marcar Linea flotacion
  • marcar Linea flotacion
    Hola a todos y cafelitos por doquier.Me pregunta un amigo como marcar la linea de flotacion para un barco que no la ha tenido pintada nunca.lo puede echar al agua y tenerlo unas semanas .¿se queda perfectamente marcada ? o hay mejores metodos.
    Gracias a todos.
    Re: marcar Linea flotacion
    Con el barco equipado y cargado, marcar un punto a pr y otro a pp (desde un bote, para que tu peso en la banda no influya.
    Una vez en el varadero, verificar que al barco está bién asentado (ambos puntos a la misma altura: ojo, la superficie del varadero puede no ser horizontal)
    Cojer una manguera transparente, llenarla de agua.
    Alguien mantiene un extremo de forma que la superficie del agua dentro de la manguera esté a la altura de una de las marcas. añadiendo agua con una jarra y un embudo, hacemos otras marcas (puntitos) usando como referencia la superficie del líquido en el otro extremo de la manguera (vasos comunicantes)
    Unimos los puntos (no mas de media docena por banda) con cinta de pintor.
    Pintamos.
    Una buena aproximación, mas sencilla, es si ya marcas todos los puntos con el barco en el agua, pero ha de ser un dia tranquilo y sin otros barcos circulando por el puerto...
    Otra aproximación sencilla es, una vez en el varadero, "creerse" que el barco está bién horizontal, y usar un palo cortado desde el suelo al primer punto, y usarlo de referencia... (mucho mas dificil de que quede bién de lo que parece a bote pronto)
    Ah! y cuando pongas la cinta , hazla a un par de cm de los puntitos de referencia para, luego, que queden tapados por la pintura.
    Saludo
    ...¿y por qué no?...
      Gracias iperkeno.
      Pero oye vuelvo a insistir en la pregunta de si al estar un par de semanas o las necesarias en el agua no se queda bien definida esta linea como para quedar prefecta.
        Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
        Gracias iperkeno.
        pero quedara "susia"
        Marcar en el agua como han explicado antes y con hilo teñido de paleta (azulete) se juntan los extremos y desde el centro se le separa y suelta de golpe y queda marcada
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Lo mejor es el asiento en el agua ya que marca exactamente y se adapta a la curvatura del casco, lo del hilo entre proa y popa no lo hace dando simplemente una linea recta, una vez el barco fuera se tapa con cinta 5cm por encima de la marca del agua a flote para darle la tolerancia de mas carga
          SALUT
            ¿Un nivel con laser de esos que proyectan una línea, bien alineada con las dos marcas y a la misma altura, en el plano de flotación definido por una tercera marca para eliminar mal asiento en el varadero?
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Si el barco es nuevo, si lo tiras al agua un par de semanas, no sólo se marca la flotación sino que se lija mejor el gelcoat.
                Entendido , muchas gracias a todos.El que pase por isla cristina este verano que este al loro del foro que ya en primavera dare mis datos para que le invite a unas rondas.
                  Ahí le han dao.
                  Dejarlo un tiempo en el agua lo ensucia.
                  Pero es que luego hay que lijar para poner la patente.
                  Total, deja al tiempo que haga su trabajo.
                  Lo que sí es imprescindible es pintar luego siempre unos centímetros por encima como te han dicho.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
