Humo blanco, y cambio de sistema de refrigeracion
  • Humo blanco, y cambio de sistema de refrigeracion
    Ola;
    Ya que el motor de mi barco, un volvo penta md 7a de 30 años, cada vez hacia mas humo blanco
    Parece que llevo una tribu de indios dentro haciendo señales.
    Decidi meterle mano,y voy a explicar paso a paso como lo solucione,y aproveche para cambiar el sistema de refrigeracion,que era directa,(el agua de mar era la que refrigeraba el motor)
    A indirecta sera el liquido refrigerante, el que enfrie el motor y el agua de mar enfriara el refrigerante a traves, de un intercambiador.
    Desmonto el colector de escape,junto con el codo de escape,
    El codo tenia algo de abombamiento, le di unos golpes con el matillo, y la fundicion rompia. hay que hacer uno. Porque comprarlo
    El colector de escape antes de sacarle los tapones expansores, le meti presion y fugaba, el agua entraba por un poro, hacia un cilndro, y a traves,de la junta, que separa el propio colector,de la culata
    Ese fue mi diagnostico,
    Treinta años de agua salada dejan esto asi,la caja del termostato que es eso de la izquierda al ser de bronce estava impecable.
    Ya que el colector esta hecho polvo, y el codo de escape tambien,y nuevos pasan de los 2000 €.hay que hacerlos.Y de paso cambio el sistema de refrigeracion
    Paso a explicar como ;
    Primero despues,,,El codo de escape Se hace con un trozo de tubo de inox que lo compre en una chatarreria, y un retal de chapa,(todas las piezas que hice son de inox a ver si duran otros 30 años),Total 12€.
    Este tubo de 2" me da para el codo, y el intercambiador.
    Re: Humo blanco, y cambio de sistema de refrigeracion
    sigo...
    El codo de escape no es mas que un tubo,por el que salen los gases y otro pequeño que mete agua de mar para enfriarlos,
    mas o menos esto:
    Que despues de algunos cortes y soldaduras queda asi.
    Tendria que haber repasado las soldaduras...La brida roscada es la que tenia el propio escape.Eso me permite sujetarla al colector con cuatro tornillos.
    y ahora el colector.
    Aqui me complique la vida, por querer hacerlo muy compacto, y hacerle la entrada de agua, por donde la tenia originalmente,
    Tampoco tengo mucho espacio donde colocar toda la parafernalia
    El colector de escape humedo, no es mas que una caja por la que por un conducto salen los gases por otro entra el liquido refrigerante al motor y por esa caja se hace circular agua de mar para enfriarlo,
    La entrada de agua al motor se podria hacer por otro lado,si lo hubiera,los orificios de retorno que antes salian al colector ahora quedan anulados,
    Voy haciendo unos croqiuis para que se entienda mejor.
    A la izquierda seria visto desde arriba las dos salidas para los dos cilindros, y la entrada de agua a la culata,
    la salida se podria utilizar la toma de los tapones de vaciado, pero en este motor solo hay uno y es muy pequeño
    utilizare uno de los tapones expansores tiene tres el mas bajo en el bloque.
    la construcion del colector, que trabajiño me dio, sobre todo porque lo hice a lima y amoladora casi todo, menos el rectificado,y las soldaduras de los tubos donde van los tornillos que fueron a tig.
    Aunque ahi, no se aprecie, la te y la curva no pueden ir en linea recta porque no libraban los tubos por donde pasaran los tornillos
    Hubo que hacer una especie de zig zag para librarlos,(complicado)
    Y otra al planificarlo estaba tan curvada la pletina por las soldaduras que hubo que repasar algunos tramos
    Aqui ya esta la caja cerrada, los orificios pequeños es por donde pasan los tornillos que lo sujetaran a la culata, el de la izquierda,por donde entra el refrigerante al motor,y los dos cuadrados salida de gases.
    continuara
      Siguiente paso; hay que construir una caja donde ira el termostato,que abrira, en este caso cuando la temperatura llegue, a 60 grados.
      Desviando el refrigerante que circula por el motor,hacia el intercambiador para enfriarlo.
      Al principio pensaba colocar una de un coche, pero al final solo use la tapa
      y la tapa con una toma que ira despues al vaso de expansion
      Esas curvas son por donde entra el agua de mar, desde el intercambiador, y sale para el codo de escape, y enfria todo el colector, si no la temperatura seria muy alta.
      Al final hare un croquis del circuito completo.
      Espero que esto le sirva a alguien para algo, sigo despues.....
      saudos
        Siguiente paso, hacer un intercambiador.tubular, se pueden comprar hechos incluso de placas de titanio,pero lo que se trata es de aprender y de paso que salga barato.
        Esto no es mas que un tubo, con unos tubitos o un serpentin por dentro
        sin que estean comunicados los fluidos .
        asi
        Si fuera de cristal seria asi,al final queda en esto.
        Estos intercambiadores funcionan mejor,si van montados en vertical, y las tomas del circuito primario en lados opuestos,pero por razones de espacio no pudo ser.
        Ahora viene, el buscar una bomba para ese circuito,no queria montar una con impeler, porque con la que tiene el motor para el agua de mar, ya tengo bastante.
        los impeler tendrian que ser de nitrilo, y no neopreno,por la temperatura y tener que cambiarlos a menudo. puff
        Mejor una de coche, en Ebay encontre esta por 5 €
        Cual es el problema de estas bombas, que el cuerpo de bomba lo hace el bloque del motor,del propio motor del coche.
        Se soluciono haciendo una de baquelita,porque es facil de mecanizar con una fresadora para madera de bricolage,hay que economizar
        Ahora hay que irse al barco, a montar todo este tinglado
          Lo primero es hacer la toma de retorno del motor, ya que antes al ser de agua salada, retornaba al propio colector para salir mezclada con los gases en el codo de escape,
          Utilizo el tapon expansor que esta en la parte mas baja del bloque.
          Desmonto el volante del cigueñal para tornearle la ranura para la polea de la nueva bomba,
          Para sacar estos tapones, que entran a presion, es mejor hacerles un taladro, en el centro y despues con un tornillo a modo de extractor.
          Hay que tener cuidado de no dañar el asiento que es fundicion
          Asi es como estaba por dentro.Que bueno seria sacar esos tapones de vez en cuando y limpiar el circuito con agua dulce sacandole las deposiciones de sal
          Una vez limpio las camisas estan bien, no creo que un motor moderno aguante asi despues de tantos años
          Por aqui saldra el refrigerante hacia la bomba de circulacion, que la impulsara hacia el colector para que entre en la parte alta del motor,(culata)
          ya queda menos... vaya tunda
            Siguiente paso; montar el colector, y el intercambiador.
            La toma que se ve antes del termostato es por donde entrara el refrigerante impulsado por la bomba,circulando desde la parte baja del motor.
            Hasta que llegue a los 60 grados.
            En ese momemto el termostato abre y el agua sale por esa boca de plastico hacia el intercambiador se enfriara y vovera a entrar otra vez al colector.
            ya el colector instalado, se hacen pruebas de estanqueidad y se deja circular agua dulce durante algun tiempo, para sacar la salitre,
            continuara ..
              Cofrade simplex, . Ingente trabajo de estudio y realizacion, te felicito. Esperare ansioso a ver el resultado de la puesta en funcionamiento. Saludos.
                Impresionante trabajo... vaya mano para fabricarte tus propias piezas.... y buena cabeza para pensarlas....
                Muchas gracias por enseñarnos este mágnifico trabajo...
                Estoy a la espera de como acabas montando todo....
                  Sin palabras.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    OLE la mecanica heroica
                      Mira tú por dónde andaba buscando un kit que se comercializaba hace años en Inglaterra para esto mismo. (ver post abierto hoy mismo)
                      Lo que tu planteas es una clase de mecánica en toda regla
                      Con lo que me falta a mí de herramientas para hacer lo mismo me compro uno nuevo.
                      Con ese cambio el motor ya sería eterno....
                      Espero que nos cuentes las pruebas de funcionamiento
                        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                        Ola;
                        En marineparsteurope, tienes un kit para eso, pero la salsa debe andar por los 3000€, si a eso le sumo 2500€ del colector y el codo de escape.
                        Me da para comprar muchas herramientas y pagar algunos mecanizados.
                        Y construir algo con una calidad a un precio ridiculo.
                        Estoy hablando de 200 €, frente,a 5.500 € .Es para pensarselo
                        saudos
                          Pues sigo;
                          EL intercambiador va en posicion horizontal por lo que dije antes del espacio sujeto con unas abrazaderas de inox al propio colector .
                          Se puede poner separado del motor, en cualquier parte, pero lo que yo queria es que todo fuera, lo mas compacto posible, y sobre todo para que todo el conjunto se mueva con las vibraciones del motor.
                            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                            Ola;
                            saudos
                            Pero ¡¡¡ tú si que sabes....!!! no sólo son las herramientas.
                            He visto funcionar un Volvo tres cilindros moderno y ronroneaba como un gatito. Es que casi 40 años de evolución son muchos... A mi me saldría mejor cambiarlo.
                            Sigo atento tu hilo, porque me encanta tu planteamiento, que es bien distinto.
                              Ahora va la bomba y el soporte , va a ser el volante del cigueñal el que transmita la fuerza mediante una polea.
                              Para eso se opto por arraigarlo en el tornillo del silenblock , delantero del motor.
                              El soporte debe ser fuerte, y tener un sistema para tensar la correa.Con una regla se alinean las dos poleas.
                              Para conseguir esto, que es importante, para que te dure la correa. hice una plantilla con tornillos y por esas medidas el soporte definitivo.
