Arraigo spi en el mástil
  • Vela Arraigo spi en el mástil
    Buenas, y sírvanse lo que deseen, que a esta invito yo.
    Pues eso, que tengo un problemilla.
    Para anclar el tangón en el mástil llevo esta anilla (me he liado con las fotos; llevo la de la izquierda)
    La llevo sujeta con cuatro remaches de aluminio. Pues resulta que es la segunda vez que se arranca del palo en cuestión de poco tiempo (unos 15 días de spi)
    Os explico como se arranca: supongo que por compresión del tangón en rumbos muy de popa (tangón casi perpendicular a crujía) el remache, con su bolita interior va agrandando el bujero en el palo y acaba saliendo.
    Desde que me pasó la primera vez, voy con sumo cuidado al cazar braza, siempre soltar contra antes la contra; pero me ha vuelto a suceder: ¿que hago mal?
    Mi barquito es un 30' y mi spi mide 60 m2.
    Gracias.
    Editado por última vez por Fehurihi; 29/11/2011, 19:45:10.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Arraigo spi en el mástil
    Es que este herraje es muy débil para lo que tiene que soportar.
    Prueba de utilizar unos remaches de monel los más grandes que puedas. Si no te aguantan (que no creo), el siguiente paso será utilizar como mínimo el herraje que sale a la derecha. Además de más fuerte, permite agrandar los agujeros y utilizar un tornillo métrico debidamente dimensionado.
    Buena proa!
      Moltes Gràcies.
      De todas maneras, el remache no parece que ceda, lo que cede son los agujeros del mástil que se van agrandando y va saliendo todo, no sé si me explico, el remache sale entero.
        Si sale entero, ¿no será que el remache es corto?
        Buena proa!
          Puede ser. La última vez que lo arreglé fue 30 minutos antes de la salida de una regata, se me había fastidiado en el traslado el día anterior, y quizá no le presté la suficiente atención.
          Voy a revisarlo todo con detenimiento.
          Gràcias de nuevo.
            ese herraje es una porquería, yo también lo arranqué y sin mucha carga; lo sustituí por este otro de Zspars
            tienes que asegurarte que el contorno del palo se adapta al contorno de la pieza, en mi caso la pieza era más abierta y dibujé sobre un cartón recortándolo poco a poco el contorno del palo y llevando el cartón y la pieza a un tornero me lo adaptaron como un guante por 6 euretes...
              Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
              Muchas gracias. ¿Este de la foto es Z-Spars? Por que mi mástil lo es, a lo mejor se adapta. No veo como sacaste el contorno del palo en un cartón.
              ¿Cómo lo clavaste? ¿Con remaches?
                Vaya Fehurihi!! como siempre vas solo y dándole caña barco arriba barco abajo machacandolo...
                Creo que antes de canviar la pieza probaria lo que dice Atnem o sea poner unos remaches más largos, tienes poco que perder.
                feliz Navidad compañero!!
                  mi palo tb es un zspars pero no se adaptaba, esta pieza es de las modernas y se nota que mi palo no lo era tanto... sacar el contorno del palo en un cartón? pues con tijeras y paciencia, cortas y ves si encaja, cortas un poquito más y ves si encaja, etc etc...
                    Pues para mí, creo que te tienes que fabricar una pieza de duraluminio, más grande que la anilla, y anclarla al mástil. Con un número suficiente de agujeros para los remaches, de tal forma que cada uno de ellos tenga menor presíon para aguantar el tirón del tangón. A esta pieza remacharías tu anilla.
                    Está claro que el aluminio de tu mástil no tiene el grosor suficiente para aguantar el "tirón" del tangón.
                      Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                      Gracias.
                      Se me ocurren dos cosas además:
                      Que el tangón `pueda ser algo largo para el spy.
                      Que lo lleves demasiado abierto, pues pese a ser popa cerrada, llevarlo perpendicular al viento en ese rumbo creo que es excesivo.
                      Hay foros sobre el trimado del spy.
                      El pesimista se queja del viento;
                      el optimista espera que cambie;
                      el realista ajusta las velas.
                        Si el remache se arranca con facilidad de una sola pieza, es posible que el agujero en el mástil se haya dado y debas utilizar un remache más grueso, no más largo. El cuerpo del remache no ha de tener holguras en el agujero final que le hace de tope, en este caso el mástil.
                        La "eslora" apropiada del remache es la longitud/grosor de todas las piezas a sujetar más de 1 a 1,5 veces el diámetro del agujero. Ni más ni menos.
                        suerte
                        Editado por última vez por enric rosello; 30/11/2011, 10:34:08.
                          ¿No será que estás poniendo remaches inox y te provoca corrosión en el aluminio? , a mi me pasó con la contra rígida y me cedieron los agujeros del mástil. Al final conseguí unos remaches más largos y gruesos de aluminio y de momento aguanta la tracción.
                          Al final este tipo de cosas es mejor sobredimensionarlas que lamentar roturas.
                            Gracias a todos. Os tendré informados.
