Carga de baterias
  • Electrónica Carga de baterias
    Ufff.no se si esta pregunta es muy chorra...??
    Cuando cargamos directamente las baterias desde el pantalan hay que dejar las baterias encendidas o apagadas o da igual??
    Como se puede saber que "está cargando" ??
    Igual es una pregunta cateta total, pero no tengo ni idea...
    Re: Carga de baterias
    Lamentablemente...... he de decirte que..... si.... la pregunta es bastante chorra.
    Pero intentaremos orientarla paso a paso..
    1º- Cuando cargamos las baterias es evidente que deben estar conectadas..... al cargador de baterias.
    Lo digo porque (es que no das nada de datos acerca de tu instalación eléctrica) puede que las tengamos desconectadas es decir sin poder usarlas porque hemos apagado el desconectador de batería, pero el cargador este conectado directamente a las baterías y cargue como debe. O puede que no.... puede que el cargador este conectado tras el desconectador y cuando desconectas lo desconectes todo. ¿Comprendes? Debes saber que instalación tienes.
    2º- Puedes saber si están cargando con un simple voltímetro, que muchos barcos incluyen de serie. Si al encender el motor o conectar el cargador la tensión de las baterías sube hasta 14,3 -15 voltios, es que esta entrando corriente por tanto carga bien. Si el voltaje de la batería no cambia es que no entra nada por tanto no carga. Si el voltaje es superior a los 15 voltios (sobre todo si es muy superior) es que hay sobrecarga, vamos que estas friendo las baterías.
    Estos voltajes que doy son orientativos, pueden variar según el tipo de baterías pero para empezar te pueden servir.
    Ojo... el voltimetro sirve para saber si las baterías están cargando, no para saber cuanta carga tienen. ¿O.K.?
      Primero tienes que ver y comprender la instalacion de tu embarcacion ya que no todas son identicas, saber si tienes o no cargador, si tienes o no un interruptor para que funcione o no, saber si tienes montado un selector de grupos y si necesitas accionarlo para que pase la carga, si tienes o no varios grupos de baterias y si llevas un repartidor de carga.... enfin saber de tu barco y como funciona
      SALUT
        No me he explicado demasiado bien...
        El barco lleva tres palancas que hay que accionar para que las baterias esten en marcha o no...los tipicos desconectadores de bateria
        Fui ayer con un amigo al barco y me hizo dudar porque me dijo que creia que al conectar al pantalan para cargar habia que dejar los desconectadores en ON, para entendernos...
          Si yo desconecto las baterías ni entra ni sale corriente por lo tanto no cargan, pero esa es mi instalación, como ya te han dicho tienes que ver como esta hecha tu instalación.
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Pues como te dije.... depende.
            Para salir de dudas coge un multimetro-polimetro-tester (de los baratos de hipermercado mismo) y comprueba la tensión de las baterías con los desconectadores off y on y sales de dudas.
              Yo no instalaría un cargador de baterías detrás del desconectador, lo normal es llevar la salida del cargador directamente a la batería.
              Deberías poder dejar los desconectadores en OFF y las baterías cargando.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                Y añado: ¿para qué sirve un cargador conectado detrás del desconectador que desconecta la batería (vaya lío lioso ) aparte de ser peligroso para los paratos que hay después y para celmqp al que lo hizo ? ¿O me he pasado tres pueblos?
                Lección primera de Maymó: Compruebe que el enchufe está en su sitio.
                Lección segunda: No se olvide de los fusibles.
                Lección tercera: Cuando le arda el barco pase a la lección segunda.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Sirve para que las baterías se carguen a pesar de que su despistado propietario se olvide de conectarlas.
                  Es decir.... si una batería se descarga demasiado acaba muriendo incluso siendo nueva.
                  Por tanto seria una pena que el propietario del barco conecte su linea de 220V al pantalán esperando cargar las baterías y por un pequeño despiste (olvidarse de conectarlas) pierda sus valiosas (Y caras) baterías.
                  Al tener el cargador directamente conectado al banco de baterías, nos aseguramos de que estas reciban la carga si o si. Esta es la mejor instalación si tenemos un cargador de baterías moderno, de los llamados inteligente ya que no hay ningún inconveniente en que estén perpetuamente conectados a las baterías.
                  Es incluso recomendable ya que así el cargador puede controlar a plenitud el estado del banco de baterías.
                  Con otros tipos de cargador puede que no sea tan recomendable, Así que debemos conocer que métodos de carga tenemos y como están instalados.
                    Hasta los cargadores mas simples, llevan indicadores, bien led, que indican si carga o no, y cuando se han cargado, o indicador analógico del amperaje que mete.
                    En mi caso, debo poner el desconectador de baterías en ON, sino no carga, pero lo que no tengo claro es lo siguiente:
                    Tengo un Ctrex 2500, con la opción Supply, esto teóricamente me suministra corriente directamente desde l cargador, sin pasar por las baterías. Pero si no
                    conecto bias, no tengo servicio.
                    ¿ Entonces, si necesito si o si, tener el desconectador en ON, como esta conectado?
                      Yo tengo un cargador inteligente fijo en el barco. Lo tengo conectado a la salida del conmutador y cuenta con un fusible de protección. Al no tener separador de carga, con esta configuración puedo cargar la 1, la 2 o ambas a la vez, según seleccione el conmutador. No es una instalación mal hecha, simplemente es otra opción.
                        Piguino, estoy completamente de acuerdo contigo.
                        Ha habido un malentendido porque yo despotricaba de poner el cargador DETRÁS DEL DESCONECTADOR en el circuito de descarga, usando la nomenclatura de Islanautica:
                        Es decir, efectivamente, el cargador debe ir directo a la batería, sin olvidarnos de la 2ª de Maymó.
                        Uff.. estoy un poco espeso hoy. La 2ª cita era de Islanautica, no tuya, lo corrijo. Espero que se entienda.
                        Editado por última vez por Kane; 29/11/2011, 15:08:15.
                        Carlos
                          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                          Piénsatelo dos veces. Seguro que tu conmutador tiene también la posición 0.
                          Carlos
                            señores una ronditas,
                            un pequeño apunte vale:
                            los desconectadores como su nombre indica es para que tu bateria no este realizando nigun posible consumo que te la descarga despues de un tiempo sin uso,con esto queda desconectada
                            lo ideal y mas aconsejable para cargar una bateria , es descomnectarla de sus bornas tanto -como +, y nunca conectadas a su propia instalacion,
                            y realizar carga directa a la bateria tanto de mantenimiento como recuperacion.
                            asi lo llevo haciendo toda la vida en mi taller, de hecho asta en los cargadores del LIDEL, te indica el no cargar una bateria conectada a su instalacion, FERBE, BOSCH,MARELLI,ETC,,
                            la misma recomendacion, para,ACIDO LIQUIDA ,ACIDO GEL, AGM,,,
                            sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                              Sí, también tiene la posición cero y cuando la selecciono las baterías no cargan. Pero sigo sin ver el problema, aunque seleccione 1,2 o ambas no tengo porque tener el resto de la instalación del barco conectada. Cada parte lleva su interruptor diferenciado y aunque a la vez que cargo, utilice la radio, las luces interiores..., simplemente se me encienden más leds del cargador porque la demanda es mayor.
                              Hay que pensar que lo mismo ocurre con el alternador, a la vez que se cargan las baterías estoy consumiendo continuamente.
