico, pues al amarrar en un hueco justo, los barcos "ceden", se desplazan y te permiten entrar sin sufrir daños.
                              Pero los fingers no.
                              Además, has de contar la maga de tu barco + media defensa (del lado del otro barco) + UNA defensa completa del lado del finger (esta no la intercalas con la de nadie mas).
                              Por ello, muchos fingers llevan trancaniles blandos incorporados y hasta una defensa giratoria de eje vertical en el canto...
                              Eso quiere decir que, sin contar con el espacio adicional que DEBERIAN (pero no tienen obligación) haber dejado debido a la rigidez de los fingers, has de sumar a la manga de cada barco una defensa y media mas para cada uno:
                              No me extraña que no quepais...
                              Editado por última vez por iperkeno; 27/11/2011, 21:11:56. Razón: ortografia :(
                              ...¿y por qué no?...
