Necesito saber si en el mamparo dinette/lavabo de proa, hay algún conducto para paso de cableado, es para instalar allí una tele y no tener que sobresalir los cables por fuera del mamparo.Es una Bavaria 40 del 2002.
Mamparo Bavaria 40/2002
Re: Mamparo Bavaria 40/2002
Tengo el mismo modelo, pero no llevo tele
así que ni idea.
Se me ocurre que le preguntes a Yates Alemanes, el distribuidor de Bavaria en España. Lo saben casi todo de los barcos de su marca.
Quizá el cofrade Nefta pueda ayudarte
Entre la dinette y el mamparo de proa pasan ya unos cables (instalados en astillero), algunos sin uso por si quisieras instalar WC eléctrico.
Abriendo la portezuela debajo del lavabo y retorciendo las cervicales hacia la derecha
verás abajo un cable enrollado sin conectar que continua hacia popa.
Al menos así está en el mio del 2002 también, aunque es de 2 camarotes y no creo que eso cambie.
Creo que te refieres al mamparo de madera por la parte de la dinette y el mamparo de plástico del baño.
Efectivamente esta formado (al menos en mi barco) por dos mamparos unidos, que yo taladré para poner los tornillos de fijación del soporte de la TV. Pero lo de pasar los cables ya fué otro cantar.
Y como había que llegar con el cable gordo de la antena...Pues no pasaba por ningún sitio. La solución ha sido en mi caso, por si te sirve, perforar muy cerca del embellecedor del pie del palo y casi a la altura de la repisa, hasta protección de madera que lleva en el dormitorio y hacer las conexiones en la trampilla superior de las conexiones del palo, donde además he colocado la caja de amplificador de antena. En este punto pasa la instalación de corriente a 220/12 que va a la cocina,
Una vez pasado el cable he colocado un enchufe y un interruptor que a su vez maneja una lampara de 220 v colgada en el centro de la Dinet y que puedo utilizar en puerto o con el inverter (Son luces de bajo consumo de Led equivalentes a 2 x 60 W)
Si te interesa te puedo mandar fotos este fin de semana.-------------
La Odisea, Canto V
Hay que desmontar el embellecedor plastico que va en la parte superior del baño cortando la sika blanca y sacando los tornillos, por la parte de estribor queda un paso para poder pasar los cables que necesites y el de la antena por el lado del mastil, por dentro de los cajones de los taquillones a la altura de la regala hay dos tapitas con tornillitos que se sacan para llegar a los pasos de las mangueras de los cables
SALUT
Nefta: Gracias por tus comentarios, interpreto que quitando la sika blanca del mamparo del baño y aflojando los tornillos que hay en el mismo podré separarlo un poco y buscando en estribor encontraré un paso para el tubo que contendrá los cables que pasaré entre mamparos del baño y la dinette para que una vez llegue al punto que quiero, taladrar y hacer salir allí las conexiones. Lo he descrito bien?, alguna confusión por mi parte?. Muchas gracias de nuevo.
Lo has entendido perfectamente....no tengas miedo de forzar la marqueteria blanca, con cuidado pero se dobla bien, no hace falta sacar toda la sica, solo cortarla con un cuter dandole varias pasadas....suerte
SALUT
Estoy leyendo tu solución y parece que mi barco está construido de otra forma, ya que no tiene ese embellecedor y el mamparo se ajusta directo al techo y las paredes son un monobloque en todo el cuarto de baño. la escocia del tapajuntas está moldeada junto al techo.Originalmente publicado por NEFTA Ver MensajeHay que desmontar el embellecedor plastico que va en la parte superior del baño cortando la sika blanca y sacando los tornillos, por la parte de estribor queda un paso para poder pasar los cables que necesites y el de la antena por el lado del mastil, por dentro de los cajones de los taquillones a la altura de la regala hay dos tapitas con tornillitos que se sacan para llegar a los pasos de las mangueras de los cables
SALUT
La Odisea, Canto V
Asi es, tu costruccion es un inpas entre uno y otro, entre el de antes del 2000 y el de despues y tiene diferencias notablesOriginalmente publicado por Captain Teach Ver MensajeEstoy leyendo tu solución y parece que mi barco está construido de otra forma, ya que no tiene ese embellecedor y el mamparo se ajusta directo al techo y las paredes son un monobloque en todo el cuarto de baño. la escocia del tapajuntas está moldeada junto al techo.Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta
Pere:
Creo que por tv3.Por cierto nosotros el viernes podemos ir a Vva. en coche pues lo ponemos a disposición de la flotilla para desplazamientos (Port Aventura o lo que haga falta). El sábado llevaremos el barco para completar la flotilla como il faut.
