De que material forro las lietras y cojines de bañera?
  • De que material forro las lietras y cojines de bañera?
    Hola cofrades, unas hierbas pa leqvantar el animo otoñal!
    Este invierno queria sanear la tapiceria de mi pequeño gran barco. Preguntando he obqtenido todo tipo de consejos. Hay quien me dice de forrar litera y cojines de bañera con sky (o como se llame el sucedaneo de piel) para evitar que se humedezcan. Otros todo lo contrario, de tela todos incluso losdelabañera que asi se pueden poner a secar.
    Que aconsejais??
    Re: De que material forro las lietras y cojines de bañera?
    Si el presupuesto te lo permite ponlos de "alcantara"
    Reune las mejores condiciones, lo puedes lavar a manguerazos, se seca rápido y es muy confortable.
    Ni se te ocurra, después, acercarle un cigarrilo.
    No combuste pero se agujerea.
      Si es para la tapicería interior de una litera donde se va a dormir, sin duda tela ya que el skai no transpira y en verano, sobre todo, quien duerma largo rato ahí puede aparecer en un charco. Para las colchonetas de la bañera (exterior) al contrario, es decir, que sean de skai, ya que son lavables, se puede mojar y aguantará mejor el desgaste o desgarros.
      El nuevo blog del nuevo Kibo.
      http://kibof32s5.blogspot.com.es/
        Para la bañera, para mi induscutiblemente, de toalla.
        Si son facilmente desenfundables, se mantienen siempre limpias, son baratas y más cómodas que cualquier otro material. Prueba a sentarte en verano encima de un skay o encima de una toalla...
        Siempre las he tenido así y me atrevo a pronosticar que siempre las tendré.
        Buena proa!
          ¿Y cómo haces para que no se empape el colchón o es que está previamente forrado de un material impermeable?
            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
            No están forrados con nada. Parto de la base que en bañera solamente se sacan cuando hay buen tiempo, es decir, no llueve. En verano, la humedad que pueda venir de los que se sientan, se seca con el solete y, como he comentado anteriormente, en todo caso, se abre la cremallera y a la lavadora.
            Los primeros que probé fué forrando unos de skay (no soporto su tacto). A la vista del resultado, fuera skay.
            La tela de toalla es baratísima y cualquiera puede hacer unas fundas correctas, no hace falta ni tan siquiera acudir a un tapicero.
            Probad, probad...
            Buena proa!
              Lo tendré en cuenta, pero los que tenemos barcos chiquititos (no como otros ) tenemos mucha agua en bañera.
              Si, además, hay niños que pasan calor y quieren mojarse o jugar con agua...
              Quizás una solución de skay + toalla sea mejor...
                Yo he usado algodón blanco como las sábanas de hostelería (hoteles...) es muy fácil de lavar en la lavadora, resiste mucho el sol, cremas solares y demás potingues que le caigan y además tiene un tacto muy agradable y no se pega como el skay. tanto dentro como fuera en la bañera... y si no quieres que se moje pues los guardas pero no les pasa nada un poco de sol y un lavado de vez en cuando y siempre están como nuevos.
                Mi Blog: http://j.gs/1453662/belugaproject
                  Yo me los estoy haciendo de toldo, aunque como estoy haciendolos en azul oscuro igual coge mucho calor. (siempre queda la toalla encima).
                    Usa una tela que se llama Chintz pero rasinado
                    Esto ultimo lo hace bastante impermeable y el tacto de la tela es agradable, y no te cueces
                      La verdad es que la idea de la funda de tela de toalla encima de la funda de skay es muy buena... No sé como no se me ocurrió, al fin y al cabo es lo que venía haciendo hasta el momento, siempre ponía una toalla encima para tener mejor tacto que el skay...
                        El chintz no es impermeable. Es un acabado de cera caliente o resina sobre cualquier tipo de tejido que lo abrillanta y puede dar esta sensación. O incluso sobre tejidos de fibra sintética y algunos de artificial solo una aplicación , muy medida, de un rodillo de calor a la continua, hace que los filamentos se "medio solidifiquen" y se "suelden" unos con otros haciendo la plana casi impermeable. Pero queda muy rígido y se resquebraja fácilmente.
                        Otro sistema es una aplicación de resina particular que se llama "hidrofugado" . Este permite que el agua resbale y sirve en impermeables y paraguas por ejemplo . Pero no para un elemento que esté en plano. A la que se encharca el agua, esta penetra lentamente, pero penetra.
                        Se me ocurre , a raiz de lo que has apuntado, una nueva idea que no sé si podría funcionar que es el : GORETEX
                        Es un tejido con una porosidad que permite ser traspadado por el vapor y la humedad de dentro a fuera , como por ejemplo el sudor , y sin embargo no deja pasar las gotas de agua . Se utiliza mucho en montañismo y motorismo.
                          Se me olvidó decir que , lo mejor de todo , que es la toalla, tiene solo un gran inconveniente.
                          Cuando tienes , digamos 10 metros cuadrados de toalla mojados pesan solo de tejido más de 3 kgs. Añádele el peso del agua . Calcula fácilmente 2 litros por metro cuadrado.
                          Nunca mejor dicho : Tela marinera
                            Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
                            Puede ser la solución a los cojines que se caen por la borda por una racha de viento.
                              Una opinión más:
                              - El Skai es resistente a los rozamientos, al agua y a los UV, pero su tacto es desagradable y se calienta al sol. Los modernos tejidos tipo "polipiel" solventan prácticamente todos estos problemas, pero su precio empieza a picar.
                              - El algodón el agradable al tacto, está disponible en todo tipo de colores, y estampados y tiene un buen precio, pero encoge al lavar, pierde color y resistencia expuesto al sol y absorbe humedad (olores, moho, etc.).
                              - La Alcántara (marca más conocida del tejido genéricamente conocido como microfibra) es agradable al tacto, resiste repetidos lavados sin encoger ni perder color, no absorbe humedad y es repelente al moho, ácaros y hasta la hacen con tratamientos ignífugos. Pero es muy cara, sólo existe en colores sólidos y su resistencia al roce es mediana (pronto aparecen clapas en su tramado)
                              - Los tejidos acrílicos para tapicería exterior son, a mi entender, el mejor compromiso. Tienen un precio y un tacto aceptables, los encuentras en todo tipo de colores, rayados y estampados, apenas encogen y resisten correctamente su uso exterior sin absorber demasiada humedad ni "quemarse" al sol hasta resuebrajar sus tramados. En los gramajes altos, estos tejidos son los utilizados en la mayoría de toldos, pérgolas, parasoles y también en las fundas de mayor.
                              - Dependiendo del trote que creas van a tener tus tapicerías, la toalla puede ser una solución. No las incluyo en la lista pues comparte ventajas/inconvenientes con el algodón y los acrílicos en el porcentaje que indique su composición. Por su propio tramado, una toalla siempre será más suave (y menos resistente al uso) que su equivalente en tejido plano.
                              suerte en la elección
