Arreglar cubierta que se hunde.
  • Bricobarco Arreglar cubierta que se hunde.
    Un imbornal traidor en el asiento de estribor de la bañera de mi Sirocco, se picó sin previo aviso a la altura del sandwich, inundando este y haciendo que esa parte de la cubierta se fuera poniendo cada vez mas blandita al pisarla para ir a proa o entrar o salir del barco.
    Como la única solución efectiva es "sanear", decidí hacerlo por dentro para no dejar señales, aunque a cambio, había que trabajar por un hueco estrecho y en la posición mas incómoda posible (tumbado y trabajando hacia arriba).
    1º.-Tras colocar un buen aspirador, se corta con la dremel la piel inferior del sandwich en la superficie afectada, dejando unos márgenes suficientes para la unión posterio de la nueva piel.
    2º.- Con la espátula y una herramienta de autoconstrucción (mango de rodillo de pintor con el extremo aguzado) se elimina toda la madera de balsa de la zona (estaba húmeda o podrida), incluyendo la existente en los huecos situados encima de los márgenes.
    3º.- Tras secar la zona y un buen lijado se repone la madera elimininada con contrachapado fenólico de 8 mm. con una buena dosis de epoxy muy espesado para que no se descuelgue.
    4º.- Tras proteger con plásticos toda la zona de trabajo, se lijan tambien los márgenes para una buena unión con la nueva piel y se laminan con epoxi unas cuantas capas de fibra. Ya solo queda la cosmética final a gusto del consumidor (pintura, skay, etc). En la foto se ve (si la consigo poner) la superficie preparada con lijadita incluida. La pieza de madera en el centro es para enganchar la tapa del frigo en posición de "abierto".
    Es una trabajera bestial y desagradable, pero ahora se puede bailar sin problemas un claqué en la parte superior y la sensación de rigidez extrema es de lo mas gratificante.
    Editado por última vez por Tormentín; 12/12/2011, 09:30:01.
    Re: Arreglar cubierta que se hunde.
    hola tormentin, hola a todos
    los pido unas cuantas fotos del área de chart (vista desde arriba, desde abajo y al lado), ya que durante la reestructuración no se a instalar correctamente
    grazias
      Gracias Tormentín:
      Yo estoy diseñando algo similar. Yo quiero meter otro tipo de materiales del catálogo de Resinas Castro (página recomendable para los bricoman)
      ¿ me puedes confirmar si el espesor de la antigua madera de balsa 16 mm ?
      ¿ el sandwich sólo está en cabina ? Ya hacia proa sólo es laminado. (al menos en el mío)
      ¿ has hecho refuerzos especiales para winches, stopper, desviadrizas, etc. etc. ? Quisera hacer unos resaltes (como los que hay en estribor para winches) en la cubierta bajo los diversos acastillajes para que no se acumule agua en ellos.
        Hola Soneya,
        yo ya reparé hace diez años con este mismo procedimiento el techo del pasillo, baño y parte del salón. Toda la cubierta está hecha de la misma forma (salvo las zonas casi verticales en los laterales de la cabina) incluyendo la proa, pasillos laterales, bañera y las tapas de todos los cofres. Yo juraría que el grosor original de la madera de balsa es de 10 mm. y hay refuerzos de contrachapado bajo los desviadrizas, winches y unos longitudinales a lo largo de todo el salón que pasan por ambos lados de la escotilla superior y laterales del tambucho de entrada.
        ¿Estas seguro que en el tuyo la proa no?. En el mío confirmado que sí.
          hola a todos!yo ese trabajo lo hice en toda la cubierta de mi puma 37 utilizando tablero fenolico en la parte de la sala,cocina y mesa de cartas y unas planchas de pvc cuadriculadas en la zona de los camarotes proa y popa.el resultado ha sido bueno en todas las zonas aunque tengo que decir que tanto el acabado como el trabajo ha sido mejor con el pvc.este es un material dificil de conseguir(o al menos a mi me resulto asi)pero para trabajar en superficies grandes es muy moldeable en ambos sentidos y no hay que apuntalar para que no se descuelgue y no se pegue bien a la lamina superior.tambien hace efecto esponja y al laminar la parte inferior absorve la resina por lo que lo hace mas impermeable que el tablero en futuras filtraciones.a mi me lo consiguio un contacto que trabaja en astondoa y no se en que otro sitio se puede encontrar pero es la caña(por lo menos de momento)saludos
            Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
            ¿ puedes mirar si es el material de pvc es el que he puesto en el link de resinas Castro ?
              Un servidor acaba de salir de ese "marrón".
              He saneado (por el interior) el techo de la cabina (estribor).
              No he puesto ninguna espuma ni tablero.
              Simplemente he enfibrado (dos capas) con "tejido de saco" de fibra de vidrio (de 500) y rematado con una mano de gelgoat.
              Después he pegado una moqueta y ha quedado bastante sólido.
              ¡¡¡Por fin!!!
                Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                Efectivamente ese es el producto.es cojonudo!saludos
